C-max, vika vai ominaisuus?
teemupa
Viesti Kirjoittaja teemupa »
Osaako joku sanoa onko fordissa alkava vaiva vai vaan ominaisuus. Eli kiihdytyäessä sinne yl 4000 kierokseen eli huippuvääntöön kuuluu pini kolahdus/raahaava ääni hetken ja loppuu taas kun kierrokset nousee. Jos lopettaa kaasutuksen just äänen kohdalla niin kuuluu kovemp kolahdus.
En tiiä oliko sattumaa vai mitä, mutta kun ajo johonkin töyssyyn yms. Kiihdytyäessä nin etupää kolahti kovempaa...
Olit kuulema liikkeen puolesta nuo vetarit vaihtaneet ennen kuin myyntiin pistivät tuon auton.
Ja näköjään pakittaessa kylmiltään kuuluu tuomoista ääntä kuin oksan päältä ajais muutaman kerran.
Re: C-max, vika vai ominaisuus?
Taitaapi vika löytyä vetareiden ja lootan kohdilta,jollei nyt sitten jarrut tai laakerit?
EI muuta kuin käsin koettamaan missä välystä olis,KAI lootassa öljyä on??
teemupa kirjoitti:Olit kuulema liikkeen puolesta nuo vetarit vaihtaneet ennen kuin myyntiin pistivät tuon auton.
Kannattaa tarkastaa/tarkistuttaa, että vetoakselin ulkopäässä oleva pultti on oikealla kireydellä. Jos se on löystynyt tai kiristämättä, kuuluu erilaisia kolahduksia ja naksahduksia.
Joka tapauksessa, ominaisuus tuo ei ole. Ei tuollaisia ääniä saa kuulua.
teemupa
Tänään on kuulunut kaksi kertaa selkeä "klonk-klonk". Ekan kerran töyssyn jälkeen kaasua painaessa ja toisen kerran lähtiessä liikkeelle.
teemupa
Ja tilannepäivitystä; tuo kolina ei liity kierroksiin, vaan kuuluu silloin tällöin kun ajaa töyssyyn yms. Kiihdyttäessä. Nuo isommat klonk-klonk äänet taas kuulu ihan satunnaisesti kun auto lähti liikkeelle.
Auto ostettu kuukausi sitten ja ajettu 2000km, pitäsköhäb tuonne liikkeeseen soittaa ja kysyä, missä nuo vetarit on vaihdettu ja kävisi siellä sitten tarkastamassa nuo.
Ja juuri katsastettu ilman huomautuksia
