1.6 cvh escort mk4
eskomies
1.6 cvh escort mk4
Viesti Kirjoittaja eskomies »
joo elikkäst ostin tuommoisen tuossa ennen lumien tuloa katseskelin moottoria
venttiilikopan kannen tiiviste vaihtoon...
startti ei toimi (työntämällä kyllä lähtee) mutta oisko se solenoidi tosin se voi olla startin johdot ne on vähän huonossa hapessa
mutta kysymys kuuluu:
miksi auto pröpöttää kokoajan tyhjä käynnillä ja liikkeellä jos sais vastausta ja aikaahan mulla on ootella vastausta kun kesällä korjaan sen kertalaakista kuntoon
rigg kirjoitti:kylmällä koneella kiihdyttäessä ei voi painaa lusikkaa lattiaan kun booaa..
IziO
Re: 1.6 cvh escort mk4
Viesti Kirjoittaja IziO »
Pistätkö tarkemmat tiedot että mikä motti kyseessä.
L4B? LGA? En jaksa kaikkia luetella kun pitkä on lista..
Mondeo Ghia X (MK3)
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Vahtaale ny ne normaalit ensi läpi, eli ilmanputsari, ryyppy, pyörijä, virranjakajankansi, tulpan ja puolan johdot, ja tulpat.
Ja sitten että on jako kohdallaan ja sytty kohdallaan.
Olettaen ettei pakoputki ole tukos.
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
IziO kirjoitti:Pistätkö tarkemmat tiedot että mikä motti kyseessä.
Ihan oikeesti.. onks tolla tarkalla tyypillä nyt niin paljon väliä! Ei tavallinen autonomistaja moottorin tyyppiä tiiä, ja selviäähän tosta nyt että kysees on 1.6 cvh kone
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
IziO
Riesa2.0 kirjoitti: Ihan oikeesti.. onks tolla tarkalla tyypillä nyt niin paljon väliä! Ei tavallinen autonomistaja moottorin tyyppiä tiiä, ja selviäähän tosta nyt että kysees on 1.6 cvh kone
Joissakin tapauksissa voi olla paljonkin merkitystä. On olemassa esimerkiksi sellaisia vikoja kuin ns. tyyppiviat, jotka kohdistuvat vain tiettyihin moottorimalleihin.
On nimittäin huomattavasti helpompi alkaa auttamaan kun tietää prikulleen mikä motti on kyseessä ja varsinkin kun tämän topickin aloittajalla ei ollut kiire ongelman kanssa.
Mondeo Ghia X (MK3)
eskomies
mistä sen sitten saa selville onko L4B vai LGA ? onko ne erin näkösiä?
pakoputki ei ole tukossa
ilmanputsari melko heikossa hapessa (pitäis vaihtaa)
ryyppy o automaatti ja niistä en tiedä mitään
pyörijä pitäis olla kunnossa tarkistin
virranjakajan kannesta en tiedä
tulpat ja johdot pitäis vaihtaa uusiin (motonet..)
puolan johdot o melko hyvässä kunnossa
ja jako sekä sytytys on kohdallaan edellinen omistaja oli jossain liikkeessä ne laittanut
mutta tuli mieleen toinen kysymys kun menin juuri irrottamaan taka turva vöitä:
kertokaapas miksi tuo lämmitys huutaa niin... P.? oisko kenties hiilet loppu tai jotain?
IziO
eskomies kirjoitti: tulpat ja johdot pitäis vaihtaa uusiin..
Palataan tuohon röpöttelyyn kun olet ainakin ne tulpat uusinut, kannattaa muuten sitten katsoa missä kunnossa ne entiset tulpat on, jos itse et osaa analysoida, niin ota niistä kuva niin kyllä me jeesitään :)
Röpöttelyllä tarkoittanet että käy kolmella aina välillä? Mikä pytty on pimeänä? Onko aina sama pytty vai vaihteleeko?
Mondeo Ghia X (MK3)
emax
eskomies kirjoitti:mutta tuli mieleen toinen kysymys kun menin juuri irrottamaan taka turva vöitä:
Joko sinne on menny lehtiä/muuta sotkua tai sitten laakerit alkaa olla huonona.
