C-max 08 tdci 2.0l
C-max 08 tdci 2.0l
auton näyttöön tuli kesken jaoa Engine mailfunction,eli moottorin toimintahäiriö.Mitäköhän se herjaa kun kaikki ominaisuudet toimivat .Onko jollain jotain tietoa hajoaako jokin vai onko bitti mennyt poikittain. Onko muuta keinoa korjata vika ku viedä korjamolle.
- Uusi foorumilla
Re: C-max 08 tdci 2.0l
Moro
Mulla sama juttu 1kk sitten C-max -08, 1,8tdci:ssä.
Sammuttamisen ja käynnistämisen jälkeen vain pientä nykimistä silloin tällöin...
Jos sait omasi kuntoon kerrotko mikä vika oli kyseessä.
Omassa -08 1.8 tdci fokkerissa tuli tuo ilmoitus muutaman kerran kun ahtoputki oli haljennut. Vedossa huomas pientä suhinaa konehuoneessa... Toki Ilman vikakoodeja tämä on vain hakuammuntaa...
Focus STW -08 1.8tdci
Mulla luki mondeossa kerran kans toi engine malfunction ja yritin vikakoodinlukijalla saada kuitattua sen pois, mutta se ei löytänyt mitään vikakoodia. Youtubesta löysin sit tällasen videon:
https://youtu.be/HdgRc3_LYzc
Kokeilin tota ni viesti lähti ku kuppa töölöstä eikä oo palannu sen jälkeen...
Tietty jos se uusiutuu ni sit tutkin enemmän mut eipä oo puoleen vuoteen näkyny.
Ford mondeo 1.8 TDi -93
Ford Mondeo 2.0 TDci -03 AT
Ford mondeo 2.0 TDci -08 103kw aut.
Jos ei ole koodeja ni sulla on menny öljyn vaihto pitkäksi tai jäänyt huoltovalo nollaamatta..videolla suoritetaan juuri huoltovalon nollaus..Kasperi_83 kirjoitti:Mulla luki mondeossa kerran kans toi engine malfunction ja yritin vikakoodinlukijalla saada kuitattua sen pois, mutta se ei löytänyt mitään vikakoodia. Youtubesta löysin sit tällasen videon:
Ford Focus 1.5 ecoboost M6 St-line Wagon 2019
Juu nii se tais olla.
