Ford Fiesta MK2 -89 1.6 b oik. vetoakseli vaiva
Jouscar
Viesti Kirjoittaja Jouscar »
Ford Fiesta MK2 1.6 b oikea vetoakseli pyörii tyhjää vaihdelaatikon lähdöstä. Onko akselissa booriakseli vai joku katkopultti, sokkatappi yms.
Jos on booriakseli niin saako jostain noita askeleita.
Jari_68
Re: Ford Fiesta MK2 -89 1.6 b oik. vetoakseli vaiva
Viesti Kirjoittaja Jari_68 »
Jos sieltä vaihteiston päästä on mennyt vetarista boorit, niin todennäköisesti on mennyt myös laatikosta.
fo30
Viesti Kirjoittaja fo30 »
Niin tai vetoakselin booriakseli on katki tasauspyörästön boorin juuresta`?
Perän laakerithan näissä menee,itselle kerran Escoo nvaihettu laakerit nyt vaihettu jo kolmas loota paikalleen ja väljää löytyy edelleen. se on tuo tasauspyörästön passaus kuulemma aika kehno tapaus tämän ikäsissä Voorteissa.
Päivällä jälleen uusi kolahdus joka tulee kun käänsin pyörät linkkuun ja lähdin liikkeelle,pitää katsoa onko jousipoikki vai iskarinyläpää sökö...
Tämmöstä se on näiden vanhempien etuvetojen kanssa.
Jouscar
Laatikon puolesta boorit jauhautuneet pois. Porasin 10 mm reiän ja putkisokan iskin reikään. Saapas nähä kauanko kestää.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Tessu kirjoitti:Perän laakerithan näissä menee,itselle kerran Escoo nvaihettu laakerit nyt vaihettu jo kolmas loota paikalleen ja väljää löytyy edelleen. se on tuo tasauspyörästön passaus kuulemma aika kehno tapaus tämän ikäsissä Voorteissa.
Kolmas korjattu laatikko, vai käytetty? Käytettynä ei ainakaan täysin ehjää tunnu löytyvän.
"Perän"laakerien vaihdon jälkeen niiden esijännitys pitäis shimmata uudelleen. Varsinkin jos ne jousiprikat tai toisella puolella ulkokooli on syöny itselleen yhtään lisää tilaa, niin shimmaamatta ei tule pitkäikäistä.
Tessulandia
Juu ei ole korjattuja lootia nuo ja se kolahdus kesällä olikin väljäpaikka,eipä ole eteen tullu korjaajaa lootille ja itte en ala availee kun ei ole kokemusta.
pasleh
Viesti Kirjoittaja pasleh »
Tessulandia kirjoitti:Juu ei ole korjattuja lootia nuo ja se kolahdus kesällä olikin väljäpaikka,eipä ole eteen tullu korjaajaa lootille ja itte en ala availee kun ei ole kokemusta.
Mä voin jeesata laatikkorempassa.
Pasi
Fiestat:
2.0L-79 Zetec
1.1Ghia-11/77
1.3Ghia-6/77
1.3S-80
Muut
Escort XR3i RSTurbo Cab -86
VW Golf 1.4TSI -14
