Renkaiden nastoitus
Lähetetty: 25 Marras 2012 00:15
Kirjoittaja m4ketech
Eli tuli transun mukana uudenveroset renkaat josta edellisen omistajan edellinen oli päättänyt nyppiä nastat irti
ja meinannut laittaa kesärenkaiksi.
Kattelin jo erillaisia kierrettäviä nastoja ikh:lta mutta 95e / laatikko (100kpl) on aika tyyristä hintaa kierrettävästä nastasta.
Onko joku täällä laitellut normi nastoja renkaisiin tarvittavilla työkaluilla tai käyttänyt noita kierrettäviä. Itse ajattelin ihan normi nastoja, tosin pitänee varmaan soitella kaverille rengasliikkeeseen ja kysyä mistä saa nastoja ostettua.
Re: Renkaiden nastoitus
Lähetetty: 25 Marras 2012 08:21
Kirjoittaja Krisse
Samoihin reikiinhän niitä ei sitte kannata laittaa, niissä on kuitenkin jo tavaraa sisässä ja sitten ei nasta pysy.
Lähetetty: 25 Marras 2012 12:58
Tuskin noissa mitään on sisällä, jos oikein käsitin niin otettu nastat irti ja meinattu iskeä kesärenkaiksi mutta pelastettu ja jätetty talliin jolloin laitettu oikeasti kesärenkaat alle.
Lähetetty: 25 Marras 2012 19:30
Kirjoittaja Tessu
Ja sikstoiseks renkaiden nastoitus on itse kiellettyä! sen saa suorittaa vain liike jolla on siihen tarvittava pätevyys!
Lähetetty: 25 Marras 2012 20:00
Kirjoittaja JyriN
Joo, ei missään tapauksessa enää tuollaista kuraa alle. Mulla on käyttöautossa jo toinen lasi halki vuoden sisään konetiellä lentäneiden kivien tai nastojen takia. Molemmilla kerroilla tavaraa on ollut ilmassa syksyllä, kun on kiireellä laitettu vanhat renkaat alle, mutta keli on vielä plussalla.
Lasi on samalainen käyttötarvike kuin renkaatkin, mutta yksi vuoteen on jo naurettavaa.
Älä säästä väärässä paikassa.
Lähetetty: 26 Marras 2012 15:55
Kirjoittaja mösjöö
Kaikenlisäks renkaiden nastoittaminen vaatii ihan oikean koneen. Mutta jos halvalla haluaa niin pinnotetut kitkat/nastat. Yleensä parempia kun halvat vinkuintialaiset nastarenkaat.
Lähetetty: 26 Marras 2012 17:11
Siis juu oikeanlaiset koneet, tutulla onkin rengasliikkeessä semmonen jokin nastapistooli.
Eniten mietityttää onko kukaan tehnyt ja mistä saa nastoja ostettua erikseen, eikä mitään kierrettäviä piikkejä. Rengasliikkeessä ainakaan ei enään ole tilaustavarana, näin kaveri sano.
Lähetetty: 27 Marras 2012 17:00
Kirjoittaja mösjöö
Eipä niitä oikein tehdä koska on
luvanvaraista ja mihin niitä meinasit porailla? Ei tasan tuu hyvä jos summamutikassa tai vanhoihin reikiin rupeet uusia porailemaan. Todennäkösesti ei tule pysymään tai menee renkaan runkoon asti. Näiden jälkeen renkaiden tasapainokin on niin poskellaan, että ajamisesta ei tule mitään. En nyt tähän hätään löytänyt asetusta/säädöstä, mutta ohessa hieman säädöksiä nastoista
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090466. Tämän luettuasi voit kuvitella, että nastoittaminen on ihan syystä luvanvaraista.
Lähetetty: 03 Marras 2018 03:45
Kirjoittaja Tessulandia
Joo näin olen ittekkin hahmottanu että ilman lupia ei nastoitella ja kaikenmoiset väännä käännä nastat on sitten metsään tai muille suljetuille alueille,jos käy onnettomuus omilla virityksillä voikin olla elämänsä suurin lasku!
