Ikkunakalvot focukseen -01
Jheinonen
Mistä saa valmiiksi leikattuja ja muotoiltuja tummennuskalvoja?
Aattelin jos tummentais takaosan autosta tässä piakkoin ja pääsis pikkusen helpommalla kun rullatavaran kanssa tappelu
tuomaz
Re: Ikkunakalvot focukseen -01
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Jheinonen
Kalvot tuli, makso huimat 34e..hiukan sovitin jo, hyvin passas.
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
Tintcomin kalvot tuli myös tilattua. hyvä että näin jälkikäteen lukee että sopivuus oli hyvä..
asiasta kolmanteen jalkaan. olen maailman huonon takalasin kalvottaja... onko jotain protippejä miten sais sen hoidettua suht vähillä virheillä ellei jopa täydellisesti? 8)
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Jheinonen
Kaikista ilkein on takaikkuna, mutta kylhän se siitä kun mallaa eka paikoilleen ulkopuolella(väärinpäin) kuumailmapuhaltimen kanssa ja muotoilee.(jos tekee yhestä palasta)
Takaovista verhoilu pois ja alatiiviste, pesee hyvin ikkunan avaa sitä noin 3-5cm alaspäin, fairin kanssa yläosa paikoilleen, kuivaa ja vetelee, ikkuna kiinni sitten kalvon alaosa kinni. Pikkutakaikkunat menee lennosta, ne on helppo laittaa. Tämmönen olis suunnitelma. Suht tiukat leikkaukset kyllä kalvoissa, tarkasti vaan paikoilleen. Takalasissa ja pikkutakaikkunoissa on "mustat lasinympärykset" antavat pikkusen helpotusta jos tarvii leikata.
Ei kait muutakun aikaa, hermoja ja puhtaus...ja muutama ööli :mrgreen:
Viimeksi muokannut Jheinonen, 02 Touko 2014 15:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
fokkeristi10
Viesti Kirjoittaja fokkeristi10 »
Tuskin tintin valmiit kalvot on helpompi laittaa takalasiin kuin itseleikatut?
Kokemuksia itse leikatuista kalvoista takalasiin, miten onnistui? Itsellä meni viime kesänä paskaks yrksi yritys ilman puhallinta.
Jheinonen
Omalle vapinakädelle sopii tuo valmiiksi leikattu kalvo, itellä ainakin suht repellystä toi leikkaaminen, sitäkin yritetty..joko tylsä terä tai nakkisormet haittaa.
Kyllä se takalasin tummennus ilman puhallinta yhestä kpl.eesta on aikas mahdoton..kuitenkin suht kupera toi focuksen takalasi ja lämmöllähän sitä kutistetaan muotoon.
Jossei puhallinta käytä niin 2-3 osaan kalvo ja limittää kalvojen reunat takalasin lämmitysnaruille päällekäin.
Jos tekee 2-3 osassa niin ei pahemmin tarvi puhallinta käyttää..tulee siisti näinkin.
Volmari
Just sain asennettua Tintcomilta tilatut kalvot. helkkarin helpot asentaa ja oli n.95% istuvuus. eli tosi vähän jouduin mitään leikkaamaan niistä. takaluukun lasiin en vielä koskenut kun ajattelin että otetaas vähän rauhallisemmin vaikka oli hyvä draivi päällä..
mutta tosiaan oli näillä puheilla koko 34euron arvoiset kalvot!
Audi 80 vm. 86 2.2i
Volmari
Audi 80 vm. 86 2.2i
Jheinonen
"ajattelin että otetaas vähän rauhallisemmin vaikka oli hyvä draivi päällä.."
Se on hyvä periaate, ihan ok.t tuli? onko nuo 20% vai kuinkas tummat, hyvin peittää kyllä ja varmaan viileämpi.. kun kattos auton kuvaa toisesta topikista..
Volmari
ainakin vielä eilen illalla oli ihan siistin näköiset. ei ne ihan kyllä vastaa ammattimiehen tekosia mutta välttää toistaiseksi, ilmakuplia ei ole kuin ihan yhden käden sormen laskettavissa ja oikeasti häiritseviä kaksi. olen tosi tyytyväinen noihin kalvoihin hintaansa nähden.
35% tummennus on näissä kalvoissa. yllättävänkin tummat, mutta ei yhtään liian vähän.
Audi 80 vm. 86 2.2i
Jheinonen
Voipi olla että ne ilmakuplast häviää viikon sisäs, kun liima kuivuu..
Volmari
Huh, vielä tänään oli ainakin kalvot ikkunoissa eikä lattialla. metrin päästä katsottuna ei näy mitään silmään pistävää, mutta kun tarkemmin syynää niin löysin sen yhden isomman ilmanaarmun mikä on vissiin ihan sen takia siinä kun on jäänyt törkyä alle. ja yhdessä nurkassa on saman näköinen ilmakuplarykelmä kuin olisi kärpäsen paskaa ikkunassa. muilta osin hyvin onnistunut kalvotus.
tulevaisuuteen muille hyväksi tiedoksi. kun kalvo on paikallaan ja siinä näkyy sen näköistä jälkeä kuin olisi maalia maalattu rasvan päälle, ne häviää kyllä. niitä on turha lähteä hifistelemään heti pois. itselläni oli iso rinkula persiissä niiden jälkien takia mutta onneksi siinä kävi juurikin niin kuin oletinkin, hävisi kun vesi haihtui välistä. vielä yksi hyvä huomio! itse pyyhin ikkunan vanhoista t-paidoista tehdyillä räteillä. ei hyvä, se kärpäsenpaska jälki ikkunassa on selvästi nukkaa mikä on jäänyt siitä lumpusta ikkunaan. harmi kun tuo olisi minun pitänyt arvata kyllä heti ensialkuun.
kuvia sitten lisää kun takaluukun lasikin on kalvotettu.
