Minkä merkkiset kaiuttimet, soitin, vahvistin, ja subbari?
Eli minkä merkkiset kaiuttimet olis hyvät? tarvis 2kpl 5,25'' ja 2kpl 6,5''.
Entä soitin? 4x50w. Pitäs olla levysoitin, joka toistaa mp3. USB, ja vahvistimen paikka.
Mikä vahvistin? 1 kanavainen, eli pelkästään subbarille. tehoa olis hyvä olla sen n.1000w.
Ja mitä subbaria suosittelisitte? 12/15'', Tehot vois olla RMS 300w tai vähän alle ja max. siellä n.1000w. hintaa subbarilla pitäs olla alle 200€.
Re: Minkä merkkiset kaiuttimet, soitin, vahvistin, ja subbar
Eipä ole tuolla kysymisellä selvä. Mutta jotain jos viitsit täsmentää, niin varmaan selviää.Sierain97 kirjoitti:Eli minkä merkkiset kaiuttimet olis hyvät? tarvis 2kpl 5,25'' ja 2kpl 6,5''.
Ei kait tarkoituksenasi ole hankkia samanmerkkisiä laitteita? Erimerkkisetkin voidaan kytkeä keskenään. Onko kysymys erillissarjakaiuttimista, koaksiaalikaiuttimista vai vain pelkästään mainitsemasi kokoisista kaiutinelementeistä? Minkä hintaisia nämä toiveesi saisivat olla?
Soittimia löytyy tuolla varustelulla mm. Alpine-, Kenwood- ja Pioneer-merkkisinä - ja muitakin löytyy. Hae Googlen avulla sopivin.
Mitä muuta odotat vahvistimelta kuin tuon mainitsemasi tehon? Minkä hintainen tuo saisi olla? Uusi, vai riittääkö käytetty?
Miksi subbarin pitää olla 12/15"? Eikö 10" riitä, tai vaikka 2 x 8"? Suljettuun vai refleksikoteloon ja kuinka suureen koteloon enimmillään?
Täsmennykset näihin auttaisivat autettavaa runsaasti.
Torque Vectoring Control
Ja se että haluaako laatua vai painetta...
Bose on laatumerkki, kannattaa harkita.
Mondeo -09 2.5T
Jos ostaa "vähän" kalliimman Lexuksen sound-paketilla tai Audin Bose-paketilla ( kalliita, mutta ei hintansa arvoisia ).anon kirjoitti:Bose on laatumerkki, kannattaa harkita.
Bosea löytyy originaaleista valmisasennuksista, mutta osaava ja tietävä autohifin rakentaja saa aikaiseksi halvemman, paremman ja tehokkaamman kokonaisuuden vaikka Powersetin valikoimista ( Kalliojärvi neuvoo ), tai Hifitalon valikoimista. Ja onhan näitä suomalaisia autohifiliikkeitä toki muitakin, joista saa hyvät asiantuntevat neuvot - kysymällä - komponenttien lisäksi.
Koaksiaali kaiuttimet ois tarkotus hommata, taakse 6,5 tuumaset ja eteen 5,25 tuumaset.JohnFinn kirjoitti: Eipä ole tuolla kysymisellä selvä. Mutta jotain jos viitsit täsmentää, niin varmaan selviää.
Ei oo välttämättä pakko olla saman merkkiset.
Vahvistin:
Tuon tehon lisäksi odotan sitä, että se kestää.
Hyvää hinta/laatu suhdetta.
1.Kanavainen, niinkun jo mainitsin.
http://www.autoviihde.com/dle-full-force-ff1000.html
Tekeekö tuolla mitään tämän kanssa?
http://www.autoviihde.com/jbl-gt5-1204br.html
Maximi 4Ohmilla on kuitenkin vähemmän vahvistimella kuin tuolla subbarilla.
Subbari:
Nuo pienemmän koon subbarit on yleensä aika laiskoja. Ja oikeastaan 12'' riittää.
Ja valmiiksi koteloitu ois haussa.
Eiköhän noilla mökää saa =)
Tekisin ehdotuksen, että asentaisit etupäähän 2-tie-erillissarjan ja myös vahvistimen - siis noiden 6,5":n koaksiaalien tilalle. Ja takana ei tarvitse olla muita kaiuttimia kuin subwoofer tavaratilassa.
