MOndeo 96 ja airbag-valo
Onko mitään tietoa, miksi mondeon (-96, 1.8 automaatti) airbag valo vilkkuu hitaasti? Vilkuminen tapahtuu noin sekunnin välein? Olisin kiitollinen tiedoista.
VirtaJ
VirtaJ
Vika selvisi
Kiitos vinkeistä. Airbagin johto oli irronnut siksi valo siis vilkkui. Nyt homma toimii kun on kaapelit kiinni. Ja ei kun katsastamaan...
Eli hieman hätäinen olin... Valo vilkkuu noin 1-2 sekunnin välein eli vastaava vika varmaan kuin nimimerkillä virtaj.
Ratin alta tarkastin että johdot on kiinni mutta en lähtenyt niitä aukomaan.
Onko kenelläkään tietoa mitä tuo tasainen vilkutus merkitsee? Tarkoittaako esim. ohjausyksikön ja tyynyn välisen johdon katkeamista/liitin irti/hapettunut?
Availin eilen mondeon rattipylvään ja ratin. Kierrejohdin oli poikki, joten ilmeisesti äänimerkkikään ei olisi toiminut... Eipä tullut kokeiltua.
Ulommaisen liittimen juurestä oli lattakaapeli murtunut irti poikki???
Eipä taidä uskaltaa tinailla, joten uuden etsintään...
Eihän keneltäkään satu löytymään?
-Ville
-Ville
Itse itselleni vastaillen. Tilasin eilen romikselta käytetyn johtokierukan rattiin ja pitäs päästä tänään asenteleen. Maksaa 30-50€ (kallis lattakaapeli!!) Fordilla varmaan yli satasen?
Tässä vielä vastaus edelliseen kysymykseeni eli airbag vilkkuvikakoodit:
1 Driver's airbag
2 Front passenger's airbag
3 Driver's/front passenger's airbag - shared wiring fault
4 Pyrotechinc pretensioners
5 Side airbag, driver's side
6 Side airbag, passenger's side
7 Side crash sensor, driver's side
8 Side crash sensor, passenger's side
Ykköstapauksessa (vilaus tauko vilaus tauko )tarkistetaan johtimet ja liittimet keskusyksiköltä (kaasupolkimen yläpuolella) bagille rattiin.
Nelostapauksessa (4vilausta tauko 4 vilausta tauko) tarkistetaan samat asiat turvavöiden kiristimiin penkin alla.
Muut samoin mutta niistä ei ole sijaintitietoa kun tossa omassa ei ole.
1 Driver's airbag
Näemmä todella yleinen ongelma. Omassa '97 Mondeossa vilkkui neloskoodilla ja "vika" korjaantui räpeltelemällä penkin alta löytyneitä keltaisia liittimiä.
Seuraavan kerran voisi kenties jopa avata liittimet, siivota ja hinkata ja iskeä takaisin kiinni.
Seuraavaa tyyppivikaa odotellessa,
-Sale
-Sale
Sauli Särkkä
Love-/hate-projekti-perheauto: Mondeo 1.6 CLX MkII
What's next? Hieman tuoreempi Focus tai Mondeo, kiisselinä? Tarjoa, jos löytyy..