Audi 80 vm. 86 2.2i
Jheinonen
Volmari kirjoitti:se kärpäsenpaska
Meinas lentää kahvit kun naureskelin, onse kalvotus välillä henkimaailman hommia. Ite otin jotain rättejä paketista ikkunoiden pesuun, jotka emäntä totes olevan tomu/mikrokuituliinaksi, jotka oli piilotettu,ettei niitä käytetä. :lol: mutta hyvin toimi! takalasi oottanee focuksessa kalvoa, kunnes hiukan lämpiää ilmat, lumet oli maassa tänään.
Jheinonen
Asiasta viidenteen, hommasin tuommosen nyt sitten..kattoo tulevia koitoksia varten toimineeko, ei paha hinnaltaan ainaskaan
https://www.motonet.fi/fi/tuote/414131/ ... ennussarja
Volmari
tuo lasta vaikuttaa asialliselta. itsekin tajusin vasta jälkikäteen ottaa töistä yksi vastaavan näköinen lasta, mutta tässä minun mallissa on toisen kantin päälle liimattu huopapalat.
Audi 80 vm. 86 2.2i
Jheinonen
Taisin löytää harrastuksen, tänäänkin kalvotusta..ja pre-cuteilla :shock:, alkaa pikku hiljaa tottumaan kuinka noi nopeeta laitetaan, siltikin se takalasi on haastava.
Viimeksi muokannut Jheinonen, 15 Touko 2014 06:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Volmari
Ei sentään Pers-kuteilla?
:D :D :D :D
BUUUjalkavitsiä pukkaa ihan väkisin.
Audi 80 vm. 86 2.2i
Pitää tähän väliin kysäistä vaikka itte en teettäiskään että onkos kukaan koskaan kuullutkaan että Lahdessa oli -90 luvulla firma joka maalilla pinnoitti autojen laseja ja oli ihan hyväksytty juttukin?
Itte olen sen tiloissa kaverin kanssa sillon käyny ja nähny kyseisen tsydeemin,MUTTA eipä taida enää olla koko taloa kyseisellä alueella missä tuo firma oli?
Se oli silloin mitenkähän nyt?
Jheinonen
Ei ihan heti muistu ainakaan mieleen kyseinen lafka, tummennuslitku sinänsään herättelee kelloja..
fokkeristi10
Jheinonen kirjoitti:Omalle vapinakädelle sopii tuo valmiiksi leikattu kalvo, itellä ainakin suht repellystä toi leikkaaminen, sitäkin yritetty..joko tylsä terä tai nakkisormet haittaa.
Just tuota 2-3leikkaamista koitin Gilan kalvoillaja kyllä tökerösti jäi reunat näkyviin.PItänee puhaltimen kans yrittää. Jos sais valmiks leikatun tilattua.
Jheinonen
Täytyy sanoo, että focus hb mallisen takalasien laitto alkaa olemaan hanskassa, tint.comin precutit on just eikä melkein leikattu, eikä niitä joudu pahemmin mallaamaan puhaltimella. Paljon helpompi niillä kuin että käyttäs rullatavaraa. Toinen huomio että kalvo kuivuu ja jämähtää nopeammin, että saa olla suht.nopee liikkeissään, kun länttää ikkunaan sen. Ei tarvi purkaa sisustaa takalasin ympäriltä edes.
MnDeo
Viesti Kirjoittaja MnDeo »
Miten toi tilaus tuolta tintcomista toimii? Missä vaiheessa tilausta voi laittaa halutun kalvon sävyn jne... Oletin kaiken aikaa että jossain vaiheessa kysyy mutta sit kun oli jo syöttän luottokortin tiedot niin ei vieläkään...
tuomaz
johonkin viestilokeroon siitä piti muistaakseni maininta laittaa..
Tintcomin eBay sivuilla sanotaan noin:
"You can choose from five shades - 70% 50%, 35%, 20%, 5%. Add a note while in paypal. If you don't write us anything we will send 70% for your pre cut window tint"
eli ilmeisesti PayPalissa voi sen ilmoittaa?
Mutta mitä nyt ite parhaillaan ebayssa seikkailen niin sanoisin että:
Sen jälkeen kun olet eBayssa painanut "buy it now" ja aletaan sun osoitetta tarkistamaan niin osoitteen alapuolella on pienenpieni kirjekuoren kuva jonka perässä lukee "add message" sitä painamalla avautuu uusi viesti-ikkuna?
Jos on jo tilaus vetämässä etkä ole ilmoitusta saanut laitettua, niin sit vaan pikapikaa omien ebaysivujen kautta kontaktia firmaan ja kyselemään et vieläkö kerkiää ilmoittamaan?
TwentySeven
Viesti Kirjoittaja TwentySeven »
nostellaas vanhaa jos joku vaikka huomais 8-)
onko millaisia suorituksia tullut noilla precuteilla takalasiin? pitääkö lämmittää jne? kokemuksia, fiiliksiä, tunteita?
tarvis fokun mk1 farkkuun saada lasiin soppiin, tosiaan 80e ottaa "amatimies" ( ;) )
muut lasit kyllä meni metritavaralla vanhaan tapaan, mutta aina sama vtutus takalasin kanssa..
Cosworthi Fordi Tuo Pohjolan Skyline.
