Peltisarjan mitoitus
TuningUkkeli
Viesti Kirjoittaja TuningUkkeli »
Voisko joku heittää mulle virittäjän käsikirjan omaava noi pellesatsin teko ohjeet.? Siis putkien suositus mitat.. Vaikka privana kopiot tai miten vaan.. Kiitos!
Monttu STW 97 TD
Monttu STW 99 Myydään!
Mondeo 95 2.0 (Osina myynnis)
Bmw E30 323i remmillä ja turbolla rankastu!
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
TuningUkkeli
kuinka tuo nyt sitten käsitetään??? :oops: 1.49m??:oops: Siis ensiö putkien pituus 37cm, siitä tulis toi 1.49m??? :oops:
Monttu STW 97 TD
Sultzi
Itsekin joskus tuota ihmettelin, kun tuli niin kummallisia lukuja, tiedä sitten kuinka oikeassa tuo on :?
Edit: Jos enklanti taittuu, niin tämä vaikuttaa pätevältä laskurilta ;) *Klik*.
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
TuningUkkeli
:lol: 8) :lol: :lol: pisti ilmoille pahoja kymysyksiä... Ei tiedä vastauksia... :wink:
Monttu STW 97 TD
TuningUkkeli
Nyt löyty jo selitykset noille bbdctäy jutuille... :wink:
Monttu STW 97 TD
Sultzi
Valaise muitakin :P
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
TuningUkkeli
Öö, se hävisi siksi en laittanut... Mutta nytten löyty taas :D
NokkaHommelit
Opinpahan nyt ton lyhentämisenkin.... Siis osoitteen :wink:
Monttu STW 97 TD
s.o.h.c
Viesti Kirjoittaja s.o.h.c »
Sultzi kirjoitti:Valaise muitakin :P
BBDC (Before Bottom Dead Centre)
ATDC (After Top Dead Centre)
Eli tuohon laskuriin arvot montako astetta ennen alakuolokohtaa pako auki ja sama vastaavasti tuohon yläkuolokohtaan, eli montako astetta ennen yläkuolokohtaa pako kiinni.
Sultzi
Ajattelinkin että nuo tarkoittaa ylä ja alakuolokohtaa jollain tavalla, mutta ei tuo englanti niin taivu.
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco »
Tuolla on jotain nokan ajotuksesta suomeks.....
http://www.isokivijarvi.com/jir/finnish/nokka.htm
CRSC #1503
Escort Cabriolet
Gt-40 Replica
Sierra 2.0 is turbo Ex
Sierra XR4 Ti 2.3 turbo ms
http://www.specialpaintings.net/omatautot.htm
TuningUkkeli
s.o.h.c kirjoitti: BBDC (Before Bottom Dead Centre)
Mistähän löytys noi tuolle 2.0 Zetecille. Yritin kysyy Fordilta mutta ei oikke ottautuneet tyypilliseen tapaan!! :evil: Netistä koittanu metsästää mutta huonoin tuloksin.
Monttu STW 97 TD
TuningUkkeli
Paikallkisilta pässeiltä :evil: Siinäkin asiakaspalvelua :evil: :shock: No se on sama onnex joka merkillä :? Nyt soittelen maahantuojalle niin tod näk selviää.
Monttu STW 97 TD
TuningUkkeli
Hmm, ei ollut maahantuojalla :? Aika erikoista. Kenelläs oli korjaus opas, lähetit minullekin sen joskus mutta se meni koneen kiintolevyn pimahtamisen mukana :( Siinä voisi olla,,, :?:
Monttu STW 97 TD
TuningUkkeli
No joo, mistä saapi astekiekon?? Varaosaliikkeestä, moottorikoneistamolta vai piteekö tilata Burtonilta??
Monttu STW 97 TD
avoesco
kaikilta viri osia (viri nokkia)myyviltä liikkeiltä...
Autoracing,moposport,rally race jne....
Kent cammssillä ainakin on.
CRSC #1503
Escort Cabriolet
Gt-40 Replica
kortti
Viesti Kirjoittaja kortti »
TuningUkkeli kirjoitti: Mistähän löytys noi tuolle 2.0 Zetecille. Yritin kysyy Fordilta mutta ei oikke ottautuneet tyypilliseen tapaan!! :evil: Netistä koittanu metsästää mutta huonoin tuloksin.
Valve timing
Intake opens 11 degrees BTDC
Intake closes 59 degrees ABDC
Exhaust opens 55 degrees BBDC
Exhaust closes 7 degrees ATDC
tollasta löysin..
8)
TuningUkkeli
No perskeles :D Mistäs tuollaset kaivoit???
Monttu STW 97 TD
TuningUkkeli
Nyt on stten tilattu Marteliukselta putket ja ruetaan kokeileen mitäs saa aikaiseksi...
Monttu STW 97 TD
TuningUkkeli
Re: Peltisarjan mitoitus
Pöö! Säikähdittekö? :mrgreen:
Monttu STW 97 TD
