Convers+ näyttö
passoo1983
Convers+ näyttö
Viesti Kirjoittaja passoo1983 »
Saako tuohon näyttöön jotenkin koodattua jotain lisätietoja, siinä kun minun mielestäni niitä voisi olla vaikka kuinka paljon lisääkin...
Esim. lisää värivaihtoehtoja ym, polttoaineen määrä, öljyn lämpötila jne jne. ?
Ja saako siitä jotenkin sen "OK" napilla kuitattavan ilmoituksen pois päältä mikä tulee aina jos oven avaa auton ollessa käynnissä, eli silloin oven avaaminen näkyisi vaan näytössä olevassa auton kuvassa, koska ne näkyvät siinä OK napin painalluksen jälkeen?
Muutenkin voi kertoja jos on jotain lisätietoa ja jippoja tuon näytön suhteen...
ilpopo
Re: Convers+ näyttö
Viesti Kirjoittaja ilpopo »
Samaa mieltä!
"hieno" näyttö ja potentiaalia olisi, mutta miksi "näytöt" 1900-luvulta?
Se piippaus kuskinoven auetessa auton käydessä ärsyttää minuakin.
Niewitch
Re: Convers+ näyttö
Viesti Kirjoittaja Niewitch »
EI
tvalitor
Re: Convers+ näyttö
Viesti Kirjoittaja tvalitor »
Onkos kukaan testannut tätä convers+ mittariston modattua firmistä? Tällä saisi kaikkea tarpeellista näkymään tuohon mittaristoon. Itseäni ainakin kovasti ärsyttää kun potenttiaalia mittaristossa olisi. Esimerkkinä tuo parkkitutkan näyttö missä näkyy mikä antureista hälyttää. Yllätyin hieman kun ei mitään ilmoitusta missäpäin autoa on jotain edessä, pelkät piippaukset kyllä kuuluu. Onko tuohon mittaristoon tullut mitää virallista päivitystä jonka saa huollossa päivittää vai pitääkö yrittää tuota venakon versiota saada hommattua?
http://www.talkford.com/community/topic ... functions/
Exät:Fiat 127, Mazda 323 (useita),Saab 9000, Mazda 626, Honda Accord, Mitsubishi Eclipse, Opel Omega, Peugeot 407, Mazda 6, Skoda Superb. Nykyinen: Ford S-Max.
Maku69
Re: Convers+ näyttö
Viesti Kirjoittaja Maku69 »
Ostin tuon modin ja ollut tosi tyytyväinen, näkyy voltit, koneen lämpötila, parkkitutkan palkit, digitaalinen nopeusmittari, päivittetty vakkarin kuvake jossa myös digitaalinen nopeusnäyttö, avoimet ovet näkyvät ja symbolit on MK4,5:sta.
Eberin päälläollessa näkyy koneen lämpö ja voltit.
Tummanharmaa taustaväri joka on todella hyvä verrattuna fordin omiin väreihen.
Viimeksi muokannut Maku69, 31 Loka 2015 17:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tvalitor
Re: Convers+ näyttö
Oliko asennus paha rasti?
riikomi
Re: Convers+ näyttö
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Miten modauksen tilaus/toimitus/asennus tehdään?
Maku69
Re: Convers+ näyttö
Lähetä sähköpostia Alexeylle (murphy@yandex.ru)
Hän lähettää sinulle ohjeet ja hinnaston.
Sinun pitää rakentaa tai ostaa modattu obd lukija, ei ole vaikea tehdä itse, tossa linkki johdotuksiin. http://www.jamessimpson.co.uk/elmconfig ... functions/
riikomi
Re: Convers+ näyttö
Kiitos.
riikomi
Re: Convers+ näyttö
Minulla jää modaus kyllä ostamatta - en pidä hinta/laatusuhdetta houkuttavana.
