S-Max 2.5T ulina moottorista
Wiltsu90
Viesti Kirjoittaja Wiltsu90 »
Morjesta.
Elikkäs 2.5T-koneella varustettu S-Max alkoi eilen pitämään ulisevaa ääntä moottorista/moottoritilasta. Joku enemmän autotekniikasta ymmärtävä saattaisi osata sanoa mistä ääni johtuu?
Helpottaakseni tehtävää nappasin äänen videolle: http://youtu.be/WV4m4BvLPfM
Niin, korvakuulolla kun yritti paikantaa mistä ulina tulee, niin sai sen kuvan että se tulee jostain tuosta samalta alueelta missä moottoriöljyn täyttökorkki (?) on. Eli tuosta Ford Duratec-merkinnästä vasemmalle, tuo musta muovinen osuus.
Kiitos mahdollisista vastauksista!
Re: S-Max 2.5T ulina moottorista
Jos ulina loppuu kun nostat öljytikun ylös..Niin suodatinjalka/huohotin kotelon sisältä kalvo rikki..foordin kautta ei saa kun kokojalan volvon kautta saa kuulema kalvon erikseen..osa nro 8642424 ja hinta28,50..
Wiltsu90
Kiitos paljon vastauksesta!
Täytynee huomenna kokeilla jos loppuu kun nostaa tuon tikun ylös.
Jos on toi vika, onko vaihtamisen tarve akuutti? Autolla ehdittiin ajaa ulinan alkamisen jälkeen n. 200km, ja huomenna pitäisi tehdä nopea edestakasin ajo Helsingistä Espooseen.
Wiltsu90
Noniin, kokeilin öljytikun nostamista, ja ulina loppuu siihen, eli kyseessä on näemmä tuo kalvo joka on hajalla. Moottorin vikavalo syttyi myös tänään matkalla Espooseen.
Osaako kukaan sanoa, että onko tuon kalvon vaihtaminen itse vaikeata, ja miten se tehdään? Veikkaan nimittäin, että jos tuon kiikuttaa Vaunulaan, niin se seisoo siellä 1,5 viikkoa odottamassa osan saapumista ja noinkin pienen osan vaihdosta veloitetaan kolmesataa :roll:
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Joo helposti se menee siihen. En tiedä ton kalvon vaihtamisesta sen enempää, mutta suodatinjalan vaihtamainen ei oo nyt hirveen aikaavievää homma, mutta vaatii kuitenkin öljynvaihdon samalla. Ei mitään hajua, mitä se suodatinjalka maksaa, mutta todennäköisesti reilu 100e. Eli toi 300e ei oo mitenkään epärealistinen arvio.
Wiltsu90
Suodatinjalan vaihto varattu keskiviikolle. Mitäs jengi sanoo, voiko/uskaltaako tuon auton ajamaan sinne itse, vai onko pakko hinata?
rabe
Viesti Kirjoittaja rabe »
Moi joskus käyny niin kun ajaa paljon kalvo rikki,vaihdetaan uus kalvo .Alkaa vähän ajan päästä stefat vuotaa.
Wiltsu90
Autolla on ajettu noin 150km ongelman jälkeen. Huoltoon olisi matkaa vähän vajaa 20km. Uskaltaakohan sitä?
