Kaiutinjohdon adapteri 05 focus 3d
Joo elikkäs kyselisin teiltä enemmän tietäviltä että onko missään myynnissä adaptereita noihin foordin kaiutinpiuhoihin kun ei millään raskisi 05 vuoden focuksen johtoja alkaa tuhoamaan. Ja myös vinkkejä 3d mallin takakaiuttimien irroittamisesta otetaan vastaan.
Re: Kaiutinjohdon adapteri 05 focus 3d
Tarkoittanet adapteria, jolla alkuperäisen radion kaiutinlinjaan saa liitettyä erillisen vahvistimen ohjauksen? Erittäin pätevä laite on aktiivinen Helix AAC (Active Analog Converter) linjamuunnin, jonka voi asentaa vahvistimen viereen, ottaa virransyötön vahvistimen virransyötösta, ja muunnettavan signaalin sopivilla ryöstöliittimillä kaiutinjohdoista; muuntimesta vahvistimeen kytketään yhteys lyhyellä, ( = sopivan mittaisella ) 2-napaisella RCA-kaapelilla. Tämä muunnin ei hukkaa, eikä huononna, signaalia.kolkki kirjoitti:Joo elikkäs kyselisin teiltä enemmän tietäviltä että onko missään myynnissä adaptereita noihin foordin kaiutinpiuhoihin kun ei millään raskisi 05 vuoden focuksen johtoja alkaa tuhoamaan. Ja myös vinkkejä 3d mallin takakaiuttimien irroittamisesta otetaan vastaan.
Helix AAC:tä saa ostaa mm. Powersetistä ( http://www.powerset.fi ) - ja minullakin olisi yksi ylimääräinen.
Torque Vectoring Control
Tarkoituksena olis siis vaihtaa orkkis kajarit uudempiin ja takakonttiin jonkinlaista bassolisäystä, vahvistimeksi olen katsellut powersetistä tällaista vahvistinta http://www.powerset.fi/autohifi/gas/pro600.html ja jonkinlaista subbaria, kaiuttimista en ole vielä päättänyt mutta luultavammin 6,5 erkkasarjaa kiinni. Vielä kun keksisi jonkin kohtuu hintaisen 2 din soittimen kiinni niin paketti alkais oleen valmis Kannattaisiko ostaa tuo vahvistin jolla saisi "ryöstettyä" takakaiuttimilta virrat vai ostaa tuo adapteri ja siihen jokin vahvistin. Tämä projekti tulee olemaan ensimmäisen jossa koitan välttää turhia patentteja ja johdotuksia
Tuo esittämäsi vahvistin toimii tuolla kaiutintasoisella ohjauksella, ehkä helpoin tapa kytkeä. Liitinkappale tulee vahvistimen mukana.kolkki kirjoitti:Tarkoituksena olis siis vaihtaa orkkis kajarit uudempiin ja takakonttiin jonkinlaista bassolisäystä, vahvistimeksi olen katsellut powersetistä tällaista vahvistinta http://www.powerset.fi/autohifi/gas/pro600.html ja jonkinlaista subbaria, kaiuttimista en ole vielä päättänyt mutta luultavammin 6,5 erkkasarjaa kiinni. Vielä kun keksisi jonkin kohtuu hintaisen 2 din soittimen kiinni niin paketti alkais oleen valmis Kannattaisiko ostaa tuo vahvistin jolla saisi "ryöstettyä" takakaiuttimilta virrat vai ostaa tuo adapteri ja siihen jokin vahvistin. Tämä projekti tulee olemaan ensimmäisen jossa koitan välttää turhia patentteja ja johdotuksia
Helixi AAC:llä saa paremman ohjauksen, mutta kun teet niin joudut ratkaisun eteen toteutuksen suhteen. Molemmat tavat onnistuvat mm. tuolla GAS:n vahvistimella.
Mikäli aioit soittaa erillissarjaa ilman erillistä vahvistinta niin kaiuttimien riittävä herkkyys, eli toimiminen pienellä teholla, on huomioonotettava seikka. Takakaiuttimet jättäisin joko kokonaan kytkemättä tai siirtäisin toistopainotusta etukaiuttimille; taakse en uusisi kaiuttimia.
Okei kiitoksia vinkistä! Kai sitä sitten pitää alkaa katteleen tuonne lompakon puolelle ja lähtee shoppaileen!
Olen varmaan myöhässä, mutta foordin kaiutinpiuhoihin käy tuollainenkolkki kirjoitti:Joo elikkäs kyselisin teiltä enemmän tietäviltä että onko missään myynnissä adaptereita noihin foordin kaiutinpiuhoihin kun ei millään raskisi 05 vuoden focuksen johtoja alkaa tuhoamaan. Ja myös vinkkejä 3d mallin takakaiuttimien irroittamisesta otetaan vastaan.
Adapteri
Klik - eikä tarvi johtoja katkoa ja vaiheetkin menee oikein.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Kiitoksia et suinkaan ole myöhässä! Tässä juuri tutkin kaiutinvaihtoehtoja
