Ääni vaihdelaatikosta(?) pyörää pyöritettäessä
Jerkka002
Viesti Kirjoittaja Jerkka002 »
Päivää.
Olen jo jonkin aikaa etsinyt syytä jurinaan/vollotukseen, mikä kuuluu ajon aikana auton edestä. Aluksi epäilin pyöränlaakereita tai oikean puolen vetarin tukilaakeria syyksi jurinaan.
Kun oikean puolen pyörää pyörittää käsin, kuuluu kahisevaa ääntä vaihteistosta. Ääni ei ole kova, mutta kuuluu kuitenkin. Myös vasemmanpuoleista pyörää pyöritettäessä kuuluu ääntä laatikosta, mutta ei ehkä niin paljoa kun oikeaa pyörää pyöritettäessä.
Kuuluuko ylipäänsä vaihteistosta tuollaista ääntä kuulua? Jousissa ei tunnu värinää pyöriä pyöritettäessä.
Lisäksi olen "ajanut" molemmat etupyörät erikseen ilmassa, vitosvaihde päällä ja kierrokset n. 3000. Oikea pyörä ilmassa pitää meteliä aika paljon. Vasen ei juuri yhtään.
Alustan osissa ei ole väljyyttä, eikä renkaita väänneltäessäkään tunnu klappia.
Vaihteistoöljyt on uudet, Castrolin Syntrans.
Renkaat tuovat oman metelinsä ajoon. Ovat 11 vuotta vanhat Hakkapeliitta neloset, nastat nypitty pois. Mutta jokin muu aiheuttaa myös jurinaa ajon aikana.
Auto on siis Volvo S40 vm. 2006. Moottori Fordin 1.8 Duratec HE ja vaihteisto MTX75. Ajettu 175 tkm.
saksoboy
Re: Ääni vaihdelaatikosta(?) pyörää pyöritettäessä
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Jos ääni muuttuu sen mukaan et kumpi pyörä pyörii niin se kyllä viittaa tasauspyörästöön (perään). etuvetoisissa se on juurikin se mistä aksilat lähtee laatikosta. suosittelen ottamaan tasauspyörästön pohjan auki (jos sen pystyy ottamaan auki) ja käsin pyörittäen tarkastamaan onko pyörästössä hajonneita hampaita. Tietenkin ensimmäinen merkki hajoamisesta on jos sieltä tippuu metallin paloja kun sen avaa.
pasleh
Viesti Kirjoittaja pasleh »
Kaverin neonissa oli samaa vikaa, etupyörä ylhäällä kuului selkeästi vaihteistosta poskikaakerin kulumisääntä. Otin askin auki turhaan, siellä kaikki ok. Syynä oli toinen pyöränlaakeri, ääni jotenkin kantautui laatikkoon??? Pyörän laakerin vaihdon jälkeen meteli loppui.
Fiestat:
2.0L-79 Zetec
1.1Ghia-11/77
1.3Ghia-6/77
1.3S-80
Muut
Escort XR3i RSTurbo Cab -86
VW Golf 1.4TSI -14
Jerkka002
Vaihteisto toimii hyvin, joten veikkaan, että siellä ei ole vikaa.
Nyt kun muistelen, niin viime kesänä mutkaisella asfaltilla vasemmalle (tai oikealle, en muista kumpi) käännyttäessä kuului jyminää, joka hävisi mutkan jälkeen. Nyt kuitenkaan en ole samaa ilmiötä huomannut ajon aikana. Kenties etupyörän laakeri... On vain hankala sanoa, kumman puolen laakerissa vika on.
Kovaa ajoa, niin eiköhän sekin käy ilmi sitten jossain vaiheessa.
