Escort 1.3CL OHV(kent) Nykii ja pätkii
Eli maantiellä ku ajaa nii nykii aina tietyn välin. Auto käy tyhjäkäynnillä nii silloinkin se pätkii tietyn välin. Tulpat,tulpanjohdot on vaihdettu ja virranjakajan kansi+pyörijä. Vanhalla kannella se toimi jotenkin mut heti vaihto uuden nii ongelma jatkuu. Venttiilit kyllä nakuttaa, et pitäiskö ne sit säätää. Lopettaisko se sit sen nykimisen? Auto oli siis Ford Escort 1.3CL vm.87
Re: Escort 1.3CL OHV(kent) Nykii ja pätkii
Arvaisin sinne Hall-anturin suuntaan, virranjakajan rungossa, jos vaihtais koko virranjakajan, niin sais ton vian ulos.., pätkimiset ei viittaa mun mielestä venttiileihin..
Hall anturissa ei ollut mitään vikaa.. Eilen kuin testasin auto nii kävi kuin unelma, mut tänään lähin maantielle ajaan nii taaski se tietyn välin nykäs vähäsen. Tuntuu ihan kuin se ottais yhen pytyn pois pelistä sekunniks. Autossa on kyllä vanha sytytyspuola, et onko siinä sit vika? kaasariakin on säädetty, mut eipä auttanu sekään.. Tai voiko olla kaasarin maadoitus?tursas kirjoitti:Arvaisin sinne Hall-anturin suuntaan, virranjakajan rungossa, jos vaihtais koko virranjakajan, niin sais ton vian ulos.., pätkimiset ei viittaa mun mielestä venttiileihin..
Onkos siinä kiekkamittari, Halli pätkii sytkää, siitä näkee jos putoo viisari samalla kun pätkii, niin vika sytkäpuolella, ennen puolaa, ellei mittari putoile puolan jälkeen siis..
Eipä löydy kiekkamittaria.. Eli pitäis ostaa sit hall-anturi ja samalla sytytyspuolan? Vai onko muita ideoita mikä on autossa vikana?tursas kirjoitti:Onkos siinä kiekkamittari, Halli pätkii sytkää, siitä näkee jos putoo viisari samalla kun pätkii, niin vika sytkäpuolella, ennen puolaa, ellei mittari putoile puolan jälkeen siis..
