Ford Focus -00 takajarrut (rumpu)
leevi1963
Viesti Kirjoittaja leevi1963 »
En saa oikeaa puolta ottamaan tarpeeksi jää 50% vajaax.Uudet kengät sylinterit asennus sarja ja jarruletku poljin tuntuu hyvälle ilmattu on vasen etu oli 17% heikompi (sama piiri)mutta ei katsastuksessa haitannut.Säätänyt olen ja käsijarru ottaa tasaisesti.Autossa on ABS sinne ne takaputket menee.?????
Re: Ford Focus -00 takajarrut (rumpu)
Oletko montakin kertaa ilmannut? Varsinkin taakse jää helposti ilmaa.
leevi1963
Oon ilmannu,kaverin kans ja ilman.
Lisää tarkastuskohteita:
- uudet jarrusylinterit keskenään samanlaiset?
- rummut puhdistettu, ei pahasti kulunut, uria?
- uusiin jarrukenkiin ei ole voinut päästä jarrunestettä?
- ei nestevuotoja missään?
leevi1963
Kakki ok kässäri ottaa hyvin ja mäntien halkaisia 20.6mm molemmilla puolilla.
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
Jarruletkus pullistuma? Joskus vika voi löytyä just sieltä mistä vähiten oottelis.. Oma 99 fokkeri ainakin vielä toiminu mitä ootti..
leevi1963
Oon vaihtanut letkun niin ja taas ilmannu,meen vielä tänään (ti)ja irroitan sylkän , jarruputket ja käyn ne läpi....
ReiluReiska
Jarruputki painunut hieman lyttyyn (ajettu kiinni tai iso kivi lentänyt) jossain kohtaa alustassa ja tiputtaa jarrutehoja?
Toinen jarrurumpu kuluneempi kuin toinen jolloin kengät toisella puolella jää "kantamaan uriin" (ei pohjaa) eikä ole hioutunut täysin "pyöreäksi" ja urien mukaan?
Kerran oli tapaus kun jarrukengän päälle oli jätetty joku valmistajan mainostarra kitkapinnalle eikä viitsitty repiä sitä irti. Tiputti jarrutehoa sen verran paljon kuitenkin eikä jarruttelemalla "palanut pois" kun oli sen verran liukasta muovia kuitenkin. Tämä tapaus tosin raskaalla puolella.
