Jumittaako lämmönsäätimen läpät / vivusto? vinkit + kuvia
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Ongelmana oli se, että focuksessa se keskikonsolin keskimmäinen säädin, joka määrää ilmansuunnan, eli puhaltaako ilmaa tuulilasille, jalkatilaan yms jumitti. Välillä nitkuttelemalla lähti läpät liikkeelle, välillä oli taas ihan kunnolla jumissa.
Saattaa olla että samantyyppinen systeemi on muissakin fordeissa, en tiiä, mutta tässä siis kyseessä mkI focus.
Eräänä päivänä meni hermo, väänsin jumiutunutta vipua väkisin ja pamauksen saattelemana jotain hajosi. Eiku korjaamaan...
Syitä vivun jumitukseen voi olla monia, mm. säätövaijeriston venymisen seurauksena vaijerin päät irtoavat kolostaan ja jumittavat kytkimen. Vaijeri voi olla poikki (silloin itse säädin paneelissa pyörii taas ihan ilman vastusta). Tai sitten itse läpät ilmanvaihtokanavassa ovat jumiutuneet. Itselläni oli nämä kaikki viat :lol:
Keskikonsolin paneelin irroitustahan käsiteltiin jo aiheessa
viewtopic.php?f=5&t=35374
Paneeli kun on irti, kannattaa kuljettajan jalkatilasta irroittaa se iso suojamuovi jotta pääset vaijeriston toiseen päähän käsiksi. Irroita myös odb- pistoke paneelista, ettei hajoa piuhat turhaan kun rymyät jalkatilassa.
kaasupolkimen yläpuolelta paljastuu tuon näköinen laitos. Siinä on siis kaksi kappaletta vaijerisäätimiä, ylempi (tässä harmaa) on juuri tämä suunnansäätimen ja alempi lämpötilansäätimen vaijeristo.
EDIT: TÄMÄ SEURAAVAKSI ESITELTY MEKANISMIN IRROITUS EI (MUISTAAKSENI) OLE VÄLTTÄMÄTÖNTÄ, VAAN PELKÄN VAIJERIN VOI VAIHTAA ILMANKIN. ELI NAPSAUTTAA VAIJERIN PÄÄN IRTI NIPSUISTAAN JA PAINAA UUDEN PIUHALAITOKSEN TILALLE. EDELLYTTÄÄ TIETYSTI ETTÄ LÄPÄT VIELÄ JOTENKUTEN LIIKKUVAT EIVÄTKÄ OLE TOTAALIJUMISSA KUTEN TÄSSÄ MINUN TAPAUKSESSANI.
Irroita koko hässäkkä, muistaakseni neljällä ruuvilla kiinni plus ihan yläreunassa on sellainen L-kirjaimen muotoinen vipstaaki joka on vielä yhdellä ruuvilla kiinni. Kuvassa koodilla 19A600. Osat 18K377 eivät ole irrallisia, vaikka kuvasta ehkä luulisi niin, eli niiden putoamista ei tarvi pelätä.
Kampea vaijeristo irti pidikkeestään pienellä meisselillä. Sitten irroita vaijeri pidikkeestään cd soittimen aukosta käsin. Yksi kiinnike oli about tuhkiksen takana olevan rautapalkin nurkilla, toinen sitten ihan ulostuloaukon luona. Huomaat kyllä mistä ahistaa kun alat irroittelemaan...
Uusi vaijeristo näyttää tältä, jostain syystä mukana tuli myös säätimen nappula. Hintaa näillä yhteensä noin 35 euroa Ford Originaali osana...
Pujota vaijeristo samaa reittiä takaisin mistä otitkin ja paina kiinni paikalleen.
Tässä vaiheessa on hyvä kokeilla että liikkuvatko osat 18K377 esteettä. Molempien vipujen tulisi liikuttaessa keinua nätisti ja säätää siten läppiä. Itselläni ylempi vipu toimi moitteetta, mutta alempi oli täysin jumissa! Tästä tulee noidankehä, vipu 18K377 on jumissa--> säätövaijeri ei liiku--> keskikonsolissa säätönappula ei liiku--> lisää väkisin vääntöä ja joku paikka hajoaa lopulta.
Itse ratkaisin jumituksen sillä, että siirtoleukapihdeillä varovasti nitkuttelin jumiutunutta 18K377 kytkintä. HUOM! OLE ERITTÄIN VAROVAINEN, JOS RIKOT KYTKIMEN, pääsee itku. En tiedä onko osa kuinka vaihdettavissa, ainakaan mitään kiinnitysruuvia siinä ei näkynyt.
