Juu eli -90 dohc ruisku sierra. Käyntiin saamisessa on ollu ongelmaa. Joskus lähtee ihan normaalisti ja joskus ei. Silloin ei edes yritä. Vilkut alko pitämään omaa diskoa ja näytti iha ristiin. Kerran ajossa pätki, samalla kiekkamittari hyppi ylös alas. No huomasin sitten että kun auto on käynnissä, jos laitan vilkun tai pitkät päälle auto sammuu. Sen jälkeen ei edes yritä. Joskus toisin toimii aivan normaalisti vaikka vilkkuja käyttäski. Akun johto irti ja takasin paikollee nii lähtee käyntiin normaalisti. Ja sillon kun ei lähe käyntiin niin vilkut palaa siellä täällä.
Että olisko ideoita missä vika? Ite mietin ajotietokonetta? tai siis ruiskuboxia millä nimellä nyt onkaan
Sierra sammulee oudosti??
Re: Sierra sammulee oudosti??
Hauska vika Kerrohan jos selviää
Oma veikkaus olis joku maadoitus vika tai sulakerasian liittimissä häikkää. Toi vilkkujen välkähtely viittais että bensapumpun rele tai vastaava "kuningas"rele maadoittais jostain vilkkuhin kytköksissä olevan kautta esim vilkkureleen, mikä taas viittais sulakerasiaan. mutta mistäpä mä mitää tiedän.
Boxi ja vilkut ei kuitenkaan pitäisi mitenkään olla kytköksissä toisiinsa.
Pitääpä sitten kattoa tuota sulakeboxia ja muutenki selvitellä sitten maadotus vikaa. Muutenki viimekesänä oli takavalojen maadotuksien ja liittimien kanssa ongelmaa. Tilalle pistin apikoliittimiä. Mutta en kyllä uskolla sanoa että se vika siellä olis? Muutenki kun sammuu myös jos pitkät laittaa?
Joku maadoitus ongelma tai tuo sulakerasia.
Maavialta vaikuttaa,mulla oli aikoinaan yhdessä vanhassa-autossa semmonen vika että kierroslukumittari löimaihin ja pätki aivan kauheesti,repäsin kiekkamittarin johdon puolasta irti ja auto pelas niin kauan pätkimättä kun mulla ajossa oli!
Että semmonenkin kannattaa katsoa
Ja maavikahan se sitten olikin! Vasemman etu umpion takana on maapaikka mihin tulee johot. No pultti löysällä eikä kunnon kosketusta Kiitoksen neuvoista.
