Keskuslukitus ongelma
Ford13
Viesti Kirjoittaja Ford13 »
Elikkäs kaukosäätimellä kun avaan ovet niin kuskin ovi vain aukeaa. Mutta jos avaan ovesta avaimella ovet niin silloin aukeaa kaikki ovet. Lukkoon menee kaikki ovet kaukosäätimestä. Oire on kummassakin kaukosäädin avaimessa. Mistäköhän moinen mahtaa johtua? Onko muilla ollut vastaavaa tilannetta???
Tänään on se huomen, mitä eilen niin pelkäsin...
Aksu
Re: Keskuslukitus ongelma
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Polo,kadett vai lancer???
Ford13
vaarantava virhe tuli.... Mondeo -03 farmari
Painatko sitä kaukosäätimen nappia 2 kertaa peräkkäin? 1 painallus usein avaakin vain kuljettajan oven.
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Olisikohan ohjekirjan tekstistä hyötyä?
Lukituksen avaustoiminnon uudelleenohjelmointi
Huom: Avauspainikkeen painallus avaa joko kaikkien ovien tai vain kuljettajan oven lukituksen. Avauspainikkeen uusi painallus avaa kaikki ovet.
Painakaa kauko-ohjaimen lukitus- ja avauspainikkeita samanaikaisesti neljän sekunnin ajan sytytysvirta katkaistuna.
Järjestelmä vahvistaa muutoksen väläyttämällä kahdesti suuntavilkkuja.
Toimenpiteen toistaminen palauttaa alkuperäisen avaustoiminnon
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Ford13
Mielenkiintoista... Kaikki ovet aukesi kun painoin nappia toisen kerran. Nyt herää vain kysymys, että miten tää on mahdollista? Ennen kaikki ovet aukesi vain kun painoi kerran kaukosäätimen nappia... Sade kelillä on ollut kahdesti sellainen ongelma kanssa, että kaikki ikkunat ovat auvenneet itsestään...
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti »
-02 farkku Mondeo vastaa laiskasti tai ei ollenkaan ovien lukitsemiskäskyyn. Jos käsky menee perille, ovat avautuvat saman tien. Peräkontin avaus toimii hyvin kaukosäätimellä omasta napistaan. Mekaanisella avaimella lukitus ja avaus kuskin ovesta toimii OK. Mistä kantsii aloittaa vian etsintä ja mitä varaosia mahdollisesti pitää vaihtaa?
Mondeo 1.8 Trend Wagon ESP -02 (loppusijoitettu 190tkm/10v jälkeen)
Jaakko13
Viesti Kirjoittaja Jaakko13 »
yritäedes kirjoitti:Painatko sitä kaukosäätimen nappia 2 kertaa peräkkäin? 1 painallus usein avaakin vain kuljettajan oven.
98 mondeossa ainakin pitää tehdä noin.
mondeo 1,8 zetec
ynjevi
Moti kirjoitti:-02 farkku Mondeo vastaa laiskasti tai ei ollenkaan ovien lukitsemiskäskyyn. Jos käsky menee perille, ovat avautuvat saman tien. Peräkontin avaus toimii hyvin kaukosäätimellä omasta napistaan. Mekaanisella avaimella lukitus ja avaus kuskin ovesta toimii OK. Mistä kantsii aloittaa vian etsintä ja mitä varaosia mahdollisesti pitää vaihtaa?
Onko kaken patteri hiipunut? Tai sitten sen ovien avaamisen nappulan kytkinpinnat ovat kuluneet käytössä enemmän kuin takaluukun nappulan.
Moti
ynjevi kirjoitti: Onko kaken patteri hiipunut? Tai sitten sen ovien avaamisen nappulan kytkinpinnat ovat kuluneet käytössä enemmän kuin takaluukun nappulan.
Peräkontin avaus toimii hyvin kaukosäätimellä. Ongelmana on ovien toimivuus kaukosäätimellä. Mekaanisella avaimella lukkopesästä toimii hyvin. Katselin noita vanhempiakin viestejä ja ongelma vaikuttaisi olevan joko liittimien hapettuminen tai kuskinoven lukkoyksikön luopuminen. Mikä lienee oikea varaosanumero tuolle lukkoyksikölle joka käskyttää koko keskuslukitusta?
jyha
Viesti Kirjoittaja jyha »
En usko että ohjelmoiminen korjaa vikaa.
Jos ovet räpsähtävät lukkoon kauko-ohjauksella ja avautuvat sitten itsestään, väittäisinnjärjestelmän luulevan ettei jokin ovista lukittunut. Todennäköinen syy löytyy usemmiten käytetystä ovesta, eli kuskn ovesta. Saattaa järjestelmä myös luulla jonkun luukun olevan raollaan, tosin silloin palaa mittaristossa merkkivalo.
Ja siihen ikkunoiden aukeamiseen: kun avuspainike on painettuna muutaman sekunnin, aukeavat ikkunat. Avain saattaa soitella "taskupuheluita".
Mondeo 130 tdci -02