Kun molemmat 18K377 vivut liikkuvat, otin spray-silikonia ja ruuttasin sitä reilusti ilmakanavaan.. Varma en ole, mutta kuvittelisin että silikoni valuisi tästä läpän nurkille ja auttaisi liikkumiseen. Kuva otettu cd soittimen raosta, siinä ilmakanavassa on vaahtokumisuojus saumassa, siitä saat sprayn pillin ujutettua läpi.
Jos molemmat 18K377 vivut liikkuvat moitteetta, säätövaijeri on paikallaan, voit kasata koko komeuden. Varalta voit rasvata jollain tahmealla tarttuvalla rasvalla liikkuvat osat, tehtaan jäljiltä systeemissä on vielä rasvaa, huomaat kyllä mitkä kohdat joutuvat alttiiksi kulumiselle.
Varmista että alemman 18K377:n tappi osuu 19788 uraan. samaten kuin että 19A600 ylätappi osuu ylemmän 18K377 koloon ja alatappi 19788:n uraan.
Sitten laita nappula kiinni vaijerin keskikonsolin puoleiseen päähän ja käännä nappulaa. Jos mekanismi liikkuu moitteetta ja läpät säätyvät, voit onnitella itseäsi hyvästä työstä :D
Toivottavasti ei unohtunut mitään yli- tärkeää ja saitte edes jotakin selkoa tästä höpötyksestä, ohjeiden noudattaminen omalla vastuulla niinkuin aina :wink:
Viimeksi muokannut tuomaz, 31 Joulu 2014 08:19. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
taky
Re: Jumittaako lämmönsäätimen läpät / vivusto? vinkit + kuvi
Viesti Kirjoittaja taky »
tuomaz kirjoitti: Uusi vaijeristo näyttää tältä, jostain syystä mukana tuli myös säätimen nappula. Hintaa näillä yhteensä noin 35 euroa Ford Originaali osana...
http://s1290.beta.photobucket.com/user/ ... rt=3&o=151
Oliko tiedossa varaosanumeroa tuolle vaijeriyksikölle?
Volvo V90 D4 R-Design automaatti
Ford Focus vm.-99 1,6 Zetec-S
tuomaz
Katotaas, paketista löysin seuraavat tiedot: 1x 1 201 870, control unit 2M51 11503 AA.
Itse tuotteessa olevat numerot: 2M51 11503 AA, 100727AE771P
Olisko noista apua?
taky
tuomaz kirjoitti:Katotaas, paketista löysin seuraavat tiedot: 1x 1 201 870, control unit 2M51 11503 AA.
Olisko noista apua?
Kiitos.
http://www.hepetrading.fi/fi/ALUSTA/tak ... ?offset=50
2M51 11503 AA, numeron perusteella näyttäisi olevan sama kuin Transitissa....
chinatown
Viesti Kirjoittaja chinatown »
Samaa jumitusta täälläkin, tosin aika harvakseltaan. Pitänee purkaa ja rasvata paikat joku päivä.
-Ingman saa maidon maistumaan ja FORD muovinkin ruostumaan-
tuomaz
Olen huomannut että tehokkaimmin jumitukseen auttaa se, että vääntää vipua vain silloin kun ilmanvaihtokanavissa on virrannut jonkin aikaa kuumaa ilmaa. Lämpimänä liikkuu nätisti. Tai sitten pitää puhalluksen koko ajan tuulilasille, eikä koske vipuun ollenkaan 8)
taky
tuomaz kirjoitti:Tai sitten pitää puhalluksen koko ajan tuulilasille, eikä koske vipuun ollenkaan 8)
Meitillä juminut ko asentoon ja se aiheuttaa talvella varpaiden viluttamista. :idea:
tuomaz
Sit vaan virrat tupakin sytyttimeltä ja tommoset: http://www.varuste.net/Bodytech+Winter+ ... ohjallinen
Mondeopojka
Viesti Kirjoittaja Mondeopojka »
Kellään tietoa onko nämä ohjeet pääperiaatteltaan samat kuin mk3 mondeoon?
eli rupeanko hommiin näillä vai en :roll:
Dollarihymy
Viesti Kirjoittaja Dollarihymy »
42.50e makso eilen oulun wetterillä tää vaijeri tsydeemi
hluukkonen
Mondeopojka kirjoitti:Kellään tietoa onko nämä ohjeet pääperiaatteltaan samat kuin mk3 mondeoon?
Onko sulla ihan manuaalisäätöinen?
Ainakaan automaatti ilmastoinissa ei tuollaisia ole vaan siellä on servot...
finjerry
Viesti Kirjoittaja finjerry »
Vaihdoin tuon vaijeriyksikön, samalla tarkistin, että läpät liikkuvat notkeasti. Yksi läppä oli jäänyt ala-asentoonsa ja jumitti, mikä oli johtanut tämän vaijerihässäkän rikkoutumiseen.
No, nyt, kun kaikki liikkuvat melko notkeasti, kun niitä erikseen liikuttelee, niin miksi ihmeessä ne kokoon laitettuna takkuavat, vaikka voiteluainetta on vaikka kuinka paljon? Väärinkään sitä ei mielestäni voi koota...
Siinä koko säätöyksikössähän on sellainen levy, jossa on mutkitteleva ura. Tuntuu että nuo läppien vipujen tapit jotenkin ovat sellaisessa asennossa / kulmassa, että tuo uralevy ei niitä pysty ohjailemaan käyttämättä voimaa.
Hanskalokerosta löysin myöhemmin valkoisen muoviholkin. Tuli mieleeni, että eihän vain se muoviholkki voisi kuulua johonkin niistä tapeista, jotka ovat läppien päissä? Koko voisi olla sopiva... Se toimisi ikäänkuin laakerina, ja tappi olisi tiiviimpi siihen uraansa.
Oletteko huomanneet samaa?
Luin just äsken tämän kirjoitelman... Tuskin itsekään ymmärsin mitä olin sepustanut, mutta kokeilkaahan nyt. :lol:
tuomaz
finjerry kirjoitti:Tuskin itsekään ymmärsin mitä olin sepustanut, mutta kokeilkaahan nyt.
ymmärretään, ymmärretään =)
kokeile jos "laakeritappi" menee paikoilleen ja raportoi oliko siitä muutosta?
Mun villi kutina kertoo että tuo systeemi on vaan niin persiilleen suunniteltu ettei sen ole ajateltukaan kestävän moitteetta kymmeniä vuosia, eikä tuo mutkainen muovilevy ainakaan lisää vaijerin päähän välittyvää voimaa :lol:
asaartol
Viesti Kirjoittaja asaartol »
MIelenkiintoista, yksinkertaista, mutta samalla niin monimutkaista :roll:
Ei vaan tule mitään tuulilasille...varpaat sen sijaan paistuu...
Kiitos tämän saitin ja teidän hyvien ohjeiden! Lähdenkin tästä kokeilemaan josko saisin vimpstaakeja liikuttelemalla tulemaan jotain tuulilasillekin.
Ilmansäätimen kytkin kiertyy puoleen ja toiseen täysin ilman vastusta, mutta ilma tulee vain ja ainoastaan jalkatilaan koko ajan.
Katsotaan miten käy :P
asaartol
No niin... olipas helppoa.
Ilmeisesti vain vaijeri on venynyt joten säätö ei toimi. Vain hiukan nytkähtelee 8)
Säädin käsin vimpstaakin asentoon että tulee sekä tuulilasille, että jalkatilaan noin ikään 50/50 ja vielä varmistin ruuvilla että läpät ei pääse liikkumaan esim. tärinästä.
Tällä säädöllä mennään eikä muuta yritetäkään kun auto kuitenkin jo kohta elämänkaarensa päässä.
vipu näkyy olevan sellainen, että jos se sattuu ajonaikana tärisemään "ala-asentoo" niin silloin tulee pelkästään jalkatilaan ilmaa.
Onneksi lämmönsäätö toimii moitteetta.
kiitos vinkeistä, että löysin helposti ko. säätövaijerin ongelmapään ja nyt se on SOLVED!
tuomaz
Kiva että joku hyötyy annetuista vinkeistä niin ei ihan hukkaan ole mennyt :P
Itse olen tullut siihen lopputulokseen että kesällä pidän puhallusta suunnattuna naamalle ja talvisin tuulilasille. Muutaman kerran vuodessa kun tuohon vipstaakiin koskee, niin kyllä se sen kestää. Pääsee paljon vähemmällä remontilla :lol:
CRC;t silikonit tai öljyt ei aina auta MUTTA spray teflon onkin sitten kovasana,sillä saatiin kaverin emännän Fiestan virtalukko pelaamaan paaliin asti.
