startti ei pyöritä
Lähetetty: 12 Marras 2011 17:49
Kirjoittaja teme22
eli startti ei pyöritä kuuluu vaan naks ääni jostain päin kun vääntää avainta. akussa on virtaa ja auto on ford escort vm.93. mikäköhän olisi vikana?
Re: startti ei pyöritä
Lähetetty: 12 Marras 2011 19:08
Kirjoittaja Foordson
Ensin kannattaa tarkistaa maadoitus.
Toinen vaihtoehto on startin solenoidi, koita napauttaa solenoidia hieman vasaralla kun toinen starttaa.
Edit: Niin ja kun on ekkeristä kyse, niin yksi vaihtoehto on myös sulakerasia.
Lähetetty: 12 Marras 2011 19:37
Kirjoittaja yritäedes
Ja jos startti on vanha (alkuperäinen?), kannattaa tarkistaa, että se solenoidilta ulkokautta
starttimoottorille tuleva lyhyt kuparijohtimen pätkä on ehjä. Monitoimiöljyllä kun vähän
puhdistaa niin voi sormituntumalla kokeilla, että ei ole poikki tai lähes poikki.
(Solenoidin toiseen napaan tulee kaapeli suoraan akulta, eli siinä on aina 12 v läsnä.
Ihan vain työturvallisuusmielessä.
Lähetetty: 12 Marras 2011 20:22
Kirjoittaja Herkko
Solenoidi siellä varmastikkin toimii,jos naksaus kuuluu.
Voisi olla niinkin perushomma,että hiilet loppu.
Lähetetty: 15 Marras 2011 14:02
Kirjoittaja nEMo
Heitän tähän samaan toisen kyssärin. Itellä escort 98. Startti alkuperäinen, akku uusi.
käynnistyksessä jännä ivka joka pahentunut jonkin aikaa. Eli aikaisemmin joskus startatessa startti (ilmeisesti) jäi pyörimään tyhjää eikä koittanutkaan käynnistää moottoria. Nyt tämä enemmänkin sääntö kun poikkeus li asialle pitäsi tehä jotain.
Mikä tässä voisi olla? eikä solenoidin toimintahäiriö ehkäise starttimoottoria pyörimästä? silti se pyörii mutta rattaat eivät kohtaa?
Onko ideoita mistä ettiä vikaa?
Lähetetty: 15 Marras 2011 16:46
Kirjoittaja tursas
Mun mielestä se solenoidi kytkee sen startin koneeseen, jotta kone pyörii ja käynnistyy ja irrottaa ku ei enää starttaa. Kannattaa vaihtaa koko startti n. 100 € ja vanhasta 20 € hyvitystä.
Lähetetty: 20 Marras 2011 23:11
Kirjoittaja Herkko
nEMo kirjoitti:Heitän tähän samaan toisen kyssärin. Itellä escort 98. Startti alkuperäinen, akku uusi.
"Bendix" luistaa,eli solenoidi heittää
hammaskehälle,mutta startin vetoratas ei pyöri,
vaikka startti niin tekeekin.
