Mondeo 2001 sedan uudempi turvavyö
juketzu8
Viesti Kirjoittaja juketzu8 »
saisko joltain ohjeita miten vaihtaa apukuskin turvavyö ku pomppas katsastus siitä. löyty halvalla hajottamolta ehjä ja pitäs lyödä paikalleen?
mösjöö
Re: Mondeo 2001 sedan uudempi turvavyö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Penkki pitää ottaa irti. Vyön alapää on kiinni penkin rungossa, todennäkösesti isolla torxilla. B-pilarin muovikotelot pitää myös purkaa, joiden alta paljastuu se ohjainrulla ylhäältä ja alhaalta kelaus/kiristinlaite. Kannattaa ottaa akun miinusnapa irti, sillä kiristinlaitteessa todennäköisesti on räjähdepanos, joka sitten törmäystilanteessa suorittaa sen kiristämisen. Todennäköisyys tähän on hyvin minimaalinen, mutta silti suositeltavaa. Tällainen löytyy myös penkin päästä.
Kiristin/kelauslaite toimii vain tietyssä asennossa, eli ei kannatta ihmetellä jos se ei käsissä kelaannu ulos tai liiku. Uuden asennus päinvastaisessa järjestyksessä.
Penkki on todennäköisesti kiinni lattiassa 6 x 13mm kannan pultilla. Vyön alapää todennäköisesti T50 torx ja sama se kelauslaite. Ohjainlenkistä en osaa sanoa.
pena ford
Viesti Kirjoittaja pena ford »
Hei,miten lähti pilarin muovit kun vaihdoit vyön?
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
pena ford kirjoitti:Hei,miten lähti pilarin muovit kun vaihdoit vyön?
Tsiigaa tuo sun oma Turvavyö-topikki:
viewtopic.php?f=5&t=43181
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
