Fordin mittaristo sekoilee
FordFocus02
Viesti Kirjoittaja FordFocus02 »
Eli ostin viikko sitten itselleni 02 vuoden farmari focuksen ja ilmeni sellainen vika että joka kerta kun auton käynnistää mittaristo "boottaa" eli trippi nollaantuu ja kaikki viisarit käy tapissa.
Olen kaikki maajohdot pellin alta putsaillut ja tarkistanut että mittariston liitin on kunnolla kiinni enkä tiedä enää mistä lähteä vikaa etsimään.
Kiitos etukäteen jos joku sattuu vian tunnistamaan :)
Jyde
Re: Fordin mittaristo sekoilee
Viesti Kirjoittaja Jyde »
Toimiiko tripin nollausnappi normaalisti? Ettei ole jumittunut pohjaan.
Focus 1.8 TDCI -03
Ex. -Mondeo 1.8 STW -00, 1.8 STW -95, Transit 2,5D -90, Focus 1.6 - 00
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Kokeileppa ladata akku kunnolla täyteen. Nimittäin tuo viisarien heiluminen saattaa viitata virran vähyyteem
S-MAX -10 TDCI 140hv
poppelipuu
Viesti Kirjoittaja poppelipuu »
Mahdollista on myös vika mittariston piirilevyllä, on varsin yleinen 2003 ja vanhemmissa ja aiheuttaa monenlaista sekoilua.
Piirilevyongelmaan löytyy apu täältä http://www.vekatronics.fi/m/
-Nikke-
Viesti Kirjoittaja -Nikke- »
Deippa kirjoitti:Kokeileppa ladata akku kunnolla täyteen. Nimittäin tuo viisarien heiluminen saattaa viitata virran vähyyteem
Komppaan Deippaa, itsellä mondeossa oli samanlainen "vika" tällä viikolla kun akku oli melko tyhjä, käytti siis kaikki viisarit ääriasennossa.
Akun latauksella korjautui ainakin minulla.
:ford:
EX: Ford Mondeo b4y Sedan 2.0 Duratec 2003 Centennial Pepper Red
