Transit -95 2.5td laturin valo palaa
CountLustig
Viesti Kirjoittaja CountLustig »
Moi,
huomasin tuossa pimeällä, että laturin valo palaa himmeästi. Yleismittari näyttää latausvirraksi 14.48 (valot päällä, lisäsumarit päällä, tuuletin päällä). Mitään käynnistymisongelmia ei ole. Voiskohan vika liittyä siihen, että jäähdytinnesteen valo syttyy ja sammuu vailla mitään järkeä...
Re: Transit -95 2.5td laturin valo palaa
ottaa maita jostain ja hiimmeesti polttaa latauksenvaloa,tuttu juttu tasavirtalaturien aikoina kuormaa kun lisäs niin valo van palo paremmin.
No laturinhan joutuu sitten kummiskin vaihtaa joskus kun joku diodi siellä vuotaa maihin,lataa kyllä mutta eriasia onkin että miten JA kuinka kauan? voi liittyä siihen merkkivalonkin temppuiluun että maittaa jostain?
taneaho
Viesti Kirjoittaja taneaho »
CountLustig kirjoitti:Moi,
Minulla on ollut useita 90 luvun Transuja. Luultavasti hiilet lopussa. Osta säädin jossa hiilet ovat. Maksaa n. 20-30 €. Helppo vaihtaa. Säätimestä liitin vedetään irti ruuvataan kaksi rruuvia pois ja vedetään säädin irti. Uden asennus päinvastaisessa jär-jestyksessä. Toinen vaihtoehto ja hiukan halvempi. Irroita säädin ja vaihda uudet hiilet. Tarvitset 60 W:n juottimen ja tinalankaa. Asennat hiilet paikalleen ja johtimet katkaistaan saman mittaisiksi kuin vanhoissakin on. Jos sinulla ei ole em. välineitä ensimmäinen vaihtoehto on halvempi koska ne maksaa jo tuolaiset 40 €.