Ja voitaisiinhan sitä tehdä vaikka laitteistoehdotuksiakin - jos julkistat käytettävissä olevat rahavarat ( koko pakettiin ). 8)
Pidän tuon ehdotuksen mielessä. 8)JohnFinn kirjoitti:Tekisin ehdotuksen, että asentaisit etupäähän 2-tie-erillissarjan ja myös vahvistimen - siis noiden 6,5":n koaksiaalien tilalle. Ja takana ei tarvitse olla muita kaiuttimia kuin subwoofer tavaratilassa.
Ja budjetti... hmmm... minkäköhän summan sitä sanois...
No kyllä se siinä alle 400€ paikkeilla on mitä poppeihin oon laittamassa.
Edit: Pientä korjailua. Siis tuo alle 400€ on se summa mitä voin laittaa kajareihin, subbariin ja vahvistimeen.
Eli siihen ei ole laskettu soitinta.
400:n euron "paketti":
- 2-tie-erillissarja Sinustec ST-165 6,5" ( 43,- ). Helppoasenteinen ja testeissä hyvin pärjännyt paljon kalliimpien joukossa!
- 2-kanavainen vahvistin GAS PRO 200, 2 x 55 W RMS 4 ohm. ( 99,- ).
- subwoofer GAS Alpha 112, 12", refleksikotelossa ( 139,- ). Tällä saa sitää ääntä isolla ÄÄ:llä.
- subwoofervahvistin GAS PRO 350, 1-kanavainen, tehokas ( 119,- erikoistarjous juuri NYT! ). Kannattaa valita 1-kanavainen subwooferille.
Hinta, laatu, tehokkuus varmasti oikeassa suhteessa. Nämä löytyvät Hifitalosta. http://www.hifitalo.fi Huom. Hifitalosta ilmainen toimitus lähimpään Matkahuoltoon.
Kiitos paljon, enköhän nuo kohta puolin laita tilaukseen! Ainakin tuon subbarin tilaan ja sille tuon vahvistimen.
Ja juu, 1 kanavaista vahvaria oon laittamassa subbarille.
E:
Vielä tuosta vahvarin ja akun väliin tulevasta sulakkeesta.
Eli kuinka moni ampeerinen sen pitäisi olla?
Ja vielä yksi juttu.
http://www.autoviihde.com/kenwood-kdc-u30r.html
''1 RCA linjalähtöä (2.5V) Voidaan muuttaa subwooferlähdöksi, tasonsäätö''
Miten sen voi muuttaa subbarilähdöksi?
E:
Hommaa pioneerin soitin jossa on 4voltin rca lähdöt. Ja soittimen säädöistä voi laittaa sen subiksi tai tavis lähöksi.
Akun ja vahvistimen väliin tälle subwoofervahvistimelle 16 - 21 neliömillimetrin kaapeli ja akusta max. 20 cm:n etäisyydelle 60 - 80 A:n sulake ja mielummin ANL-sulake. Saman paksuinen maattokaapeli sitten hyvällä korikontaktilla on myös tärkeä juttu.Sierain97 kirjoitti:Kiitos paljon, enköhän nuo kohta puolin laita tilaukseen! Ainakin tuon subbarin tilaan ja sille tuon vahvistimen.
