Sierra alkanut ulista hiukan, ääni katoaa n 90kmh nopeudessa. Auto juuri katsastettu ja pyöränlaakerit ok vaikka se ääni hiukan siltä kuulostaakin että ois pyöränlaakeri väljä.
Ideoita? Missään ei näy väljää eikä kolahtele.
Kuulostaa että ääni tulisi jostain vaihdekepin kohilta, ehkä! Perässä oli öljyä, voisko olla että lootassa öljyt vähissä tai kardaanin joku tukilaakeri loppu? Ei meinaa vikaa löytyä.
Autossa tuli juuri vasta 200tkm täyteen.
Sierra ulisee? Kardaani?
Re: Sierra ulisee? Kardaani?
Ei perkale oisko se kuskin etupyörän laakeri, ei kyllä tunnu väljää tai mitään mutta aika varmasti se ääni tuleekin oikeelta eestä. pitää koittaa jarrutella ku tuntu ehkä että ois muljahtanut hiukan etupää. väljää ei oikeesti löydy mistään pyörästä. kolme kaveria todennut saman ku tänään autoa ihmeteltiin.
Hyvin mahdollista. Se ettei laakerissa ole välystä, ei tarkoita etteikö se pitäisi meteliä.. Kokemusta on. Jos oikealta edessä menossa laakeri, pitäisi ääneen voimistua kun kurvaat maantiellä/maantienopeudesta vasemalle, tällöin auto kallistuu oikealle, ja pitäisi jyrinä kuulua.
Mutta kun ääni ei voimistu tai muutu autoa kääntäessä tai kallistaessaduckworth kirjoitti:Jos oikealta edessä menossa laakeri, pitäisi ääneen voimistua kun kurvaat maantiellä/maantienopeudesta vasemalle, tällöin auto kallistuu oikealle, ja pitäisi jyrinä kuulua.
Jospa se kuuluu sittenkin sieltä perästä? Äänen suuntaa on vaikea määritellä;
korkea ulina voisi tulla perästä. Ota joku takapenkille kyytiin kuuntelemaan.
Muuttuuko ääni veto päällä/vapaalla rullatessa?
Eipä oikeestaan.yritäedes kirjoitti: Muuttuuko ääni veto päällä/vapaalla rullatessa?
Kuuluukos ton kardaanin kannatinlaakerin liikkua ylös-alas jos auton alla kädellä nostaa.
Liikkunee 2mm varmaan ylöspäin ku työntää.
Laakerin ja ristikoiden rasvaus ei muuttanut ääntä.
Just heitetty 500km lenkki ja ääni sama koko matkan.