Hinta on 100 € oikeastaan pelkästä parkkitutkanäytöstä, ja lisähintaan sitten lisätoimintoja.
tvalitor
Re: Convers+ näyttö
Kauanko kesti kun Alex teki tuon modin? Maksun jälkeen ole päivän nyt odotellut eikä vielä kuulunut modista mitään.
tvalitor
Re: Convers+ näyttö
Noniin, modi tuli 3 päivän odottelun jälkeen ja asentui helposti. Nyt näkyy kaikki tarpeellinen tieto esim. nuo parkkitutkien "aallot" mistä tietää mikä anturi hälyttää. Myös akun voltit, digitaalinen nopeusmittari ja moottorinlämmöt saa näkymään. Samalla kun tyrkättiin Karalan softa autoon niin johan on suu messingillä :).
jaromiilus
Re: Convers+ näyttö
Viesti Kirjoittaja jaromiilus »
et sattuis tvalitor asumaan pirkanmaan alueella ja pientä korvausta vastaan asentamaan sen omaan 11 mallin mondeoon?
Mondeo 2.0tdci -11 185hv/400nm
Maku69
Re: Convers+ näyttö
Ei taida onnistua, se on todennäköisesti autokohtainen (tarkistaa vin numeron).
tvalitor
Re: Convers+ näyttö
Autokohtainen tosiaan taitaa olla, enkä ole pirkanmaalta vaan Rovaniemeltä :)
teucca81
Re: Convers+ näyttö
Viesti Kirjoittaja teucca81 »
Nostellaas vanhaa aihetta, osaisiko joku hieman jeesata että mistäpäin tuota modia ja tarvittavia välineitä kannattaisi aloittaa etsimään? olisi mukavaa jos saisi tuon parkkitutkanäytön toimintaan.
tvalitor
Re: Convers+ näyttö
Laitoin tuossa Teucalle viestiä mutta laitetaan vielä tännekin sama tarina jos joku muukin innostuu tuosta.
Eli alla olevan foorumin kautta/ohjeiden mukaisesti laitoin Alexeylle (Murphy) viestiä sähköpostilla osoitteeseen murphy@yandex.ru ja kyselin englanniksi mittariston modauksesta ja hinnoista.
Tarvitset myös modatun ELM327 kaapelin jossa on kytkin nopeuden valinnalle. Eli tuo kaapeli kannattaa olla jo ostettu valmiiksi. Itse tilasin ebaystä ja se tuli virosta päivässä. Mitään softaa et erikseen tarvitse. Sitten Alexeylle sähköpostia ja odottelemaan viestiä. Lähettää sinulle softan jolla testaat auton ja lähetät softan tekemän loki- tiedoston maililla Alexeylle ja hän tekee valmiiksi sinulle softan jolla saat modin sisään mittaristoon. Toki ennenkuin alkaa mitään tekemään haluaa rahat ja ainakin minun piti siirtää paypalilla rahat hänelle. Hiukan jännitti loppuuko yhteydenpito siihen mutta parin päivän hiljaisuuden jälkeen mailiin napsahti softa ja ohjeet eteenpäin. Hyvin vastaili mailiin kun tuli ensin hiukan ongelmia tietokoneen ja tuon yhteyden kanssa mutta osasi sähköpostilla neuvoa heti missä vika ja saatiin homma toimimaan helposti. Ongelmana oli com- portin nopeus joka oli oletuksena liian nopea eikä softa mennyt tarpeeksi vakaasti sisään ja meni bitti poikittain jossain kohtaa. Nopeutta pudotettiin ja heti onnistui.
Olen kyllä ollut erittäin tyytyväinen tuohon, mutta mittariston värivaihtoehdot oli aika heikkoja, olisin punaisen halunnut ottaa käyttöön mutta oli aika pahasti pikselöitynyt jossain kohdissa että en sitten kehdannut käyttää.
Tässä vielä hintoja ja mitä mikäkin osa sisältää/sisälsi silloin kun tämän otin itselleni, saattaa olla muuttuneet tässä välissä.
