Kaksoismassavauhtipyörä Ford mondeo 2.0 TDCI -01 Tilaus
Juudasman
Viesti Kirjoittaja Juudasman »
Moi
Olisi aikeissa vaihdella kaksoimassavauhtipyörä diesel mondeoon jolla ajettu 275tkm, kun vauhtipyörä on alkanut ääntämään parkissa ollessa, kun auto käynnissä ja vapaalla.
Pitäisi tilata kaksoismassavauhtipyörä ja kytkinasetelma.
Suomesta niitä ei ilmeisesti kannata tilata kun ebaysta saa niitä yli puolet halvemmalla ja virosta myös vähän halvemmalla.
Nyt on vain ongelma, että saan oikeat osat tilattua. Mistä saan selville mikä paketti käy kyseiseen autoon 2.0 TDCI 85kw vm. 2001?
Tarvitsenko auton moottorin tyypin? vaihdelaatikon tyypin? yms. Mistä saan nämä tiedot jos niitä tarvitsee?
anon
Re: Kaksoismassavauhtipyörä Ford mondeo 2.0 TDCI -01 Tilaus
Viesti Kirjoittaja anon »
etisford sivusta saatta olla apua.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
Juudasman
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-T ... 1161529914
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-M ... 1246762823
http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/150735/15042
Tuommosia katselin Ebaysta ja virosta.
Onko kellään tietoa käykö nuo nyt varmasti Ford Mondeo 2.0 TDCI 85KW vm. 2001 farmari autoon?
Onko minkä merkkiset osat hyviä yms?
Juudasman
Nyt olis massapyörä ja muut hilppeet tilattu englannista huomattavasti edullisemmin ku suomesta. Täytyypi vain odotella vielä osien saapumista muutama päivä, jos ne sieltä edes tulee :D lähetys kuitenkin pitäisi olla nopeaa, kun lupasivat torstai-perjantai osien olevan minulla.
Nuo molemmat eBayn linkit ovat mielestäni kiinteitä vauhtipyöriä (SMF) kaksoismassan tilalle, eivät kaksoismassavauhtipyöriä (DMF). Huomasitko sen?
Juudasman
yritäedes kirjoitti:Nuo molemmat eBayn linkit ovat mielestäni kiinteitä vauhtipyöriä (SMF) kaksoismassan tilalle, eivät kaksoismassavauhtipyöriä (DMF). Huomasitko sen?
Joo niin näytti olevan, tilasinkin eri paketin, kun ensin vahingossa katselin noita kiinteitä, mut joo oikea olisi tulossa jossa mukana: kytkin, massapyörä ja pultit, startti, sylinteri.
molli
Viesti Kirjoittaja molli »
Tuliko oikeat osat ja mistä loppujenlopuksi tilasit? Paljonko tuli osille hintaa? Itselläni sama ongelma omassa mondeossa.
Juudasman
molli kirjoitti:Tuliko oikeat osat ja mistä loppujenlopuksi tilasit? Paljonko tuli osille hintaa? Itselläni sama ongelma omassa mondeossa.
Moi!
Osia en ole vielä päässyt vaihtamaan, kun asunto remontti sotkee kaikki muut kuviot. :D
Mut Ebaysta tilasin paikka tais olla techniclutch. Osat tuli muistaakseni noin viikossa. Ensin olivat unohtaneet paketista strattimoottorin, mutta laitoin sähköpostia heille niin laittoivat ilman postikuluja startin tulemaan.
Osat oli jotain 500€ postikuluineen. eli paljon halvempi kuin suomessa.
Varmaan tässä kuukauden sisään pitäisi osat vaihtaa, kun alkanut jo niin pitämään pahaa ääntä massapyörä.
Olen kuitenkin ajanut ainakin 6000 kilsaa vaikka se vähän täryyttääkin :)
Juudasman
Noniin maanantaina auto menisi tutulle laitettavaksi, kun sieltä löytyy hallit ym. Vähän venynyt tämä massapyörän laitto. Tuli ajeltua noin 7000 kilsaa, mut en suosittele. Nyt auto ravistaa kokoajan ja kaasua ei uskalla paljoa painaa kun alkaa kuulumaan hirveä rahina ja jyrinä. Tärinä voi rikkoa muutakin autosta.
Autoon vaihtuu osia: massapyörä, kytkin kokonaisuudessaan, työsylinteri, startti, tuli myös stefa tilattua massapyörän taakse ja uudet vaihdelaatikko öljyt. Massapyörään kannattaa ottaa mukaan myös uudet pultit (ei taida käydä mitkä vaan).
Samalla voisi katsoa moottorinkumit onko vielä hengissä.
Onko muilla jotain hyviä vinkkejä mitä muuta pitää tai kannattaa tarkastaa tai vaihtaa?
Juudasman
No nyt on auto huollossa ja heti joutuu tilaamaan lisää osia. Eli jos joku on vaihtamassa massapyörää kannattaa tilata stefa joka tulee massapyörän taakse hinta noin 60€. Laatikko öljyt kannattaa vaihtaa samalla, kun laatikko irroitetaan, itsellä öljyt noin 45€ tilavuus 1.9 litraa. Sitten kannattaa varautua tilaamaan etupyöränlaakeri ja napa, itsellä ainakin laakeri vaihdetaan kuskinpuolelle. Tuntuis olevan alkuperäiset osat vieläpä paikallaan että hyvin ne on kestänyt :D Napa sen takia kun täytyi käyttää vähän väkivaltaa, tohoa, voiteluaineita yms. että lähti osat irti! Työt jatkuu huomenna toivottavasti ei tuu muuta vastoinkäymisiä!
molli
Olen kuullut, että tilalle voi heittää kiinteän vauhtipyörän. Pitääkö paikkaansa? Ja kuka osaa sanoa minkälainen kiinteä pyörä siihen sit menis? Vai laittaako suosiolla ihan ton alkuperäsen kaksoismassan?
Juudasman
Voi vaihtaa vauhtipyörän, ebaysta löytyy "päivitys" paketteja. Olen kuullut että se voi pidemmän päälle särkeä vaihdelaatikkoa yms. Paremmin saa auton kulkemaan, kun vaihtas vauhtipyrän massan tilalle. Itse tilasin massapyörän mikä siinä alkuperäisenäkin on!
Terzzi
Viesti Kirjoittaja Terzzi »
Tervehdys onnelliset fordin omistajat
Elikkä oma ford-taival vasta alkanut ja heti pitäisi kytkin vaihtaa. Kyseessä on Ford Mondeo vm.2003 2.0 130hp TDCI 5-vaihteinen manuaali -malli (rek. 12/2002) ajettu 300tkm. Kyselisin vain kun oon näin ummikko, että mitä siihen tarvitsee. Huoltamoliike sanoi tekevänsä kytkin rempan 900e+työt ja ebaystä näyttäisi saavan kytkinpakettia alta 500e.
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-1 ... 3cc14fcc9b
Tämmöistä olen katsonut ja tarviiko tuohon vielä muuta, ajattelin auton viedä auton yhdelle pienyrittäjälle joka perii -50% tuntiliksaa normaaliin huoltoliikkeeseen verrattuna. Jos jollakin on tarjota vaihtoehtoista pakettia tuohon samaan hintaan (tai jopa halvemmalla :o ) niin voi laitella linkkejä. Kestääkö kytkin jos joskus vaikka koneen lastuttaisi vai onko näin, ettei näin vanhaa autoa enään kannate lastuttaa?
Juudasman
Terzzi kirjoitti:Tervehdys onnelliset fordin omistajat
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... TQ:GB:1123
Moi!
Itse tilasin 115 heppaseen tuon: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... TQ:GB:1123
Eli sama sarjahan tuo on mitä itse olet meinannut. Itsellä tuli aika nopeasti paketti perille, eli luotettava kauppa.
