Ford Galaxy sähkölasit
JJo
Viesti Kirjoittaja JJo »
Saako ko autossa kskin ovessa sähkölasien kytkimiä korjattua vai pitääkö vaihtaa koko paketti? Oma lasi ei nouse eikä laske muut 3 vain laskevat muttei nouse kuin omista kytkimistään.
Riesa2.0
Re: Ford Galaxy sähkölasit
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Eihän vai johdot olisi poikki siitä oven läpivientikumista?
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
jalpa
Viesti Kirjoittaja jalpa »
Itellä oli vanhassa -01 galaxyssa johdot poikki kuskin ovessa, uusi johto sarja muistaakseni n. 300€. Ite purin,tinasin ja laitoin kutiste sukan päälle ja alkoi toimimaan ku uutena.
Ford Galaxy 2.0 TDCi -10
Ford Grand C-Max 1.6 TDCi -11
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
jalpa kirjoitti:Itellä oli vanhassa -01 galaxyssa johdot poikki kuskin ovessa, uusi johto sarja muistaakseni n. 300€. Ite purin,tinasin ja laitoin kutiste sukan päälle ja alkoi toimimaan ku uutena.
AIka vitun suolainen hinta, varsinkin jos hinta oli vain johtosarjalla eikä sisältänyt myös asennusta? Ihan sama homma vaihtaa johdot itse kuin maksaa ns turhasta johtosarjasta se 300€
Mondeo Ghia X (MK3)
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Ei välttämättä ole se ihan fiksuin vaihtoehto mennä vain tinaamaan noita johtoja :?
Huomattavasti parempi korjaus on uusia tuo johto vaikka edes 10cm saranan molemmin puolin, mieluummin vieläkin pidempää = 2 juotosta. Tällöin tuo juotos ei joudu juuri siihen saranan taittuvaan osaan = tuo korjaus kestää. Juotoshan on jäykkä, joten se johto katkeaa seuraavaksi heti siitä juotoksen juuresta :( Ja jos sitten haluaa että tuo kestää for ever, valitsee saranan yli meneväksi johdon pätkäksi vieläpä ns. silikonijohdon. Tuo on johtoa jossa ne kuparisäikeet ovat todella ohkasia ja niitä on ihan jumalaton määrä vaikka johdon poikkileikkaus onkin ihan sama kuin ns. tavis-johdolla. Tuo johto kestää sitä taittelua maailman tappiin, mutta sen hinta on aika kova vrt. normaaliin naruun. Tosin tarve ei paljoa ole, mutta jonkin sortin hifistelyähän tuo kyllä kai jo on :wink:
Citroën C5 2.0HDi 136 Dynamique 90 Anniversaire Tourer Automaatti -09
jalpa
HiTec kirjoitti:Ei välttämättä ole se ihan fiksuin vaihtoehto mennä vain tinaamaan noita johtoja :?
Näin juuri teinkin,lisäsin johtoa n. 5cm ja ylimääräisen johdon vedin oven puolelle, mutta en jaksanut kirjoittaa koko tarinaa. Auto oli itellä neljä vuotta ja nyt tuttava perheellä ja toimii vieläkin....että näin....
jalpa
IziO kirjoitti: AIka vitun suolainen hinta, varsinkin jos hinta oli vain johtosarjalla eikä sisältänyt myös asennusta? Ihan sama homma vaihtaa johdot itse kuin maksaa ns turhasta johtosarjasta se 300€
Nykypäivänä hinta voi olla jo halvempi ja voi saada tarvikkeena. Tää hinta oli v. 2005, eikä sillon ainakaan löytyny tarvikkeena ja hinta kysyttiin automaasta...
Jarmundi
Viesti Kirjoittaja Jarmundi »
Tinasin rikkinaiset johdot kuntoon mutta nyt kun laitoin liittimen kiinni ei tule enaa virtaa koko oveen... Tulikohan tinattua vituralleen vai mikahan nyt iski. Rikoinko jotain muuta? :shock:
