Jäykkä kytkin, Sierra DOHC
ville8711
Viesti Kirjoittaja ville8711 »
Moro
Kävin tänään hakee talveks 2-litrasen ruiskudokki-farmarisierran. Kytkimessä on vapaaliikettä, irroittaa normaalisti eikä luista tai ravista, mutta poljin on suhtkoht jäykkä painaa alas.
Alkuvuodesta oli kuulemma vaihdettu vaijeri, voisko aiheutua tarvikevaijerista tai jostain muusta vastaavasta, vai onko asetelma vaan loppu?
Kiitti :)
Talvikäyttis: Sierra 2,0i DOHC -93
Aiemmat: Taunus STW -75, -79; Sierra 1,6 -85, -87, -88; Sierra 2,0 DOHC -89, Sierra 2,0 Laser -89x2, -88, Escort Ghia STW -98, Escort -96, Scorpio -86, Mondeo -95
SierraJarski
Re: Jäykkä kytkin, Sierra DOHC
Viesti Kirjoittaja SierraJarski »
Mulla kun meni kytkinvaijeri poikki ja kyselin että mistähän uus, niin joku mulle sano, että elä osta tarvikevaijeria että menee jäykäksi, eli vika voi olla siinä.
Ford Sierra 2.0 DOHC -89
Ford Taunus 2.0 OHC -75
ville8711
Okei, kokeillaanpas sitten vaihtaa alkup. vaijeri tilalle.
Tuolla jossain aikaisemmissa sepustuksissani, (viime keväänä) oli juttua siitä, että se kytkin oli ensin raskas, sitten hajosi(ei irrottanu enää ollenkaan), ei auttanut vaijerin vaihtaminen eikä muovirattaiden vaihto vaan kytkimeen piti vaihdattaa ne kaikki sisustat.
Nyt kytkin on höyhenen kevyt ja toimii kuin unelma. Osien vaihto makso 300 €, osat Motonetista satasen.
ville8711
Jep. No, jospa tuo talven yli kestäisi, ite sen kyllä vaihdan jos tarve vaatii mutta talvella ei nuo työtilat (ulkoilma) ole kaikkein parhaat :)
