Mondeo mk4 (2008) puhaltimen mootori
Alpo
Viesti Kirjoittaja Alpo »
Puhaltimen moottori rikki.
Etsittyjen ohjeiden mukaan aloitettu irroittaminen, hanskalokero irroitettu ja ilmanohjauksen läppäkotelo irroitettu. Tässä vaiheessa näkyy puhaltimen siipipyörä hanskalokeron suuntaan. Nyt päästään itse ongelmaan, netistä etsittyjen ohjeiden ja uutta moottoria kädessä pyöritellessä sekä kuljettajan jalkatilasta kojetaulun alle kurkistaessa irroituksen kuuluisi tapahtua moottoria kiertämällä (ei ruuvi kiinnitystä). Kuitenkin hanskalokeron puolelta pyörittäessä siipipörä pyörii, niin kuin kuuluukin eli moottorille ei kohdistu vääntävää voimaa irroitukseen. Tästä tuohtuneena irroitin/rikoin siipipyörän jolloin saan moottorista otteen, mutta edelleenkään moottori ei irtoa hahloistaan. Korjausopas sanoo että kaikissa 2007-2014 mallin mondeoissa moottori irtoaa hanskalokeron puolelta, kuitenkin opas ja oppaan kuva käskee painamaan lukitsimen vapautinta joka jää kuljettajan puolelle kojelaudan sisällä ja sinnehän ei pääse kuin poistamalla polkimet ja mitä muuta nyt tiellä on. Onko joku joka on paininut saman asian parissa ja osaa kertoa kuinka moottori irtoaa.
Ystävällisin terveisin -Alpo
Kasperi_83
Re: Mondeo mk4 (2008) puhaltimen mootori
Viesti Kirjoittaja Kasperi_83 »
Saitko irti sen puhaltimen moottorin? Itsellä tällä hetkellä sama ongelma. Puhaltimen kyllä sain esiin hanskalokeron takaa, mutta en keksi et miten moottorin saisi irti kolostaan.
Ford mondeo 1.8 TDi -93
Ford Mondeo 2.0 TDci -03 AT
Ford mondeo 2.0 TDci -08 103kw aut.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Ilmeisesti tehtaan ohjeet ovat virheelliset (katsoin niitä, ja ne menee ketjun aloittajan kertoman mukaisesti)?
Jos näin on, niin sitten moottori poistetaan kuljettajan jalkatilan suuntaan. Eli pitäisi irrottaa se muovi, joka on raitisilmasuodattimesta heti käsijarrun suuntaan? Koska se etuvastukselle tuleva piuhahan menee raitissuotimen kannen editse, eikö?
riikomi
Tuota kuvaa kun katsoo (mielestäni se antaa näkymän poljinten suunnasta), niin moottori näyttäisi irtoavan kuskin jalkatilan suuntaan: https://ford.7zap.com/fi/car/39/1.28606 ... 836/69278/
Tuolla osakuva keskikonsolin rakenteista: https://ford.7zap.com/fi/car/39/1.28606 ... 864/69426/
Pepa79
Viesti Kirjoittaja Pepa79 »
Minulla hajosi puhaltimen moottori 2011 mondeosta. Kävi jo korjaamolla mutta eivät tehneet mitään ja sanoivat siihen menevän koko päivän. Meneekö ja paljonko pitää purata jotta saa sen pois? Sanoivat myös, että siihen tarvitaan erikoistyökalu...
