Motonetin lambda rikki?
jarno149
Viesti Kirjoittaja jarno149 »
Noniin, Fordin kanssa taistelu jatkuu.
Eli kyseessä on vuosikertaa 1998 mondeo jossa on 1.8litranen hopeakantinen zetecci.
Auton päästöt olivat aavistuksen pielessä tammikuussa katsastuksessa
ja viaksi diagnosoitiin kiinanpojan vikakoodinlukijaa apuna käyttäen
lambda-anturin viallisuus. Lambdajännite oli jatkuvasti alle 0.1v, joten
tässä kohtaa ajattelin säästää ja hakea uuden anturin motonetistä,
halvimman tottakai.
Autoon palasi laitumella olevia hevosia useampiakin
ja kulutuskin laski jonkin verran, jännite seilasi 0.5voltin ympärillä kuten
sen ilmeisesti kuuluukin.
Nyt sama vika palasi, tämä uusikin anturi
näyttää enää alle 0.1v ja auto käy miten sattuu.
Voiko tuo stnan anturi olla nyt jo rikki?
Johdotukset ja anturi mitattu ihan yleismittarilla --> samaa väittää kuin vikakoodinlukijakin.
Onko muilla kokemuksia noista lambdojen hajoamisista?
Mondeo -98 stw clx 1.8
NiceMan
Re: Motonetin lambda rikki?
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Eihän vaan mitenkää saa liikaa gasoa??
njietro
Viesti Kirjoittaja njietro »
miten kytkit johdot?
Escort mk4 ZETEC TURBO - kertokaa jos jollain on nelosescortissa enemmän ni viritän lisää!
Boosteri
Viesti Kirjoittaja Boosteri »
Motonetin ei boschilainen kesti itsellä puoli vuotta, ja jälkeen muuttui helistemeksi. Boschilainen ei ollut ainakaan silloin hirveän paljon kalliimpi ja toimi ainakin useita vuosia ennenkuin auto vaihtoi omistajaa
Ex. Fiesta Titanium A6
Nykyinen Fiesta Vignale A6
jarno149
Bensaahan auto saa liikaa ainakin nyt kun se lambda ei pelaa.
Kun sen uuden anturin ruuvvasin kiinni 2kk sitten kaikki pelasi
juuri niinkuin pitääkin. Imusarja/pakosarja ainakaan ei vuoda,
tyhjäkäyntiventtiili toimii, kaasuläpän anturi vaikuttaa ehjältä.
Lambda saattaa herätä pieneksi hetkeksi silloin tällöin mutta
saman tien jännite tippuu nollaan tai lähes nollaan.
Johtoja ei ole tinattu kiinni jos sitä ajoit takaa? :D
Asennuksessa käytettiin niitä mukana tulleita
puristusliittimiä.
Jotain delphin antureita motonetti ainakin myy.
20e kalliimpi kuin tuo halpiainen. Olisko tuo
nyt sitten parempi jos investoisi 20e lisää?
Alan oikeasti uskoa että tuo anturi oli oikeasti
niin onneton ettei se kestänyt mitään.
jarno149
No nyt on haettu samanlainen halpa-lambda.
Anturin jännitteet taas ok ja auton käynti
tasaista. Tehotkin palasi taas. Toivotaan että
tämä lambda toimii edes vähän kauemmin, jos ei,
niin haetaan joku parempi sitte. :D
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Mulla Motonetin lambda-anturi kesti samanlaisessa koneessa ja vuosimallissa pari vuotta ja aika vähän kilometrejä. Huollossa laitettiin laadukkaampi tarvikeanturi tilalle ja se on kestänyt jo paljon pidempään. Eikä hintaeroakaan pahemmin ollut.
Kannattaa kiertää noi Motonetin anturit kaukaa, koska ei se anturin vaihtaminen sentään niin kivaa ole.
njietro
JiiHoo kirjoitti: Kannattaa kiertää noi Motonetin anturit kaukaa, koska ei se anturin vaihtaminen sentään niin kivaa ole.
Motonet ei valmista/valmistuta lambda-antureita. Kuten tässäkin ketjussa on todettu, Motonetistä myös saa monen merkkistä lambda-anturia. Onko kuitenkin ne kaikki syytä kiertää kaukaa vain myyjäliikkeen takia?
Noin se menee varaosaliikkeet myy sitä mitä ostavat ja merkit usein samoja, on vaan hankalaa tarpeeksi vanhan kaluston kanssa kun ei oo kuin yhtä merkkiä tarjolla niin muuta ei saa vertailuun.
Monesti myöskin jos osa rikkoontuu voipi olla vika muualla mikä rikkoo juuri vauhdetun osan! sillon se ei ole osan vika ja on ollu ihan ammattilaisenkin tekemiä virheitäkin
SakkeMO
Viesti Kirjoittaja SakkeMO »
Itse kun mätänetistä anturia etsin niin myyjä sanoi suoraan että nuo ei kuulemma kovin kauan kestä. Otin sitten vähän kalliimman delphi tarvikkeen ja ihan ok toiminut kesästä asti, piti vain liittää itse entiseen töpseliin.
Eihän jäähdytysnestettä katoa mihinkään? Joku viisas on kertonut että happianturit ei kestä jäähdytysnestettä ollenkaan, eli jos kansipahvi vuotaa niin...
-98 5D Escort STW Ghia 1.6 V16
jarno149
Riippuu mikä lasketaan katoamiseksi? Nestettä katoaa ehkäpä 0.5l /20000km. Eli ei mun käsityksen mukaan nimeksikään. Öljyä palaa noin 0.5 litraa per oljynvaihtoväli (noin 10000km)
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
Motonetista saa hyviä antureita, kuten sanottu: "Motonet ei valmista/valmistuta lambda-antureita."
Motonet oli eka Dodgen aikaan pelastus. "Alkuperäiset" lambdat olis maksanut hunajaa, Motonetista sai sen universaalin Mercedes, Volvo, BMW-mallin, joka kävi myös Dodgeen. Kunhan et laittanut Hondan anturia...Ja abikoilla kiinni, siellä aivolaatikon sähköissä ei paljon kannata kolvailla, jossei ole Otaniemen Dipl.Ins tai muuten muita taviksia parempi autonropaaja.
OK. parin vuoden jälkeen uusi, mutta vaihto oli helppo, kun olin kertaalleen porattu, lämmitetty ja remmottu se alkuperäinen sieltä pihalle.
Nuo anturit on nyt niin pellejä, että joku kestää kolme vuotta ja toinen kaks viikkoa.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Yleensä jos haluaa hyvän (tai kestävän) ja halvan, pitää ostaa kaks.
Kollo
Viesti Kirjoittaja Kollo »
Nyrkkisääntönä vois pitää sitä, että "Lambaadassa" kun on valmiiks oikee liitin niin se kestää 2 vuotta. Rakennussarja kestää yleensä 2 kuukautta. Tämä on tullu töissä opittua.
Escort mk2 "RS2000"
Fiesta mk2 "RS1800i"
Fiestalla
Millasta paskaa sitä nykyään valmistetaan, täällä on Nissanissa orkkis lambda kestänyt 17 vuotta. :D
KajS
Jostain syystä alkuperäiset kestää kauan ja tarvikkeet sitten kaikkea kahden viikon ja kahden vuoden väliltä. Siinä Dodgessa kesti alkuperäinen 12 vuotta ja sitten vaihtoväli tiuheni. Mondeossa (vm 2005) on aluperäiset lambdat ja 237000 km takana.
Autot:
