S-Max kytkinremontti
tja88
Viesti Kirjoittaja tja88 »
S-Max 2007 2,0TDci 140hv. Ajettu noin 300tkm. Kun on paikallaan ja kytkin ei ole pohjassa, kuuluu rahinaa/kolinaa. kun kytkin on pohjassa, ääntä ei kuulu. kytkintä nostettaessa ääni käy voimakkaimmillaan. onko vika kytkimessä vai vauhtipyörässä? mitä osia pitää vaihtaa, ja mikä on arvio tuntimäärästä, minkä remontti ottaa korjaamolla? katselin nuita kytkinosia, onkohan osat seuraavat: LuK 415 0318 10 vauhtipyörä ja LuK 624 3297 09 kytkinpaketti. tarviiko nuiden lisäksi irrotusmekanismin?
anon
Re: S-Max kytkinremontti
Viesti Kirjoittaja anon »
Painelaakeri siellä ilmeisesti metelöi,ei välttämättä tarvitse kytkiremppaa tehdä.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
tja88
niin ja sellainen ilmiö välillä kun paikallaan nostaa kytkimen, niin aivan kuin se tarttuisi puolivälissä johonkin kiinni pieneksi hetkeksi. vähän sellainen napsahdus tuntuu
anon
Painelaakeri siellä jumittaa.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
hluukkonen
Samat oireet Mondeo -05 235tkm ajetussa (alkuperäinen kytkin), kun näillä pakkasilla käynnistää niin alussa hieman rahisee ja "kolisee" mutta loppu alle minuutissa tai jos painaa kytkimen pohjaan niin loppuu. Varsinki kosteilla ilmoilla kytkin on hieman outo ja tuntuma kateissa, mutta lämpimällä (+10c) toimii täysin normaalisti eikä käynnistyksessäkään kuulu mitään ääniä...
Saa luvan vielä olla, ollut tuollainen jo pari vuotta...
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
no jos on kerran ajettu 300tkm niin varmaan on jo kaksoismassa pyörä vainaa
mutsin mondeo 2004 2.0 tdci ja kaksoismassa pyörä hajos pikkasen päälle 200tkm
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
