Mondeo MK4 2.5T lastutus / optimointi
mondeo_ei_toimi
Viesti Kirjoittaja mondeo_ei_toimi »
Hei,
Sattuuko kenelläkään palstalaisella olemaan kokemuksia ko. moottorilla varustetun auton lastuttamisesta? Onko järkevä maksaa lisätehoista? Vikoja? Kokemuksia? Itselläni vuoden 2007 farkkumondeo tuolla Volvon 5-sylinterisellä turbokoneella ja puhtia on ihan ok, mutta alakierroksilla voisi olla enempikin. Ei niin sanotusti imaise penkkiin ihan niin kuin 220 hevosvoimaisen koneen kuvittelisi.
PS. Vertailukohtana esim. 1.8tsi 160hv Skoda Superb tuntuu pirtsakammalta.
anon1
Re: Mondeo MK4 2.5T lastutus / optimointi
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Aiheesta on juttua hieman alempana,otsikolla "moottori".
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
jmm79
Viesti Kirjoittaja jmm79 »
Itte laitoin omaan s60 awd volvoon 2.4t digituning softan ja yllätys oli todella positiivinen.. vetoja tuli ihan erilailla mutta kone silti aika kierroskone.. alavääntöä kaipaan edelleen
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mondeo TDci 130hv -04
Mondeo Tdci 163 pshift -10
Mazda 6 -09
ford bsr
Viesti Kirjoittaja ford bsr »
Moi.Itselläni on s-max 2.5T bsr:än ohjelmalla ja mielestäni menee ihan ok. Raskas auto niin eihän se paikaltaa mikään raketti ole mutta perhe autoksi ihan kiva :thumbup:
258hv/398nm
Veerks
Viesti Kirjoittaja Veerks »
ford bsr kirjoitti:Moi.Itselläni on s-max 2.5T bsr:än ohjelmalla ja mielestäni menee ihan ok. Raskas auto niin eihän se paikaltaa mikään raketti ole mutta perhe autoksi ihan kiva :thumbup:
258hv/398nm
Onkos sulla tietoa millaiset max ahtopaineet sulla on tolla ohjelmalla?
Ford Focus 1.6 ecoboost 2012 :ford:
Ford S-Max 2.5t 2006 :ford:
ford bsr
Ei oo mitään muistikuvaa.kai se tieto voi jostain löytyä.
Jon_Doe
Viesti Kirjoittaja Jon_Doe »
Mox
Focus St:ssä tuo BSR antaa noin barin paineet.
Originellissä on 1&2 vaihteella jonkilainnen väännön rajoitus, softaus poistaa tämän.
Focus St 170
Focus St Mk2
Focus St Mk3
Kuga Mk3 (ajossa)
Mach-E (Tulossa)
ford bsr
Moi. Jotenkin tuntuu että rajoittaa paineita silti 1ja2 vaihteella vaikka softa onkin? Menee mielestäni kolmosella reippaammin vai onko se tuo auton paino?
Jeikki
Viesti Kirjoittaja Jeikki »
BSR:n ohjelmasta en tiä mitään, mutta ainakin vakiossa S-MAXissa vaikuttaa:
- ESP pitää olla pois päältä -> tuon kanssa pehmentää lähtöjä kohtuuttomasti heti jos yksikin rengas hiuskarvan verran suttaa
- ilmastoinnin kompura pois päältä -> ainakin minulla kompuran kytkeytymisen aikaan ohjelma pehmentää vetoja, tai sitten kompura vanhuuttaan jarruttelee menoa hihnalla
- kierrokset yli 3500rpm, vasta tuon päälle siirrytään vakiossa ahtojen puolelle -> tietty tuntuma on paljon laiskempi kuin nykypäivän kireissä pikkuturboissa, jotka ahtavat reippaasti jo heti pintakaasulta
Vakio-ohjelmalla oli muistaakseni ahtoja muutenkin vain 0.4bar luokkaa eli aika symbolinen lisä koko turbo tuossa sopassa. Tai sitten mulla falskaa paineet jonnekin.
Kyllä siellä pitäs olla 0.7-0.8bar vakio softalla ja 1.2 bar viri softalla..ainakin näin oli st 225 focuksessa..
Jeikki
Oliskohan ST isommalla turbolla ja kireämmällä tehdasvireellä kuin nämä perhepulkat?
Justiinsa tänään katsoin Torquella mitä S-MAXin oma sähköaivo on paineista mieltä ja täyskaasukiihdytyksessä ehkä 0.4-0.5 bar irtoaa. Sitten kun lyö kaasun kiinni niin piikkaa ehkä 0.6 bar.
98 bensalla, kolmosvaihteella ja ESP pois päältä oheinen siis.
Veerks
Tarviikin tutkia mitä Torque näyttää omasta s-maxista.
Autossa siis BSR:n ohjelma.
Jeikki
Saitko painekäppyrää ulos Torquesta? Millaisia huippuja heiluu?
