ford mondeo mk2 2.0l herjaa vikakoodia P0171
Elikkäs olisin kysynyt kun auto herjaa tuota vikakoodia eli auto käy laihalla olisiko joku osannut auttaa että mistä vikaa kannattaa lähteä hakemaan, ilmamassa mittari on vaihdettu kun luulin että vika oli siinä mutta siintä ei ollut apua ja egr venttiili on putsattu mutta sekään ei auttanut asiaan kiitos jo etu käteen
						Re: ford mondeo mk2 2.0l herjaa vikakoodia P0171
Paljon autollaa on ajettu . Vikakoodi antaa sen että  1 pytty käy laihalla
Saako se auto bensaa (onko tässä viellä bensasuodatin) eli suuttimet ja bensapumppu kunnossa paljon se bensapaine on suutintukin päässä.
Onko auto voimaton ja muutenkin tehoton.
Itse tekisin tarkista kaikki alipaineletkut ettei missään vuotoa.
Laita bensan joukkoon 30 litraa suuttimien puhdistus ainetta pullo .Motari tai vastavaa ajetaan kierroksilla pitempi taival että paikat puhdistuss ja moottori hengittää hyvin sern jälkeen. Kuinka on päästöarvot onko pakoputki tiivis ja muutenkin auto huoltojen suhteen ok Kuinka toi ERG oliko likainen oliko vaikutusta kulkuun moni noita tukkii.
Tuossa juttua vastaille kun kerkiät
viewtopic.php?f=3&t=36875&start=25
Happianturista eli lambdasta tietoisku sen arvo kuvaa hyvin käykö auto rikkaallaa vain laihallaa onko teidän arvot reilusti yli 1?
http://www.rvs.fi/diagnostic/page38.html
Volvo 850  1995 farmari 2.432 bensa manuaali
Autolla on ajettu 313823km  auto kyllä kulkee pirteesti ja saa bensaa juuri käytin leimalla ja päästöt oli todella hyvät, erg ei ollut kauheen likanen ja huollot on ok, yhen auton korjaajan kanssa juttelin niin sano et vois olla lambdassa vika.
Niin ja tota suuttimien putsaus ainettaki oon pullollisen laittanu tankkiin et sitäki on koitettu
Tarkista se imusarjantiiviste startäpilot tai  vastaava suikuttele tiivistepinnat kone käy jos kierrokset nousee siellä vuoto. Alkoiko vika ennen katsastusta vai sen jälkeen.  Mitä se lambda näytti oliko 1.000
Ööö en  kyl muista enää mitä se lambda arvo oli siinä päästölapussa  ennen leimaa se vika on alkanu  ja pitää koittaa tota startpilottia
Minkä
väriset tulpat pytyissä vaikka nykyajan bensoila noista ei saa tietoa
https://www.ngk.de/fi/tekniikkaa-yksity ... iojaeljet/
Jos lapussa on päästöarvot katso ne
Lapuissa ei näkyny sitä lambdan arvoa mut yritän kattoo tossa päivällä jos nään sen tolla obd lukialla, tulpat ja puolan vaihdoin just vähän aika sitte, mut vanhat tulpat oli kyl ihan normaalin näköset
Selvä homma ilmeisesti bensapaineet on kunnossa  siellä kun on paineensäädin  pitää paineen vakiona . 98 bensalla ajelet.
http://www.volvofinns.com/index.php?PHP ... pic=764.15
Bensapaineen mittaus kotikonstein
					Viimeksi muokannut Renee, 28 Loka 2016 14:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo 98 tankkaan
Tuli autoki kuntoon vaihdoin öljyt autoon nii ei tuu enää vikakoodia mutta kiitos avusta
Tuota mikäs öljynvaihtoväli on teilä kerta vuodessa  tai 15tkm. Mitkä öljyt koneessa ja se suodatin monesti kannattaa laatumerkiä käyttää. Hyvä homma kun kerroit lopputuloksen ei äkkinäisesti tietäisi että öljy voi vaikuttaa niin moneen vikakoodiin.
http://tos.pp.fi/koukku/suodattimet/olju.pdf
15tkm vaihtoväli edellisestä vaihdosta ei ollut tietoa ja 5w40 foordin omaa öljyä
Auto on uusi hankinta teille ja huoltohistoriasta ei mitään tietoa.  Itse teen aina  huollot jos käytetyn ostaa  ennen käytöön otoa niin tetää että auto on kunnossa.
