mondeo -05 tdci sammuu ylämäessä kärryn edessä
mondeo 05
Viesti Kirjoittaja mondeo 05 »
elikkä 05 mondeo 130 heppanen tdci .ylämäessä kärryä vetäessä hehkun merkkivalo syttyy ja auto sammuu.virrat kun käyttää pois niin matka jatkuu taas.onnistuu myös vauhdissa.auto ollut mulla pari kuukautta.eka voorti mulla.egr venttiili nyt irti ja liossa.oli tulpattua mallia.mikä tämä tulppaus homma oikein on.ei sammuile ilman kärryä ajaessa.mikäköhån muu vois olla kuin tuo egr.autossa 5 vaihteinen automaatti.voi vaihtaa myös manuaalisesti.
mondeo 05 130hv tdci
saksoboy
Re: mondeo -05 tdci sammuu ylämäessä kärryn edessä
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Paineet kasvaa liikaa tai se ei yksinkertaisesti saa tarpeeksi menovettä... Kokeileppa vaihtaa se menovesisuodatin jos se auttaas.
mondeo 05
vaihdettu on.kyllä se moottorinohjausjärjestelmä myllyn sammuttaa .lyö jonku vikatilan päälle.
bluri
Viesti Kirjoittaja bluri »
Vikakoodin luku auttaa huomattavasti ongelman pohtimista. Selvästi siis kovassa rasituksessa lyö vikatilan päälle, minkä voisi äkkiseltään luulla johtuvan polttoaineensyötön ongelmasta tai turbon ongelmasta.
EGR ei kyllä ole ollut tuplattuna, jos vikavalo ei pala, ellei siinä tulppauslevyssä ole ollut pientä reikää.
EGR nokeaa herkästi imusarjan, jolloin helposti voi sylintereillä olla vähän ahtaat oltavat, kun ilmaa ei pääse riittävästi perille.
Kasperi_83
Viesti Kirjoittaja Kasperi_83 »
Mulla alkoi -03 mondeo tekemään samaa kuorma päällä. Yksin kun ajoi niin toimi, mut ku otti perheen kyytiin ni ei kestäny lopussa enää yhtään ylämäessä ja ohittaessa väännättää. Vikakoodin antoi nelos suuttimelle ja ohi virtausmittaus vahvisti asian et suutin vuotaa pahasti. Epäilen samaa myös sulla et ainaki yks suutin temppuilee. Käy luetuttaa vikakoodit, mut elä mee nyrkkipajalle. Mä kävin ensin Oulussa yhellä korjaamolla, joka antoi polttaineen paineanturille häiriö koodin. Sitten käytin Wetterillä Kuusamossa niin niitten lukulaite antoi heti suuttimelle vian eli paineanturissa ei ollut mitään vikaa... Turusta muistaakseni tilasin jostain korjaamolta korjatun suuttimen joka maksoi toimitettuna n.300€... Alkuperäinen maksaa varmaa ainaki sen 500€?
Ford mondeo 1.8 TDi -93
Ford Mondeo 2.0 TDci -03 AT
Ford mondeo 2.0 TDci -08 103kw aut.
mondeo 05
täytyypi käyttää voortia kuusamossa kun on lähinpänä.imusarjan käytin myös irti ja pesin.oli aika paksusti mönjää seinämissä.egr edelleen tulpattuna.se on edellisen omistajan tekosia se tulppaus.toimii kyllä ilman kärryä vielä normaalisti.arvokkaitapa ovat suuttimet.
bluri
http://www.eps-turbo.de/shop/category.p ... ategory=28
Tuolta saa suuttimia pykälän edullisemmin. (korjattuja)