Samoin hyvin se auttaa ikkunatiivisteisiin veivattavissa laseissa että saa taas auki,moniin sähköosiin kun ei oikein valuva öljynen aine käykkään.
Kerran sano lukkoseppä mulle työmaalla että abloy lukkoon et sitten laita mitään tai muutes ei toimi,ainoo on että lyijykynää kun avaimeen sivelee ja sitte lukossa kääntää niin se oiva hätäapu,lyijäri kun on grafiittia!
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Automaatti-ilmastoinnilla varustetuissa Mk 1-Focuksissa vääntimien tilalla on painikkeet, näyttö ja lämpötila-anturi eli kaikista ei löydy samanlaista systeemiä. Toistaiseksi auto-A/C pelittää kuin se sveitsiläinen kello, mutta mahtaa riemu revetä, jos tuota joutuu joskus korjailemaan... Kai siellä jotain servoja ja niiden ohjaimia on. Emännän Mondeosta vaihdoin juuri lämppärin vaijerin eli paukkuu nuo manuaalilaitteet muissakin malleissa. Onneksi Fordin varaosahinnoittelu on vielä jollain tavalla järjellinen, jos vertaa moneen muuhun valmistajaan.
Ruudinkeksijä
Viesti Kirjoittaja Ruudinkeksijä »
Tuttu vaiva. Vaimon -99 Focuksesta katkaisin vaijerin väkisin vääntämällä. Korjaukseksi jumitin säädön pelkästään tuulilasille ja sillä on menty jo toista vuotta.
Fookus99
Re: Jumittaako lämmönsäätimen läpät / vivusto? vinkit + kuvia
Viesti Kirjoittaja Fookus99 »
Kas, tämmöinenkin keskustelu löytyi... kysytäänpä siis täältäkin kun näyttää olevan ihan samaa vikaa.
Eli alempi 18K377 jumittaa huolella. Sain nitkuteltua pihdeillä ja luikkarispraylla sen verran auki että väkivalloin kääntyy. Säätimen nupista ei hievahdakkaan. Tää on ihan käsittämätön systeemi..
Vinkkejä mitä seuraavaksi? Jotenkin ehkä pitäisi saada käsin niitä läppiä käänneltyä ja täsmätuikattua luikkaria niveliin.. Mites se onnistuu?
JaanoL
Viesti Kirjoittaja JaanoL »
Tätä on liikenteessä.
Vaijeri osa jo vaihdettu ja siltikkään ei vielä osat liiku. Saakohan noita muovisia osia vaijerin takana vaihdettua? Omassa tuntuu jumittavan tuon urassa liikkuva pikkutappi. Eli ääriasennot eivät toimi mutta keskiosassa liikkuu moitteetta. Olen rasvannut jo nuo liikkuvat osat mutta tuota läppiin sprayn suihkuttamista en ole vielä kokeillut... pitänee varmaan testiä.
Focus -01
tuomaz
Mä elän siinä luulossa että tää vika johtuu siitä että läpät siellä jossain putkiston sisällä jumittavat. Joskus yritin tuumailla et mitä kautta pääsis ihan läppiin itseensä käsiksi, mut tuntui olevan semmonen savotta että tekemättä jäi. Onhan tuo sellainen systeemi, ettei sitä ole ajateltu purettavaksi ihan kädenkäänteessä. Jos ei noita nipukoita nitkutellen saa läppiä liikkumaan, ei vika korjaannu vaijeria vaihtamalla.
Tuo näkyvien osien rasvailu on enempi semmosta hienosäätöä ja varmistusta, suurin jumitus on kivasti piilossa siellä putkessa jossain. Eli nipukoiden tulee liikkua kevyesti käsipelillä liikuttaen, ennenkuin vaijerin vaihdosta hyötyy. Tuota sprayta kannattanee toki kokeilla vielä, siihen päälle nitkuttelua vivustoon. Ei poista vikaa varsinaisesti, mutta saattaa ensiapuna toimia.
Kannattaa tehdä tuo silloin kun autolla on ajettu ja kanavaan ajettu kuumaa ilmaa, silloin tuntuu toimivan vetreimmin. Kylmänä jumii varmemmin. Ja liukkaria kun suihkuttaa, kandee valita joku neutraalin hajuinen aine, ettei mitään ihan perseentuoksuista (tai mikäs siinä jos siitä tykkää) sinne tuuttaa kun se haju tietty jää joksikin aikaa haisemaan...
ReiluReiska
Focus 1.6 -00 hatchback 2D
Olen alkanut epäilemään että minulla on jäänyt aavistuksen lämmönsäädin auki. Eihän se nyt haittaa kun syksy alkaa, mutta jos hieman pahenee seuraavaa kesää silmällä pitäen (heinäkuu) niin sitten ei ole hyvä juttu kun muutenkin mielestäni ilmastointilaitteen kylmäteho rajoilla kyseisessä autossa heinäkuussa. Tässä alkavana syksynä kun ollut yksittäisiä viileitä aamuja/iltoja, niin olen laittanut lämmitystä päälle. Kun on tullut taas kuuma ja laittanut lämmön nolliin niin "musta tuntuu" ei enään niin hyvin ole tullut viileää ilmaa kun vertaa auton ulkopuolella seisoessaan lämpötilaa. Ero on toki pientä ja erehtymisen mahdollisuuskin on suuri kun en ole lämpömittareilla mitannut. Kuitenkin lämmittämisen jälkeen vielä 5min päästäkin tulee haalean lämmintä ilmaa vaikka luulisi jo ilmastointikanavien viilentyneen. Ehkä +25c vaik ulkolämpötila esim. +15c siis ihan mutuna arvioituna.
Olisikohan minulla venynyt lämminsäätimen "vaijerit" vai voiko siellä jotain antaa periksi sotkien täyttä kylmäasetusta? Läpistä kenties joku tiiviste osittain irti tai muuten huonosti paikallaan? Pystyykö itse hieman säätämään lämmönsäätöä jotenkin kikkailemalla? Haukkaa lämmintä ilmaa konehuoneen puolelta eli huono tiivistys jossain?
tuomaz
ReiluReiska kirjoitti:Pystyykö itse hieman säätämään lämmönsäätöä jotenkin kikkailemalla?
Voishan sitä kokeilla kääntää sitä alempaa vaijerisäätöä (joka ohjaa lämpötilaa) sieltä jalkatilasta käsipelillä? Muistaakseni siinä on semmonen tähtimallinen kanta, johon sopii lämmönsäätimen namiskuukkeli. Eli läppien päästä kokeilis et liikkuuko se käsin kääntämällä enemmän kuin vaijerilla? Jos olis käyny silleen et läppä jäis jotenkin raolleen? Tälleen niinku vaikeesti selostettuna..
zenniii
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja zenniii »
Moi, mulla on autossa tosiaan jumittunut tuo samainen väännin mikä ohjaa, mihin suuntaan ilma puhaltaa. Näin näppäränä tyttönä aloin purkamaan kuskin jalkotilasta tuota suojalevyä ja sain näkyville sen valkoisen palikan, missä on sekä lämpötilavääntimen ja ilmanpuhaltimen väätimen vaijerihässäkät. Irroitin vielä sen koko romun ja silloin tuo väännin luistaa normaalisti ja "naksahtaa" jokaisen eri asennon kohdalla. Ongelmaksi kuvittelen nyt nuo 18K377 ja niiden tapit. En saa niitä liikkumaan en sitten millään vaikka kuinka nätisti ja ei-nätisti koitan pihdeillä nitkuttaa. En ymmärrä, että mihin suuntaan ne edes pitäisi liikkua :D kumpikaan niistä ei inahakkaan... Eli toisin sanoen, ko laitan tuon valkoisen palikan paikoilleen niin väännin pysähtyy ennen seuraavaa asentoa, koska muovinen tappi 18K377 estää sitä isoa mustaa osaa liikkumasta, jonka railossa se tappi pitäisi liikkua.
Oonko ihan hakoteillä, pitäisikö sen 18K377 kuitenkin liikkua ihan silminnähden? Sama ongelma siis on mulla, puhaltaa vain ikkunoille niin ikävää kun varpaat paleltuu. Päätin, että ennen talvea sen selvitän, mutta ei ollutkaan niin yksinkertainen juttu mitä kuvittelin...
Kokeilin myös, kun irroitin sen vääntimen vaijerin siitä valkoisesta palikasta niin silloin myös väännin liikkuu vapaasti.
Miten nuihin läppiin pääsee käsiksi? Pitäisikö purkaa koko suojalevy tuosta keskeltä missä radiot ym on?
