V6-Moottorin lohkojako
Terva78
Viesti Kirjoittaja Terva78 »
Tervehdys.
Olisin tiedustellut Duratecin lohko-jakoa. Itsellä on on siis 2,5 Mondeo vuodelta 2004 ja nyt askarruttaa miten lohkot ovat jaettu.
Ongelma on lamda antureiden vaihto, autostani ollaan vaihdettu lohko nro. 2 lamda edellisen omistajan toimesta ja nyt vikaa on ilmennyt lohkon nro.1 toisessa lamdassa.
Asia ilmoitetaan tarkasti: Vika lohko1 lamda n 2
Korjaamolla arvetiin vian olevan katalysaattorin jälkeisessä lamdassa jonka olen hankkinut, mutta kumpi lohko on 1 ja kumpi 2 ? Toisen lohkon etummainen lamda vielä uusimatta enkä halausi ostaa molempia koska en tiedä lohkojakoa.
Entä missä sijaitsee moottorin ykös sylinteri konetta katsellessa suoraan edestä?
anon1
Re: V6-Moottorin lohkojako
Viesti Kirjoittaja anon1 »
En nyt jaksa muistaa, kun on pidempi aika kun noiden kanssa tuli pelattua. Mut tulpanjohdoissa on sylintereiden numerointi. Sieltä vaan katsomaan.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
Terva78
Mutta löytyykö tulpajohjoista myös lohkojako, vai määrääkö 1-sylinteri paikka myös lohkojaon?
anon1
Ykköslohko on ykköspytyn puoleinen lohko. Muistaakseni 1. lohko on etummainen.
:ford:
futura68
Viesti Kirjoittaja futura68 »
Eikös siellä ole vain yksi katin jälkeinen lambda-anturi.... Sininen liitin..
sukramair
Viesti Kirjoittaja sukramair »
Itse kun olin kolmannen katin ja kolmannen lambdan kanssa tekemisissä niin moneen kertaan näin bank 1 bank 2 kuvan mutta mistään en sitä enää löydä.
Mutta 89% muistiini luottaen bank 1 on etummainen lohko, jos ja kun haluat senkin vaihtaa ja vikahan sulla on sielä kolmannen katin takana.. Sitten on kaikki vaihdettu.
Itellä olis varmaan kans alkuperäset vaihtokunnossa. 301tkm ajettu :shock:
Tämä ei ole se mitä etsin mutta havainnollistava kuva..
http://www.aa1car.com/library/oxygen_se ... ations.htm
Kolmosen kautta neloselle,mondeo jättää sen..
Terva78
Kiitos vastauksista, nyt kun saan vielä oikean lamda niin pääsen vaihtamaan, yksi toimitettiin jo mutta se olikin lohkon lamda. Ajattelin vaihtaa molemmat. :thumbup:
