Mondeo mk4 2.0 TDCI lisälämmitin ei toimi ajaessa.
luxor
Viesti Kirjoittaja luxor »
Elikkä kyseessä on 09 mallinen mondeo 2.0 TDCI moottorilla ja lisälämmitin ei toimi ajon aikana muutakuin sellaisella kikalla että kääntää automaatti ilmastoinnin maksimiin.Jos pidän sen 22 asteessa niin lisälämmitin pysyy mykkänä.Se ruksi ON päällä siinä aux heater kohdassa!Lisälämmitin toimii ihan hyvin jos laitan sen esim päälle active now tai ajastuksella.Olen lukenut että joillain on ongelmaan ollut apua kun on tehty jonkinlainen ohjelmisto päivitys?!Vai olisiko jokin kikka millä ton sais pelaan niinkuin sen pitäisi?Jos jollain on auttanut ongelmaan ohjelmistopäivitys niin mitä kyseinen operaatio on maksanut ja missä se tehtiin?Kiitos avusta jos joku osaa neuvoa=)
svart
Re: Mondeo mk4 2.0 TDCI lisälämmitin ei toimi ajaessa.
Viesti Kirjoittaja svart »
No päivityksethän tulee vain fordilta, eli sinne ja koitaki kymppejä toimenpiteestä velottavat.
Vika kuulostaa aika erikoiselta, omassa toimiiku junan vessa. Tosin joulunpyhinä sain vikatilaan ku akku kännite laski alle 12v raja-arvon ja koitin liika monesti käynnistää. Vikakoodin luku ja nollaus ja taas toimii....
Ford #11
luxor
Vastaan itse itselleni.Elikkä ongelman ydin tais olla siinä että pidän autoa lämpimässä tallissa ja menee tovi ennenkuin auto huomaa että pihalla onkin pakkasta ja kun auto sen sitten aikananaan tajuaa että pihalla onkin pakkasta niin sitten lähtee lisälämmitin päälle.Eroja autoissa tuntuu olevan edellisessä Passat 3c lämmitin oli tehokkaampi ja tuntui nopeammin lähtevän käyntiin tosin siihen ne passatin hyvät puolet sitten loppuvatkin...
Ozma
Viesti Kirjoittaja Ozma »
Lainaanpa tätä topiccia.
Tuli hommattua MK4 2.0TDCI. Laitettu AUX Heater päälle valikoista. Pitäisikö sen indikoida Convers+ tai jollain merkillä jotenkin, että on päällä ajon aikana? Ohjekirjassa oli mainintaa:
Koodi: Valitse kaikki
When the fuel operated heater is operating, Aux. Heater on is displayed in the information display.
Kokeilin myös aamulla nopsaan laittaa Park Heaterin päälle siitä "Active Now", mutt aika hiljasta oli ja täppä lähti itsestään pois hetken päästä.
Onko jotain millä voisi testata toimivuutta? Onko jotain ikoneita mitä pitäisi syttyä? Pitäisi selvittää toimivuus, että voi reklamoida sitten myyjäliikkeeseen.
Onko tietoa, että tuleeko Convers+ firmispäivityksissä jotain lisäfeatureita mukana? Meillä taitaa olla täysin originaali firmis ja mietin onko hyötyä pyytää päivitystä huollon yhteydessä.
Ford Focus mk1 1.6 5d 1999 -> Ford Focus mk2 1.6 5d 2008 -> Ford Mondeo mk4 2.0 TDCI 5d 2007
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
"Aux Heater On" näkyy mittaristossa silloin, kun laite on päällä moottorin esilämmittimenä. Mielestäni ajonaikaisessa lisälämmitinmoodissa ei näy mitään merkkiä missään.
"Active now" -valinta temppuilee usein, ja joskus syynä on alhainen akkujännite ja joskus ei oikein ole mitään syytä ja voi lähteä tulille kun koettaa uudemman kerran. Kokeile lämmittimen toimivuutta ajastamalla lämmitin vaikkapa tunnin päähän.
Jos ei lähde päälle muuten kun käydessä voi olla kiertovesipumppu sökö.. sijaitsee rintapellissä yläosassa..
Ozma
riikomi kirjoitti:"Aux Heater On" näkyy mittaristossa silloin, kun laite on päällä moottorin esilämmittimenä. Mielestäni ajonaikaisessa lisälämmitinmoodissa ei näy mitään merkkiä missään.
Kiitos selvennyksestä!
Lämmitin toimi ajastettuna, mutta active now -toiminto ei. Katsovat sitä nyt huollossa, kun menee sinne jokatapauksessa.
riikomi
Jos sinulta löytyy akkulaturi, niin koeta lähteekö Active Now päälle silloin jos akku on laturiin kytkettynä.
Ozma
Ozma kirjoitti: Lämmitin toimi ajastettuna, mutta active now -toiminto ei. Katsovat sitä nyt huollossa, kun menee sinne jokatapauksessa.
Pajalla "kaikki toimii" tyyppinen homma. Kokeilin piruuttani yks päivä -> ei tietenkään toiminut. Noh, siinä sitten hetken funtsin ja valot pois päältä ja päälle niin toimii. Viittaisi aika rankasti tuohon akun jännitteeseen. Jossain vaiheessa seki sitte vaihtoo. Kits avuista :)
riikomi
Nyt kovien pakkasten aikaan huomasin, että ajon aikana lisälämmittimen toiminta oli havaittavissa hetkellisen kulutuksen näytöstä. Kyseinen lukema tuplaantui n. 10 s välein silloin, kun lisälämmitin oli toiminnassa.
EsanMondeo
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja EsanMondeo »
Itsellä sellainen ihme juttu tuli lisälämmittimeen että ei lähde pois aux heater valo pois ja väkisin pitää active now päällä kun auto sammuksissa. Ei lämmitin kyllä ole päällä, valo vaan. :roll:
