Focus 1.8Td jarrurumpu
mikok
Viesti Kirjoittaja mikok »
Tarvitaanko -00 farmarin jarrurummun irroittamiseen erikoistyökalua tms. Kun rumpu ei tahdo irrota kevyestä väkivallasta huolimatta. Laakerin lukitusmutterit on auki ja kaiken järjen mukaan rummun pitäisi irrota
JohnFinn
Re: Focus 1.8Td jarrurumpu
Viesti Kirjoittaja JohnFinn »
mikok kirjoitti:Tarvitaanko -00 farmarin jarrurummun irroittamiseen erikoistyökalua tms. Kun rumpu ei tahdo irrota kevyestä väkivallasta huolimatta. Laakerin lukitusmutterit on auki ja kaiken järjen mukaan rummun pitäisi irrota
Jarrukenkien säätö irti rummusta; tärkeä toimenpide erityisesti kuluneilla rummuilla ( reunaolake! ), jolloin kengät jäävät olakkeen taakse jumiin.
Torque Vectoring Control
mikok
Kun rumpu ei suostunut liikkumaan milliäkään ulospäin, vaikka kengät oli käsi-säädetty etäälle.
"Lukitusmutterit on auki" - tarkoitat suurta napamutteria? Olet siis irrottamassa rumpua akselilta, jolloin napa laakereineen tulee mukana, koska on yhtä kappaletta.
Olisiko laakerin sisäkehä voinut hapettua akseliin kiinni... Yleensä se irtoaa helposti.
Jos olet vaihtamassa vain esim. jarrukenkiä, pääset ehkä helpommalla irrottamalla koko asetelman jarrukilven takaa, neljä pulttia sekä ABS-anturin (tai johdon liittimestä).
Laakerin- ja rummunvaihto vaatii tietenkin navan purkamista.
mikok
Tuosta oli apua, kiitos! Autosta on käsijarru hukassa, eli kengänvaihto olis kyseessä.
fiiikus
Viesti Kirjoittaja fiiikus »
ole tarkkana sen ABS anturin pultin irroittamisen kanssa, voi olla himoruosteessa
[2019] Focus-03 1.6 (230 tkm>), S-max-08 tdciA (236 tkm>) + Esco mk1 4D + Esco mk1 2D + Sierra mk1 ..
[2017] Focus-99 1.8 tddi (346tkm > myyty), Focus-03 1.6 (164tkm>), S-max-08 tdciA (169tkm>) + Esco mk1 4D + ..
