Ford Focus 1.6 99 käy tyhjäkäyntiä putputtamalla
Hei! Ongelma on että auto käy putpummalla pakoputkesta kuin vanha Zetori! Olen vaihtanut ilmamassamittarin ja puolan ja tyhjäkäynti venttiiliäkin putsannut mutta ongelma ei ollut niissä. Ja auto on myöskin välillä nykinyt perkuleesti pienillä kierroksilla ja kadottaa nopeusmittarin ja joskus mittaristossa vain pelkkiä viivoja. Autossa kumminkin veto ja kiihtyvyys tallessa mutta jos esim 100kmh vauhdista tippuu mittari niin ei auta vaikka kaasupoljin pohjassa ajaisi niin ei kiihdy. Mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään?
Re: Ford Focus 1.6 99 käy tyhjäkäyntiä putputtamalla
Vedetään nyt hihasta vaikka, että se ei käy kaikilla pytyillä aina, vaikea sanoa kun ei ole mitään tietoa sen huolto- ja vikahistoriasta.HokucFocus87 kirjoitti:Hei! Ongelma on että auto käy putpummalla pakoputkesta kuin vanha Zetori! Olen vaihtanut ilmamassamittarin ja puolan ja tyhjäkäynti venttiiliäkin putsannut mutta ongelma ei ollut niissä. Ja auto on myöskin välillä nykinyt perkuleesti pienillä kierroksilla ja kadottaa nopeusmittarin ja joskus mittaristossa vain pelkkiä viivoja. Autossa kumminkin veto ja kiihtyvyys tallessa mutta jos esim 100kmh vauhdista tippuu mittari niin ei auta vaikka kaasupoljin pohjassa ajaisi niin ei kiihdy. Mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään?
Vaihda tulpat, tarkista uusien tulppien oikea kärkiväli ja katso samalla onko niissä vanhoissa joku semmonen joka olis ollu välillä pois pelistä.
Arvaillaan nyt sitäkin, että jos tää on bensakone, niin tankkaa jatkossa 98:a.
Eikös Focuksissa ole mitään vikakoodeja. Mondeoissa tulee vikakoodeja vaikka mitään vikaa ei olisikaan..
Moi. Vaihda VSS-anturi vaihdelaatikosta. Se on syynä tuohon sun "mittarin tippumiseen". Tuona hetkenä auton ECU/tietokone ei saa vaihdelaatikosta nopeustietoa ja voi rykiä ja ei välttämättä vastaa kaasuun. Auto voi myös sammua ja käyttäytyä oudosti. Epäilen, että tuo ei ole kuitenkaan koko ongelma. Olethan vaihtanut uudet tulpat noiden muiden vaihtamiesi lisäksi?
Fiesta ST-Line 155hp MHEV 2022
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
ex Focus 1.8 2000
Oletko seuraillut jäähdytysnesteen määrää?
Jos neste katoaa pikkuhiljaa niin voi olla että kansipahvi vuotaa jostain kohdasta palotilaan, ja "putputtaa/röpöttää" sen takia.
Omassa ford escortissani aikoinaan oli kansipahvi alkanut vuotamaan ja "röpötti" tämän myötä tyhjäkäynnillä.
Tuleeko pakoputkesta valkoista savua/höyryä?
Autoon on vaihdettu muutama vuosi takaperin 100tkm ajettu moottori ja nyt koneella ajettu vajaa 200tkm eli koneessa tuskin pitäisi mitään vikaa olevan. Öljyä moottori ei vie, mutta aina tuo vähän jäähdytysnestettä kuluttanut mutta se siitä. Tulpat on myös hiljattain vaihdettu uusiin. Ja bensakone on kyseessä. Vikakoodit on tarkastettu ainakin yhdessä paikassa ja heidän laitteillaan ei ainakaan mitään vikakoodia pukannut. Mistä kaikista vioista tulee vikakoodi? Voiko vika olla EGR venttiilissä? Entä Lamba anturi? Vai sittenkö kenties se VSS anturi? Nopeusmittarin anturi ainakin niin kovatöinen ja kallis irrottaa ettei huvikseen tohon kärryyn enää huvita alkaa arpomaan yhtäkään osaa. Niin ja auto ei mitenkään kummemmin savuta...tursas kirjoitti: Vedetään nyt hihasta vaikka, että se ei käy kaikilla pytyillä aina, vaikea sanoa kun ei ole mitään tietoa sen huolto- ja vikahistoriasta.
