ford sierra doch bensan haju.
axubub
Viesti Kirjoittaja axubub »
Elikkäs toi mun dokki 2.0l ruisku alkanu tekee korkeita tyhjäkäynti kierroksia 2000rpm ja välillä normaalia. Kaiken päälle tulee vielä kauhea bensan katku kabiinin puolelle. Vuotoja ei ole missään. Ja kaasuun ei reagoi nopeesti painaa kaasua kierrokset menee sinne 3000rpm kohille ja on siellä vähän aikaa ja alkaa pikku hiljaa laskeutumaan normilleen sinne alle 1000rpm ja sen jälkeen nousee siihe 2000rpm. Apuja kaivataan epäilisin lambda anturia. Bensan hajuu.??? :shock:
Whiplasher
Re: ford sierra doch bensan haju.
Viesti Kirjoittaja Whiplasher »
jos sulla kaasari on niin ilmesesti rikkaalla? ja vaikka ruiskukin niin rikkaalta kuulostaa... Lambda paskana? käykö muuten hyvin? tuntuu joltain anturivialta tms vastaavalta.
EDIT: voisin opetella lukemaan. ruiskuhan siis sulla... mutta joo jotain anturivikaa epäilisin
Ford Sierra 2.0i DOHC 4x4 CLX 1991
ex: Honda Accord 2.0 kaasari CB3 1990
axubub
Siis auton pistää käyntiin nii kierrokset nousee tyhjäkäynnillä 2000rpm koko ajan putkesta kuuluu välillä pauketta. Ajamaan kun lähtee nii kierrokset on siellä 2000rpm koko ajan bensa alkaa haista heti ku lähtee liikkeelle välillä tuntuis että tukehtuis kesken ajoo bensaa syö iha perkeleesti :shock: välillä tasaantuu siihen 1000rpm kohille mut sekuntti nii se on taas siel 2000 :shock: oon vaihtanu autoon map boxin autossa.toimii tällä hetkellä bilteman 50e lambda anturi 4 johtoinen. Ite eka aattelin et johtuis moottorin lämpötila anturista. Melkeen vastaavia oireita. Tuntuis että toimis hyvin.
