granada 2.0 ohc käynnistys ongelma
-Janii-
Viesti Kirjoittaja -Janii- »
tuli tuossa eilen haettua tommonen -82 granada 2.0 ohc koneella ja nyt siihen tuli semmonen ongelma että ei välillä lähde käyntiin. startti pyörii kyllä mutta ei lähde ja silloin kun se ei lähde ja lopetat starttauksen niin kone yrittää lähteä väärinpäin käymään. meneekö virtalukon pohja ensimmäisenä vaihtoon? ja mikä tuon väärinpäin käymisen aiheuttaa? :ford:
Re: granada 2.0 ohc käynnistys ongelma
no ei ainakaan virtalukonpohja se ei virtoja käännä mitenkään!
Niin kumpiko siellä nyt pyörii startti vaiko jo konekkin? jos vaan startti pyörii eikä kone on vika solenoidissa,aika erikoista on jos saa koneen pyörimään väärinpäin starttauksen jälkeen kun se ei pitäs sillon pyöriä ollenkaan... ellei startissa tapahdu sitten jotain ihan outoa?
Oletko varmasti katsonu että kone pyörii väärinpäin? eikä vain nytkähdä puristuksista takasin? sen voi kyllä tehdä helposti,katsoppa onko sytkät kohdillaan se voi aiheuttaa erikoista
-Janii-
heti starttauksen jälkeen kun päästää avaimesta niin hörähtää ja moottori yrittää väärinpäin käymään. nyt se taas käynnistyy ihan normaalisti mutta välillä tekee sen että ei millään käyntiin ja yrittää väärinpäin käymään. täytyy vilkasta tuo sytytys mutta en taas usko oikeen siihen kun se välillä lähtee ja käy aivan normaalisti.
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Noilla oireilla voi ihan hyvin olla lukonpohja. Toisena vaihtoehtona puolan esivastuksen ohituslinja poikki.
Kannattaa kokeilla syöttää puolalle suoraa plussaa, kunhan siksi aikaa ottaa orkkisjohdot pois sotkemasta.
Niin jos startatessa ei tulekkaan enää puolalle virtaa sillon voi lukko olla viallinen,tekee kuten neuvottiin tai katsoo vaikka virtakynällä että palaako se puolan navassa koko starttauksen ajan vai ei...
