Mk 2 Mondeon nopeusmittarin ongelmat
Lähetetty: 13 Tammi 2017 22:44
Kirjoittaja guru
Mk 2 Mondeon sähköinen nopeus/matkamittari alkanut oikuttelemaan.
Mittari lakkaa ajoittain toimimasta eli sekä matkamittari että nopeusmittari putoavat välillä pois toiminnasta.
Vähän ajan kuluttua mittarit palaavat toimintaan.
Samalla kun mittarit putoavat pois pelistä tai palaavat toimintaan,niin moottorin käynnissä tapahtuu myös selvä "notkahdus",moottori ei sammu mutta selvä muutos moottorin käynnissä on havaittavissa.
Eli mistä nuo mittarit ottavat signaalin ?
Onko kenelläkään kokemusta vastaavista ongelmista,ja jos on,niin mistä kannattais alkaa poistamaan niitä ?
Re: Mk 2 Mondeon nopeusmittarin ongelmat
Lähetetty: 13 Tammi 2017 23:04
Kirjoittaja anon1
Mulla oli mondeo 2 samoja ongelmia mittarin kanssa, vika oli nopeudentunnistimessa.
Lähetetty: 14 Tammi 2017 09:27
Kirjoittaja 3rdford
aikoinaan nopeusmittari hyytyi 97 Mondeosta.Vaihdettiin eikä mitään muuta tehty ja autollakin ajoin vielä noin 20tkm.Mitään käyntiongelmia siihen ei liittynyt.
Lähetetty: 14 Tammi 2017 16:28
Kirjoittaja mondeo farkku gt
meillä focuksessa sama ongelma joka ihme kyllä on toiminut nyt kun suihkauttelin WD-40 akun napoihin ja laturille. Tämän jälkeen on toiminut 2 päivää ongelmitta. Nopeusmittari tipahti maantie nopeudesta nollille muutamaksi sekunniksi. Selvää syytä en tuohon häiriöön tiedä. voi olla vss anturi menossa tai sitten ei.
Lähetetty: 15 Tammi 2017 18:54
Kirjoittaja tersa
Ainakin -97 vuosimallin aikoihin tuo oli vakiovika, johtui mittaristosta. Bensavalo syttyy myös samalla.
Aikanaan löytyi netistä joku sivu, missä ongelma kuvattiin hyvin, mutta eihän sitä sivua enää löydy tietenkään. Ratkesi muistaakseni jonkun komponentin vaihtamalla tai oliko huono juotos.
Lähetetty: 29 Tammi 2017 09:44
Kirjoittaja guru
Nopeudentunnistin paikallistettu vaihdelaatikon kyljestä.
Sen verran huono näköyhteys ko.osaan,ettei selvinnyt onko kiinni pulteilla vai miten sen saisi irti,joten jäi irroittamatta.
Todennäköisesti vika on juuri tuossa tunnistimessa,koska moottorin käynnissä pieni notkahdus aina kun mittarit pois pelistä.
Toistaiseksi vika jää korjaamatta,koska mittari kuitenkin toimii suurimman osan ajosta.
Tilanne saattaa saada uuden käänteen,jos vika ilmenee huonolla tuurilla juuri katsastuksessa.
Lähetetty: 29 Tammi 2017 19:38
Kirjoittaja anon1
Se on kiinni yhdellä ruuvilla/ pultilla.Kato netistä haulla vss sensor ford mondeo mk2.Sieltä saat kuvia anturista.
Lähetetty: 31 Tammi 2017 18:55
Kirjoittaja yritäedes
Joskus auttaa pelkkä anturin liittimen puhdistaminen ja suojaaminen kosteudelta.
