Focus mk2 ESP
teks
Focus mk2 ESP
Viesti Kirjoittaja teks »
Olen ostamassa mk2 focusta ja haluaisin auton, jossa on ESP. Kävin koeajamassa tuollaista -05 trend varusteltua farkkua, jossa myyjän mukaan oli ESP. Autossa ei vain ollut minkäänlaista esp:n kytkintä eikä esp:n valo vilkahtanut mittaristossa kun virtaavain oli 2 -vaiheessa. Myyjä vakuutteli että on se esp siellä, vaikka sitä ei mistään voinut todentaa. Onko tämä mahdollista? Olen ymmärtänyt että näissä on aina nappi olemassa. Onko ESP muuten ollut aikoinaan ostettava lisävaruste vai onko se kuulunut vakiona johonkin varustusluokkaan? Voiko autossa olla luistonesto mutta ei ESP:tä?
MMP83
Re: Focus mk2 ESP
Viesti Kirjoittaja MMP83 »
Mulla on -05 mallin farkku Focus, jossa piti olla myyjän mukaan ESP. Ei ollut erillistä kytkintä sille, joten ei ole myöskään ESP:tä. ESP:N valo välähtää taulussa auton käynnistyessä. Focuksissa on ilmeisesti joku " sähköinen jarruvoimansäädin"(EBD) , joka jakaa jarrutuksen voiman tasaisesti. Korjatkaa tuo jos olen väärässä. Mahtavatkohan myyjillä mennä termit sekaisin?
Itellä oli kanssa tarkoitus hankkia silloin Focus tuolla ESP:llä, eipä tuo ole harmittanut vaikka sitä ei ollut, auto muuten ihan ok varustelulla. Ilmeisesti noissa ollut jotain ongelmaa, ja se ei ilmeisesti ole halpaa lystiä.
"Trying is first step towards failure" Homer J. Simpson
Re: Focus mk2 ESP
Erilaisista systeemeistä, niiden suomennoksista ja eri automerkkien eri kirjainyhdistelmistä niitä varten on tullut sellainen viidakko, että oksat pois.
Tässä on ehkä kysymys "sutimisenestosta", joka tuossa autossa pitäisi olla, mutta se ei ole ESP eli ajonvakautusjärjestelmä, sillä se hillitsee vain vetäviä pyöriä. Monet sitä silti kutsuvat "luistonestoksi".
Niewitch
Re: Focus mk2 ESP
Viesti Kirjoittaja Niewitch »
luistonesto ja ajonvakautus, sekä jarrutehostin pitäs olla kaikissa uudemmissa mk2 focuksissa, luistoneston ja vakautuksen saat pois ajotietokoneen valikoiden kautta. Ainoastaan RS ja muistaakseni ST malleissa löytyy nappi sille kojetaulusta.
Re: Focus mk2 ESP
Jep, niin on 2008 faceliftistä alkaen. Suomeen tuoduista Mk2 Focuksista taitaa 2005 Ambiente (ja Trend?) olla ainoa, jossa ESP ei ole vakiona. Korjatkaa, jos olen väärässä.
EDIT: Olipa taas sekava sepustus... Siis osassa 2005 autoja ja 2006-2007 vuosina on se nappi, kun on ESP. 2005 ei kaikissa ole.
Viimeksi muokannut yritäedes, 17 Syys 2012 19:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
GeeTee-
Re: Focus mk2 ESP
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
-05 5D häshpäk ja kyllä siinä ainakin on ihan nappula kojetaulussa, siinä vaihdekepin edessä missä on takalasinlämmittimen nappikin.
Timppasavosta
Re: Focus mk2 ESP
Viesti Kirjoittaja Timppasavosta »
Niewitch kirjoitti:luistonesto ja ajonvakautus, sekä jarrutehostin pitäs olla kaikissa uudemmissa mk2 focuksissa, luistoneston ja vakautuksen saat pois ajotietokoneen valikoiden kautta. Ainoastaan RS ja muistaakseni ST malleissa löytyy nappi sille kojetaulusta.
Kyllä tuosta meillä olevasta Trendistä ainakin tuo ESP-nappi löytyy kojelaudasta...
Nyt kalustossa: Transit MK6 X3, yksi faceliftattuna MK7:ksi :ford:
Yli 40 diesel-Fordia ollut, ollut mm. 9XMondeo MK4 ja liki 30 MK6 / 7 Transitia
facebook.com/tikatechky
Niewitch
Re: Focus mk2 ESP
Timppasavosta kirjoitti: Kyllä tuosta meillä olevasta Trendistä ainakin tuo ESP-nappi löytyy kojelaudasta...
Multa ei löydy nappia kojetaulusta, vm.09 Focuksesta, autossa on esp, ynm. faceliftissä ajotietokoneen kautta sen saa helposti pois vaikka ajossa. Tosin kojetaulun takana on johdotuksia ja liittimet, eli se ehkä on lisättävissä pelkästään kytkimen lisäämällä kojetauluun tosin varmaksi en sitä voi sanoa.
Ennen faceliftiä eli vanhempi kuin 2008, pitäisi kait nappi olla jos esp on.
Viimeksi muokannut Niewitch, 27 Syys 2012 17:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
joutilas
Re: Focus mk2 ESP
Viesti Kirjoittaja joutilas »
Taloudessamme on vm 05 ja 06 focus, molemmat mk2 korimallia, varustetasolla trend. Kummassakaan ei ESP:n nappia, eikä myöskään ajotietokoneen valikoissa mitään kohtaa joka tuohon liittyisi. 05-mallisessa saattaa silloin tällöin välähtää ESP:n merkkivalo startatessa. (ehkä noin joka 20. käynnistys) Satunnainen valon syttyminen on pakko olla vain jokin "bitti poikittain"-juttu, koska olen melko vakuuttunut siitä että kummassakaan autossa ei ole luiston- eikä sutimisenestoa.
Focus 2006 1.6 Trend Wagon
Transit 2008 2.2 tdci
Fordsonson
Re: Focus mk2 ESP
Viesti Kirjoittaja Fordsonson »
Muistelen, että noissa alkupään mk2-malleissa ESP-varuste oli helppo tunnistaa takajarruista, mikäli auto oli 1.6 bensakoneella. Jos autossa on ESP, niin silloin on levyjarrut takana. Jos ei, niin silloin takapäästä löytyy rumpujarrut.
onkitie
Re: Focus mk2 ESP
Viesti Kirjoittaja onkitie »
Mulla on vm 2005 MK2 focus trend 1.6, jossa on levyt takana,
mutta ei ESP kytkintä, eikä ajotietokoneessa ESP:tä.
Valo vilahtaa silloi tällöin käynnistettäessä.
Ford Focus, 1.6 -05
Nissan Micra, 1.4 -03
Fiat 127, 903 -74
teks
Re: Focus mk2 ESP
Vieläkin tämä eps asia kummastuttaa suuresti. Esim. nettiautossa on paljon autoja, joiden kohdalla ajonvakautus mainitaan, mutta kun katsoo sisäkuvaa, ei esp nappia ole siellä missä mielestäni pitäisi eli tuossa alapaneelissa. esim. http://www.nettiauto.com/ford/focus/5094858
nestori
Re: Focus mk2 ESP
Viesti Kirjoittaja nestori »
Sen kummemmin tietämättä Focuksen esp - ei esp versioista voin todeta, että autonmyyjät tuntuu ruksaavan varusteisiin kaiken minkä hyvältä tuntuu, olipa varustetta tai ei taikka toimipa se varuste tai ei.
Omaa Focusta ostaessa myyjä oli vielä koeajaessanikin autoa sitä mieltä, että autossa on vakionopeudensäädin. Todellisuudessa se oli mankan rattiohjain, "tää on vaimon auto niin en minä näistä niin tiedä."
EDIT: niin no kommentoidaan nyt vielä sen verran, että tuossa omassa -06 Trend farkussa ei ole kyllä minkään valtakunnan ESP:tä taikka luistonestoa, ei nappia eikä toimintoa. Levyt siinä kyllä on takana.
Kuga PHEV
GeeTee-
Re: Focus mk2 ESP
teks kirjoitti:Vieläkin tämä eps asia kummastuttaa suuresti. Esim. nettiautossa on paljon autoja, joiden kohdalla ajonvakautus mainitaan, mutta kun katsoo sisäkuvaa, ei esp nappia ole siellä missä mielestäni pitäisi eli tuossa alapaneelissa. esim. http://www.nettiauto.com/ford/focus/5094858
Jep, ei nappia. Pitäis olla tossa penkinlämmittimen rullan vieressä kuskin puolella, nyt siinä on vain kaks peitelätkää.
STFiesta
Re: Focus mk2 ESP
Viesti Kirjoittaja STFiesta »
Ostin tammikuusssa 2005 mk2 Focus 2.0 Sportin joka oli ollut esittelyautona ja siihen oli otettu lisävarusteena ESP. Esp oli silloin lisävaruste maksoi muistaakseni 2005 alkuvuodesta 800e ja tuli myöhemmin vakiovarusteeksi jostai varustetasosta alkaen.
Fusion + 1.6 vm.03
Entiset:
Mondeo 2.0 TDCi 130hv Titanium Wagom vm.06
Focus 1.6 Trend Wagon vm.06
Fiesta ST 150 vm.06
Focus 2.0 Sport 5d vm.05