Pienin osa minkä kaupasta siihen saa on puhaltimen moottori.
eskomies kirjoitti:mistä sen sitten saa selville onko L4B vai LGA ? onko ne erin näkösiä?
L4B = Ruisku LGA = kaasari.
Vaihda se ilmanputsari samalla kun ne tulpatkin. Ja tulpista kuva olis tosiaan hyvä.
eskomies
en ole ehtinyt kattoa mikä pytty se vois olla kun auto on nyt pukeilla ja pressupäällä katon sitten ku saan sen käyntiin ja kattoo nyt jos tässä joulun alla vaihtelen sen startin nii lähtis oikee avaimista
jaa a... kaasari on kyllä eli koneena LGA ?
ja vaihan sen ilmanputsarin kans samal ku tulpat ja niite johot täytyy laittaa suomiselle tilaukseen osia :D ja kyl pakkasillakin semmoset voi äkkiste vaihtaa mut tosin tarkistan ne tulpan kunnot kun saan isältä tulppa avaimen ( en tie ootteko viel älynny mun kirjotus tyylistä että olen 15 )
ja puhdistan sen puhaltimen
kiitti neuvoista kysyn lisää jos jotain ilmenee ja kyll silt näyttää et tämä auto menee viel rekisteriin!
IziO
eskomies kirjoitti: jaa a... kaasari on kyllä eli koneena LGA ?
On niitä koneen malleja enemmän kuin nuo pari vaihtoehtoa :D
Tuolta voit etsiä mahdollista mallia http://www.ajovalo.net/Ford_moottorit.htm tai sitten VIN-Koodin purat ja sitä kautta selvität moottorin mallin.
Ikä on vain luku numeroita, ja suoraan sanottuna fiksummin sinä kirjoitat kuin suurin osa täällä ensimmäistä kertaa neuvoa kysyvistä :D
Muistat vain että ennen kortin saantia ajelet VAIN suljetuilla alueilla, omalla pihalla, omalla tiellä jne.
Itse sain ensimmäisen oikean oman auton kun olin 6v ja ennen kuin 18vuotiaana ajoin ajokortin olin sorateitä taittanut jo reilut 100 000km 8) Autokoulussa ensimmäisestä päivästä lähtien opettaja istui jalka toisen päällä, luki iltalehteä ja joi kahvia. Sanoi aina vain tunnin alettua, ajele missä haluat :lol:
Nykyään ikää 30v ja kalusto vaihtunut 60tonnisiin ja monta valvottua yötä takana..
Joo, autot on hyvä harrastus ja ainakin itse nautin kun saan auton vikoja paikallistaa ja korjata. Ja ennen kaikkea muista: Kännissä et sitten oikeesti aja metriäkään. On rohkeutta olla ajamatta kännnissä kuin lähteä kännissä liikenteeseen. Sori, mut oli aivan pakko mainita tuo :roll:
Mondeo Ghia X (MK3)
eskomies
viina on pahasta :D nähny kavereita jotka o vetänyt autonsa ihan halki,poikki,pinoon kun ajaneet kännissä
outoa kattelin tuolta sivulta noita moottoreita niin oman auton iskutilavuus on 1590cm3 mutta tuolla ei ole yhtään semmoista moottoria missä olisi iskutilavuus 1590 nopea googlaus ei oikein tuottanut tulosta
LJA CVH 1597 79,96 79,5 OHC 108 Escort/Orion 08.89-07.90 EEC IV
tai
LR2 CVH 1597 79,96 79,5 OHC Escort/Orion 01.86-07.90
tai
LUC CVH 1597 79,96 79,5 OHC 90 Escort/Orion 01.86-06.90
sitten olisi myös mahd. LUG ei niitä sitten enempää ole yhtään sopivaa
tuommoinen moottori olisi lähinnä melkein samalainen kuin minun autossa
tuossa sanotaan että auton vuosimalli olisi 90 joo se on sama CVH myös mutta vain tuo 1597 on väärin
ja hieman lisäinfoa rek.otteesta: LTJ-mallimerkintä on 2D ESCORT 1.6 GX-ABF/240 ei hajuakaan mitä tuo tarkoittanee mutta auton varustetaso on ilmeisesti CL
jaa...ei kaikkea pysty käsittämään pienillä aivoilla :D
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
eskomies kirjoitti:outoa kattelin tuolta sivulta noita moottoreita niin oman auton iskutilavuus on 1590cm3 mutta tuolla ei ole yhtään semmoista moottoria missä olisi iskutilavuus 1590 nopea googlaus ei oikein tuottanut tulosta
No ne on pyöristelty vähän sinne päin siinä rekisteriotteessa.
