Käynnistys ongelma
Pihlaja81
Käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja Pihlaja81 »
Osaisiko joku neuvoa mistä vikaa kannattaa etsiä. Autoa startatessa startti naksuu vain. Muutaman yrityksen jälkeen pyöräyttää konetta kerran ja kone käynnistyy. Tänään aamulla sama ongelma mutta kone ei käynnistynyt vaikka sahasin kauan. Virtaa akussa riittää, se ei ole ongelma. Niin ja auto on Mondeo ST200.
1m4s0
Re: Käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja 1m4s0 »
Solenoidi, startin hiilet?
Tosin jos kuitenki saa pyörimään eikä silti starttaa niin...
Ford Taunus 3D turnier 17m 1967
Pihlaja81
Kaapeleilla toisen auton avulla lähti heti. Outoa sinänsä että virtaa oli kumminkin pyörittää starttia..
Ettei taas sitten ole se akku loppu kun kerta lisävirroilla lähtee?
Luttinen91
Viesti Kirjoittaja Luttinen91 »
SAMA HOMMA TÄÄLLÄ! uusi akku hommattu ja startti myös. kuulin huhuja että vois johtua akun maadotuksesta ja moottorin maadotuksesta? en ole itse kerennyt vielä tutkia tuota maadoitus hommaa mutta katson huomenna. kerron sitte tepsikö. itsellä ford sierra 2.0 dohc 4x4 vm 1991
Luttinen91 kirjoitti:SAMA HOMMA TÄÄLLÄ! uusi akku hommattu ja startti myös. kuulin huhuja että vois johtua akun maadotuksesta ja moottorin maadotuksesta? en ole itse kerennyt vielä tutkia tuota maadoitus hommaa mutta katson huomenna. kerron sitte tepsikö. itsellä ford sierra 2.0 dohc 4x4 vm 1991
Huhuja ei kannata kuunnella, akun miinuksesta voi vetää käynnistyskaapelin suoraan koneen runkoon ja asia selviää heti sillä, onko vaikutusta.
Luttinen91
ei itellä tepsiny tuo..
riesa-reising
Herätellääs tätä topikkia.. Elikkäs auto mk1 iS.. Vika sellanen että normaalilla akkuvirralla jos starttia pyörittää niin ei lähde käyntiin ainoastaan kun päästämällä avaimesta irti.. tajusko kukaa? :lol: Kaapeleilla ku antaa virtaa ni sit hörähtää kyllä normaalisti starttaamalla.. Akku ei ole loppu kuiteskaan koska pyörittää ihan nätisti sitä vaikka kuinka kauan hyytymättä.. Eli lähtee siis käyntiin ilman apuvirtaa siinä vaiheessa kun starttaamisen lopettaa.. Helvata ku on vaikee selittää :lol:
seppo1
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
riesa-reising kirjoitti:Herätellääs tätä topikkia.. Elikkäs auto mk1 iS.. Vika sellanen että normaalilla akkuvirralla jos starttia pyörittää niin ei lähde käyntiin ainoastaan kun päästämällä avaimesta irti.. tajusko kukaa? :lol: Kaapeleilla ku antaa virtaa ni sit hörähtää kyllä normaalisti starttaamalla.. Akku ei ole loppu kuiteskaan koska pyörittää ihan nätisti sitä vaikka kuinka kauan hyytymättä.. Eli lähtee siis käyntiin ilman apuvirtaa siinä vaiheessa kun starttaamisen lopettaa.. Helvata ku on vaikee selittää :lol:
Jotenkin kuulostaa virtalukon vialta. Ilmeisestikään virtalukon johtojen järjestystä ei ole muutettu, kun apuvirralla käynnistyy. Törmäsin kerran tapaukseen, jossa autoon oli vaihdettu virtalukko ja sytysvirta oli otettu navasta, johon ei tullut käynnistyksen aikana virtaa. Tämäkin teki sitä, että käynnistyi, kun avaimesta päästi irti.
riesa-reising
Ei ole minun aikana ainakaa koskettu virtalukkoon muulla ku avaimella.. Ja ei ole aina tuota tehnyt.. Alkoi tuossa syssymmällä.. Mutta niin kauanhan tuo ei haittaa ku lähtee käyntiin, mutta oishan toi mukava selvittää :mrgreen:
