Mondeon kansipahvi asiaa
Elikkäs tässä eilen kun olin kaverilla ja pistin auton lämpiämään niin kohta alko haisemaan semmonen ns. kumi siellä pihassa. Onko tämä merkki siitä että kansipahvi ois kärähtäny. Autossa ei toimi flektit ollenkaan? Moottorina on siis 2litrane Zetec. Öljykorkissa ei ole harmaata moskaa, eikä paisuntasäiliössä ole mitään ylimäärästä.
Re: Mondeon kansipahvi asiaa
Ensin kannattaa laittaa ne flektit kuntoon Onhan siinä mahdollisuus että esim. hihna hankaa johonkin tai joku laakeri on menossa...
Mondeo mk1 2.0 4d -96
kyllähän kansipahvi oirehtii ihan eri tavalla kuin kuminkärynä...
Sen verran palataksemme tähän flekti asiaan nii sulake on ok. Mutta vaikuttaako flektien toimintaan vedenlämpötila-anturin toimivuus? Nimittäin aikanani ei oo lämpömittari edes värähtäny elonmerkkiä.
Mk 1 mondeossa on lämpömittarilla eri antura kun flekti saa käynnistystietonsa tietsikalta tämän oman anturin kautta.
Voihan olla, et molemmat anturit sökönä. Siis se kuminkäry???? oisko tullu naapurin takasta:)
No tämä "kumenkäry" tuli irti tippuneesta sumarin osasta jossa hehku oli kiinni. Revenny prkl.. Ilmottaako vikakoodilukulaite näistä antureista?
