sierra muutoskatsastus 1.6->2.0
mackaiveri
Viesti Kirjoittaja mackaiveri »
moron eli mitä dokumenttia pitää olla messis konttorille mentäes muutoskatsastaan sierraa 2.0ohc pannulle? tuli erään auton ostajan kans kränää ja väittää ettei saa leimattua isommalle koneelle ilman sen auton papereita josta kone otettu? pitääkö paikkaansa? 9" jarrut vissii pitää taakse laitta vai onko valmiina koska autossa oli jo 5v loota isolla kytkimellä. tais olla e-maxin 1.6l vai mikä se oli. jos tarttee dokumenttia olisin kiintollinen jos joku ne toimittais vaikka mailiin kallev15miukumauku.hotmail.com
Ilo alkaa kilosta ja remontti kahesta
Eeska91
Re: sierra muutoskatsastus 1.6->2.0
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Jotku harrastaa viilausta. Koneen tyyppi pois. Katsuri ei ikinä tule tietämää mikä motti siellä on.
Jaa että 1.6:n tilalle 2.0 kaasari ohc? Jarrut tosiaan taakse 9", eteen 240mm levyt ja 24mm etuvakaaja. Nämä täytyy osoittaa inssille, mikä onnistuu ainakan "Rakenteelliset erot"- dokumentilla. Sen ainakin itse sain kun soitin Fordille, laittoivat postissa tulemaan.
mackaiveri
maksoiko lappu mitään?
Piru kun en enää muista tarkkaa hintaa.. Vuonna 2009 tilasin sen, mutta ei se nyt montaa kymppiä ollut. Ton dokkarin taitaa löytää PDF-muodossa netin syövereistäkin, olikohan taunusklubin puolella?
Mr_Simppa.
Viesti Kirjoittaja Mr_Simppa. »
Lainaan tätä topiikkia..
Suunnitelmissa olisi vaihtaa 1.6l moottorin tilalle 2.0is moottori.
Ajattelin ostaa koko auton jotta saa sähkösarjat ja oheis tuotteet.
Mutta mitä minä tarvitsen ?? Miten iso osa sähkösarjaa, mitäs polttoaine puolelta ??
Ja katsastukseen vakaaja, levyt ja rummut isommaksi ?? Mites paperisota ??
Ajettelin ihan muutoskatsastaa, eli elkää sanoko "viilaa merkinnät pois".
Ford Sierra 2.0is ohc -86
Ford sierra 1.6 -88
Ford Sierra 1.6 -88 ex.
Meitä on monta, mutta homoilla Honda :)
Mr_Simppa. kirjoitti:Lainaan tätä topiikkia..
Tein itse ko. muutoksen pari vuotta takaperin, juttua löytyy tuolta allekirjotuksen linkistä. Tuossa oma näkemys bensapuolen toteutuksesta:
http://personal.inet.fi/koti/borehammer ... riin_1.htm
Toki tulolinjan voi tehdä 8mm myös.. Sähköissä laitat pari relettä toinen ohjaaman b-pumppua ja
toinen maadoittamaan ECU hereille. Noin suurpiirteittä
in. Alfamerin oppaasta löytyvä piirikaavio autta paljon.
Mikkovaan
Viesti Kirjoittaja Mikkovaan »
http://aijaa.com/ZOZU66
Tolla tein aikanaan muutoksen 1,8 -> 2,0i + printtasin korjausoppaasta sivun missä on jarrujen koot mainittuna.
Sierra + HX35 Super
Focus
Sierra2.3-16v
Toi paperi "rakenteelliset erot" on ainakin täälläpäin löytynyt suoraan konttorilta, ei siis oo tarvinnut kuin tehdä vaadittavat hommat, varata aika konttorilta muutoskatsastukseen, ja inssi kattoo että hommat on tehty, vertaa siis paperia/autoa. Sitten vaan muutokset koneelle, uus ote ja hyvää matkaa. Inssi voi kysellä kuittia tai muuta dokumenttia hankitusta tekniikasta, silloin auttaa esi. rek.numero siitä autosta mistä tekniikka on.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
Tarkoitin aiemmin juuri tuota Mikon linkittämää lappua. Ja sitä ei todellakaan saa täälläpäin konttorilta, eikä edes Ford-liike sitä tee, vaan antoi numeron maahantuojalle. Näin neljä vuotta sitten.
Sierra2.3-16v
Täälläpäin vissiin paremmin varustetut konttorit, mutta löytyy moneen muuhunkin yleisemmin rakenneltuihin autoihin vastaavat laput suoraan konttorilta, helppo käydä muutostelemassa.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
JohnFinn
Viesti Kirjoittaja JohnFinn »
Eeska91 kirjoitti:Jotku harrastaa viilausta. Koneen tyyppi pois. Katsuri ei ikinä tule tietämää mikä motti siellä on.
Jaa, että tuossako on 1,6 ja 2,o koneiden ero?? :lol: Ei ne siellä katsastusasemalla ole mitään merkonomeja. Ei tarvita edes autoalan koulutusta kun noiden koneiden erot huomaa.
Torque Vectoring Control
Eeska91
JohnFinn kirjoitti: Jaa, että tuossako on 1,6 ja 2,o koneiden ero?? :lol: Ei ne siellä katsastusasemalla ole mitään merkonomeja. Ei tarvita edes autoalan koulutusta kun noiden koneiden erot huomaa.
Kylläpä se ennen muinoin on onnistunu että otetaa moottorinro pois jne.. Tiiä sitte tänä päivänä.. Liekkö sitte 2litranen fyysesti isompi ku 1.6 ohari?