eskomies
Krisse kirjoitti: No ne on pyöristelty vähän sinne päin siinä rekisteriotteessa.
ai kiitos tiedosta ei munkaan tarvi enää ihmetellä :)
IziO
eskomies kirjoitti: ai kiitos tiedosta ei munkaan tarvi enää ihmetellä :)
:D
Mondeo Ghia X (MK3)
Jonttula
Viesti Kirjoittaja Jonttula »
Heh omassa mondeossakin on rekisteriote syönyt yhden kw:n :) pitäisi listan mukaan olla 92kw, mutta rekisterissä lukee 91kw. :) Otetaankohan tässä huomioon iän tuomat "vähennykset" :D sori OT.
eskomies
yks tämmönen nopee kysymys:
voiko syylärin maalata mustaksi?
kaveri sanoo ettei voi koska sitten siitä ei mene ilma läpi mutta on se kyllä ruman näkönen kun se on pintaruosteessa
käyttäisin kali kali pulloa maalaukseen
IziO
Voihan sen maalata, mutta kuten kaverisi jo sanoi, se heikentää jäähdytys ominaisuuksia.
Mondeo Ghia X (MK3)
eskomies kirjoitti:yks tämmönen nopee kysymys:
Paat sinne reippaasti ruosteenpoistoainetta/liuotinta ja otat tiskiharjan kouraan..
eskomies
täytyy koittaa tota tursaan tapaa kiitos vastauksesta :)
OT: Tää uus moderointi on kyllä kohtuullisen virkaintoista :D
Riesa2.0
duckworth kirjoitti: OT: Tää uus moderointi on kyllä kohtuullisen virkaintoista :D
Uus? Kyllä mulla on ollu moden oikeudet varmaan 4-5vuotta.. En oo vain paljoa täälä ehtinyt käymään muutakuin silloin tällöin lukenu osto/myyntipalstaa ja pitänyt sitä puolta siistinä samalla! Enkä sanonu tota moden ominaisuudessa, vaan ihan mun oma mielipide oli ettei voi kaikilta vaatia moottorityypistä ja rungonumerosta lähtien ennenkuin sitten ehkä autetaan.. Eriasia jos puhutaan asioista jotka vaativat tarkempia tietoja :wink:
Riesa2.0 kirjoitti:Uus? Kyllä mulla on ollu moden oikeudet varmaan 4-5vuotta.. En oo vain paljoa täälä ehtinyt käymään muutakuin silloin tällöin lukenu osto/myyntipalstaa ja pitänyt sitä puolta siistinä samalla! Enkä sanonu tota moden ominaisuudessa, vaan ihan mun oma mielipide oli ettei voi kaikilta vaatia moottorityypistä ja rungonumerosta lähtien ennenkuin sitten ehkä autetaan.. Eriasia jos puhutaan asioista jotka vaativat tarkempia tietoja :wink:
Joo ei ollu tarkoitus talloa varpaille, vaan tarkoitin tuota IziO nickin moderointia :)
Riesa2.0
duckworth kirjoitti:Joo ei ollu tarkoitus talloa varpaille, vaan tarkoitin tuota IziO nickin moderointia :)
Aa.. nyt mä tajusin mitä tarkoitit! :) Mut lopetetaan tää OT-jauhaminen näin joulun kunniaksi tähän..
