Focus mk2.5 xenonit
shule
Focus mk2.5 xenonit
Viesti Kirjoittaja shule »
Bongasin tossa nettiautosta ihan siistin focuksen missä oli vaihdettu päivävalot sumareiden tilalle.
http://www.nettiauto.com/ford/focus/6011731
Mietin vain että miten nuo päivävalot saisi palamaan pelkästeen ilman parkkeja ja xenoneita, vaikkapa valokytkimen nolla asennossa? Jos tuossa autossa niin on toteutettu? Joutuuko ohjelmoimaan jotain vai meneekö pelkkien johdotusten muutoksilla? :)
Focus mk 2.5 2009 1.6 tdci wagon
shule
Re: Focus mk2.5 xenonit
Eli jos otan sen ajovaloautomatiikan sulakkeen veke niin ei pala mitkään valot ulkona valokytkimen 0-asennossa? Mutta miten saisin "virrat päällä" sähkön niille päivävaloille jotka tulee tohon sumuvalojen tilalle?
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Tolla tavalla Helpointa on hommata päivävalojen asennussarja, missä tulee seikkaperäisemmät ohjeet ja kaikki kamat.
Samalla kannattais harkita oikeita päivänvaloajovaloa. Esim. noita philipsin daylighteja saa ebaysta ookoo hintaan. Sumarit on suunnattu kuten sumari, joten niistä ei oo juurikaan apua ulkopuoliselle. Niihin sumareihin saa asennettua hyvätehoiset led-lamput, jolloin toi päiväajovalojen energiasäästökin tulee esille.
JohnFinn
Viesti Kirjoittaja JohnFinn »
Mitäs keittoo mösjöö hämmentelee? Sumarit eivät ole mitään joka sään ajovaloja. Sumuvalot ovat hyväksytyt vain huonolla säällä käyttettäviksi, eli sumussa ja sateessa.
Muutenkin autojen valojen muuntelu ja muuttelu on sekä tietoa, että taitoa vaativa laji. Ensiksi kannattaa selvittää luvallisuudet ja sitten muutosten ja muutososien luvallisuudet. Paras lopputulos saavutetaan käyttämällä ko. automallissa hyväksyttyjä osia, myös valojen ja valotekniikan osalta.
Ja ksenoneistahan tässä olikin kysymys. Ei vaan, olihan tässä hyvä ohjekin hankkia oikeat päiväajovalot/huomiovalot asennussarjan (ohjeet!) kanssa.
Torque Vectoring Control