E:
RCA kaapeli suoraan soittimen liitännästä vahvistimeen ja säädöt kohdilleen - siinä se. Jos haluat etuvahvistimen, niin silloin pitäisi soittimesta löytyä vähintäin kaksi paria RCA-lähtöjä ( ! )
Virtakaapeliin laitettavan sulakkeen koko määräytyy mm. kaapelin materiaalin ja halkaisijan perusteella. Tarkoitushan on että sulake palaa ennen kuin virtakaapeli alkaa sulamaan Jos ostat jonkun valmiin virtakitti paketin, niin niissähän kai yleensä on mukana oikeanlainen sulake kotelossaan
Kokemuksesta suosittelen laittamaan kaapeliksi kerralla niin paksua jöötiä, kuin lompakko antaa myöten 8)
Sulakkeen tarkoitus on kaapelin suojaeristeen rikkoutuessa estää auton syttyminen oikosulussa, siis sulake palaa ja katkaisee virran oikosulusta. Kaapelin materiaaliksi kannattaa valita puhdas kupari (OFC-kupari = hapetonta kuparia). 16 - 21 qmm riittää erinomaisesti puhtaalla kuparilla, ei tarvitse olla paksumpaa (ja kalliimpaa), tuo luku kertoo johdinosan poikkipinta-alan - ei kaapelin halkaisijaa. Kohtuullinen kaapelipaksuus mahdollistaa helpomman asennuksen. Ylipaksuja jöötejä ei tarvitse kuin ylisuurissa virrantarpeissa (äänenpainesubwooferien vahvistimille). Kunnolliset kontaktit ovat asennuksen tärkeimpiä asioita!tuomaz kirjoitti:Virtakaapeliin laitettavan sulakkeen koko määräytyy mm. kaapelin materiaalin ja halkaisijan perusteella. Tarkoitushan on että sulake palaa ennen kuin virtakaapeli alkaa sulamaan Jos ostat jonkun valmiin virtakitti paketin, niin niissähän kai yleensä on mukana oikeanlainen sulake kotelossaan
Valmiissa virtakiteissä on valitettavasti nykyään alumiinisäikeiset (elektrolyyttisesti kuparilla päällystetyt) halpakapeelit ja sulakkeina on on monesti AGU-lasiputkisulakkeet (huonoja ja epävarmoja). Siksi mielummin vaikka täyskuparisäikeiset hitsauskaapelit ja oikeankokoiset ANL-sulakkeet.
Kiitos kaikille, näillä vinkeillä pääsen pitkälle.
Ja taakse 6,5'' tai 5,25''.
Jep, mutta oon silti aatellut että laitan ainakin eteen pelkät 5,25''. Eli en erkka sarjaa+vahvaria.JohnFinn kirjoitti:Jos haluat etuvahvistimen, niin silloin pitäisi soittimesta löytyä vähintäin kaksi paria RCA-lähtöjä ( ! )
nälkä tuppaa kasvamaan syödessä... jos lähtökohtaisesti haettiin pelkästään subille kilowatin tehoista vahvistinta, tulee mulla ainakin sellainen olo ettei tarpeet ainakaan pienene tulevaisuudessa. mun mielestä mukavampi laittaa virtapuoli ylimitoitetusti kerralla lyöntiin niin se helpottaa laitteiston päivitystä tulevaisuudessa. kerran kunnolla vedetty setti niin ei tarvi alkaa uudelleen mattoja repimään irti yms.. mut jokainen tehköön tyylillään...
Vielä lisää vinkkejä täältä maalta. Päädyit sitten mihinkä tahansa laiteostokseen, panosta asennukseen. Vältä akustista oikosulkua ja kytke plussat ja miinukset oikein. Triviaaliahan tuo on, mutta hienotkin vehkeet pilataan vuotavilla asennuksilla ja vaihevirheillä.Sierain97 kirjoitti:Kiitos kaikille, näillä vinkeillä pääsen pitkälle.
Laita sen kokoiset ämyrit, jotka asentuu suosiolla. Liika usein näkee oviin nakerrettuja 6,5" kaiuttimia paikoilla, joihin hyvin olisi asentunut vaikka 5 1/4":n ämyri. Hyvin asennettu 4" soi paremmin, kun isompi, joka "keikkuu" asennusreiän päällä. Varsinkin kun laitat sen voimasubbarin, voit huoletta käyttää pienempiä kaiuttimia kabiinin puolella ovissa ja takahyllyssä. Laitteistoa säädettäessä sitten suodata matalat taajuudet pois noilta 5 1/4:lta, niin voit popittaa kybällä ilman, että ovipahvit resonoi ja hattuhylly pärisee.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Kiitoksia vinkeistä.KajS kirjoitti: Vielä lisää vinkkejä täältä maalta. Päädyit sitten mihinkä tahansa laiteostokseen, panosta asennukseen. Vältä akustista oikosulkua ja kytke plussat ja miinukset oikein. Triviaaliahan tuo on, mutta hienotkin vehkeet pilataan vuotavilla asennuksilla ja vaihevirheillä.
Eteen tulee siksi 5,25'', koska sierran alkuperäsethän on saman kokoiset? Eli ne saa suoraan asennettua tilalle.
http://www.hifitalo.fi/alpine_sbg-12kit_subbarisetti
Selailin nuita subbarisettejä, ja löyty hyvä setti. Taidan tuon sittenkin hommata, kaikki tarvikkeetkin tulee mukaan.