"here are prices: (FL Convers+)
the update with Park Assist price is 80EUR
it includes:
- park assist displaying
- PTC heater displaying
- marker and front light are separated
- locked door alert messages (messages only, doors still are displays on the car image)
- modified turn off logic of MHU (mediaheadunit) on ignition off and driver door open only
- clock in standby mode
also available
- digital speed with displaying controlled by menu +20EUR
- extended colour theme menu (6 items for now) +20EUR
- digital engine temperature and voltage (on main interface and standby mode) +20EUR
- TPMS patch (for non-factory installed sensors without
replacement a BCMii module and without installation of the wheel antennas.
please read the TalkFord.com topic for details) +40EUR
- custom personal standby logo +20EUR
fw update to latest (1412) + 20EUR (if required)
To upload my firmware you should have USB modified Elm327
update order is following:
1. you should test your adapter with my app
2. I'll check the app log
3. if log is fine, you choose what you want and make a payment
4. after that I'll give you fw uploader and assist you in process if required"
Mondeo TDCI
Re: Convers+ näyttö
Viesti Kirjoittaja Mondeo TDCI »
Moro.
Osaako joku tämän päivityksen tehnyt vastata muutamaan juttuun.
Ensinnäkin kuinka ison loki tiedoston tuo ohjelma lataa autosta? Mulla kesti toista tuntia ja 3,5mb ehti ladata kun oli pakko lopettaa kesken, koska läppärin akusta loppui puhti. Piti siis vain n 15min kestää.
Ja toiseksi tuo ohjelma yrittää lukea VIN numeroa, mutta sanoo ettei pysty sitä lukemaan. Miksei pysty? Tämä koodarihan tarvii vin numeron?
Nostan kohta kädet pystyyn ja totean ettei onnistu tuota päivittämään...
-Kj-
Re: Convers+ näyttö
Viesti Kirjoittaja -Kj- »
Moro,
tein tuon päivityksen noin 1kk sitten. Tilasin sen http://www.conversmod.de/ kautta. Takana näyttää olevan sama modien toimittaja ja asiakaspalvelukerros on ulkoistettu.
Ennen päivityksen tilaamista, tarkastusvaiheessa, VIN luku ym checkit kestivät noin 15min.
Itse päivityksessä kesti noin 100min, päivitystiedostojen lataaminen mittaristoon on erittäin hidasta, noin 1 kBps, ja tiedostojen koot 2-3MB.
Jos oli ongelmia luvussa, onhan sinulla käytössä tarpeeksi nopea USB-liitäntäinen OBD-lukija jossa MS/HS can kytkin? Suosittelevat kai 500 kbit/s sarjayhteyteen kykenevää. Tällaisella ei itselläni ollut suurempia ongelmia. Omassani on FTDI chip, ebaysta löytyy parilla kympillä vino pino.
Lopulta itse päivityksessä kannattaa olla auto ja läppäri molemmat laturissa kiinni, koska kestää. Minulla jsotain syystä jöi yksi tiedosto päivittymättä, ja ajauduin jumiin. conversmod-facebook ryhmään huhuiltuani sieltä joku aspa sitten katsoi tietokoneeltani lokit remote desktopin yli ja valvoi asennuksen koko loppukeston että kaikki menee OK.
Päivityksen jälkeen on vielä kopioitava central config data BCM:ltä mittaristoon, koska se häviää päivityksessä, sitten FORScan:lla vikakoodien poisto ja voila. Itse otin-08 mondeoon, eli päivityksessä tuli lähinnä facelift väriteema, parkkitutkan palkit, uusin firmis, lisäksi otin jännite- ja lämpötilanäytön + digispeed. -> hinta 120, korkeahko, mutta ilme muuttui kyllä modernimpaan suuntaan kun kalsarinsisinen väriteema vaihtui harmaaseen faceliftin teemaan.
Focus Titanium Wagon 2.0D A8 -19
Volvo S40 T5 M6 -05
Ex: Mondeo 2.2 TDCi Trend Wagon 08
Ex: Mondeo 1,8 Ambiente+ Wagon -00