Tuossa paketissa tulee melkein kaikki mitä tarviit. Samalla kannattaisi vaihtaa vaihelaatikko öljyt, kun ne pitää valuttaa kuitenkin pois. ja massapyörän taakse stefa joka maksaa muutaman kympin. Samallahan kannattaa tarkastaa pyöränlaakerit, koiranluut yms, ku autoa joudutaan purkamaan. Silikoniletkut myös kannattaa tarkastaa itsellä oli klemmarin alta turbon imuletku halennut eikä olisi huomannut jos letkua ei olisi otettu irti.
Kun tilaat kannattaa laittaa sähköpostia kyseiseen firmaan johon liität auton valmistenumeron ja tärkeimmät tiedot, että osaavat tarkastaa oikeat osat.
Tietenkin lisäteho "kuluttaa" kytkintä nopeammin ja isompi riski särkeä se.
Samu112
Viesti Kirjoittaja Samu112 »
Focukseen kattelen tässä kanssa kytkimen osia ja ihmettelen samalla voiko pitää paikkansa että tarvikeosat Suomessa maksaa 600€ ja UK:ssa 200€
Meinasin laittaa tilaukseen http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-FOCUS-MK ... 3f1f91af10
Onko kellekkään tuttu myyjä tai olenkohan jättänyt jotain huomioimatta?
Kyseessä siis on farkku Focus 2004 (mk1) 1.8TDCi, 74 kW
Näinkö taas oikeasti Suomessa kuluttajaa vedätetään? -Hannu Karpo
*korjattu linkki*
Omppu
Viesti Kirjoittaja Omppu »
LInkkisi paketti pitäisi olla OK ja ei tuo hinnanero ole edes poikkeuksellisen suuri. Kauppa se on mikä kannattaa ja ei suomalainenkaan kauppias pyhällä hengellä elä. Tilaus sisään vaan. :D
Samu112
Kiitokset Omppu!
Tilaukseen lähti, kokonaishinta toimituskuluineen 270€ ja viikossa pitäs tulla
romu79
Viesti Kirjoittaja romu79 »
Nyt tartteis apuja..
Ford Focus 1,8 Tdci 2008 ja kaksoismassavauhtipyörä ihan paskana. Mistä kannattaa tilata ja mitä? Tarkoitan ebaystä..
Voisiko joku laittaa suoran linkin kyseiseen pakettiin, jos sellainen löytyy?
Kiitos etukäteen!
Samu112
Eilen tuli paketti postissa itselle, kaikki OK!
Tilasin täältä myyjältä http://www.ebay.co.uk/usr/techniclutch hyvin toimi kaikki, varmaan löytys sinullekkin sopiva.
romu79
Jees.. Olisikohan se tämä se oikee ja tarvittavat osat?? FORD FOCUS 1.8 TDCI DUAL MASS FLYWHEEL REPLACEMENT FLYWHEEL, CLUTCH, CSC, BOLTS
romu79 kirjoitti:Siis tässä linkki
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-FOCUS-1- ... 3a6fa3e757
Tuolla myydään siis tavallista vauhtipyörää kaksoismassan tilalle ("replacement") ja kytkinpakettia.
Ja sopivuus 11/2005 asti. Kannattaa lukea tarkasti.
romu79
Jaa'a.. Ja mikähän on tämän ero tohon äskeiseen linkkiin..http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-FOCUS-II ... 53f08093d0
SMF??tarkoittaa mitä?
Oon ihan sekasin näiden kanssa, mutta hyvä jos osaatte neuvoa :)
romu79 kirjoitti:SMF??tarkoittaa mitä?
SMF = Single Mass Flywheel eli tavallinen vauhtipyörä.
DMF = Dual Mass Flywheel eli kaksoismassa.
Linkkien ero on sopivuudessa; ennen tai jälkeen 2005. Lähettämällä myyjälle autosi VIN-koodin varmistat sopivuuden.
Samu112
SMF = single mass flywheel
*edit* Nopeat syö hitaat
