Automaatin mittaristosta katosi kirjaimet ja numerot
Kasperi_83
Viesti Kirjoittaja Kasperi_83 »
Eli autona Mondeo 2.0 TDCi automaatti -03. Aamulla käytin katastuksesta ja lähin ajelee kotio ni ku laitoin vaihteen D-asentoon ni mittaristosta katosi kirjain, joka näyttää et mikä vaihde päällä. P- asennossa se näyttää P:n, mut kaikki muut R, N ja D ei näy ollenkaa eikä myöskään vaihteet jos laittaa manuaali puolelle. Auto toimii kyl normaalisti ja samassa näytössä näkyvä lämpömittari toimii normaalisti, mut alko häirittee vaan tuo...
Ossaisko joku kertoo mikä tuon teki?
Ford mondeo 1.8 TDi -93
Ford Mondeo 2.0 TDci -03 AT
Ford mondeo 2.0 TDci -08 103kw aut.
Axentti
Re: Automaatin mittaristosta katosi kirjaimet ja numerot
Viesti Kirjoittaja Axentti »
Mulla sama vika, saitko koskaan vikaa selville??
Ne mittariston polttimot ei ole ikuisia, silloin ledejä ei ollu vielä keksitty..
Axentti
tursas kirjoitti:Ne mittariston polttimot ei ole ikuisia, silloin ledejä ei ollu vielä keksitty..
Ei täs ole mistään lampuista kysymys, vaan ihan pistematriisi (vai mikälie) näytöstä. Kun siinä ensin on se P kirjain kun on P päällä, mikä vaan muu vaihde ni näyttö on tyhjä...
