Apua autohifin päivittämiseen
Pikke
Viesti Kirjoittaja Pikke »
2006 Galaxyn poppivehkeet ovat ihan OK, mutta kaipaisin hieman "mummolan mankkaa" parempaa äänenlaatua kohtuubudjetilla (max. muutamia satasia), joten turvaudun jälleen palstan ammattilaisten apuun.
Toiveena olisi siis:
- vähän tuhdimpi soundi kuin mitä vakiosoittimista + kaiuttimista lähtee.
- Radiosta kun tulee pelkkää kukkua niin mp3:n soittomahdollisuus
- Bluetooth handsfree olisi mukava lisä joskaan ei pakollinen
Edelliseen autoon etukaiuttimien vaihto ja ulkoinen usb-mp3 -jukeboksi ratkaisi melko hyvin vastaavan tarpeen ja rahaa paloi vain n. 200 e. Kaiuttimien vaihto ei ollut niin hauskaa suhteessa äänenlaadun parantumiseen ja tuollaista vastaavaa mp3-jukeboksia ei taida nykyiseen mankkaan saada, joten jotain muita vaihtoehtoja etsiskelen.
Nykyinen soitin siis näyttää tuolta:
http://www.ozyurek.org/teyp/teyp_6000cd_aux_1.JPG
Kaikki vinkit ja ideat ovat tervetulleita.
:ford:
svart
Re: Apua autohifin päivittämiseen
Viesti Kirjoittaja svart »
tohon jos löydät Fordin lisävaruste Sonyn soittimeksi niin säilyy alkuperäisyys ja äänikin jo paranaa kohtuu paljon ja soittaa myös mp3 levyt, Aux in liitäntääkö ei löydy autosta? sellaisen saa tietääkseni lisättyä kohtuu helposti. Seuraavaksi sitten toi kaiutin jumppa jos ei parane riittävästi.
Ford #11
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Laitoin sulle yyveetä.
Pikke
Unohtui tosiaan mainita että aux-in löytyy, joten sillä + mp3 -soittimella saisi nuo ämppärit soimaan - joskin vähän kömpelösti kun pitää erillistä soitinta räplätä.
Ilmeisesti tuo Ford-Sony -soitin on jotain tämänkaltaista:
http://www.caraudio-service.ru/publishe ... 32_enl.jpg
Näyttäisi ihan passelilta, mutta on vähän niukasti tarjolla noita ainakin Suomessa.
:ford:
svart
juuri tota tarkoitin, tolla jo paranee ääni suht hyvin, joskus Fordilta sai noita soittimia ns.tehdas korjattuina takuu laitteina hieman halvemmalla kuin uuden joita saa kanssa kyllä. Kysäse vieläkö löytyy noita tehdas kunnostettuja.
Noita on tainnut muutama ollut myynnissä täälläkin muistin mukaan.
Ford #11
Pikke
En ole vielä löytänyt sopivaa, mutta nälkä näköjään kasvaa syödessä...Ebaysta löytyisi jos jonkinlaista 2din soitinta DVD, GPS, Bluetooth, MP3, jne. -ominaisuuksilla ja hinnatkaan ei ole kuin jossain 300-400 välillä.
Nyt vaan meni sormi suuhun noiden liittimien kanssa. Ilmeisesti jotain johtosarjoja tarvitaan, mutta millaista?
Miten esimerkiksi tuollaisen soittimen:
http://viewitem.eim.ebay.fi/GPS-DVBT-2D ... 57489/item
tai
http://viewitem.eim.ebay.fi/Doppeldin-2 ... 15080/item
saisi autoon kiinni niin että myös rattikaukosäätimen napit toimivat?
Jostain bongasin myös että on erikseen CAN-väylään sopivia tai sitten niitä "perinteisiä soittimia". Mitäs hittoa se soitin sinne väylään huutelee vai onko kyseessä ainoastaan soittimesta mittaritauluun tuleva info (esim. radiokanava, levyn biisin numero, jne)? Jos näin niin aivan varmasti pystyy ilmankin elämään jos vaan soitin toimii.
Ilmesesti myös jokin kehys soittimen ympärille kun Fordin oma on kokoa 23x12 cm ja 2din soittimet 18x10 cm?
:ford:
inaticul
Viesti Kirjoittaja inaticul »
No itse en lähtisi ekana laittamaan noita halpoja 2-din multimedia soittimia, joissa kehutaan olevan vaikka mitkä teeveet ja navit. Niitä on vähän käytettynäkin netti täynnä yllättäen.
Koska ne ei yleensä ole hyviä mihinkään. Halvalla ei saa hyvää. Ne on hitaita, kosketuspaneelit ei tahdo toimia, tuuletin melu hirveä, navit sun muuta ei toimi liikkeessä, vähän kun googlettaa näitä tarinoita löytyy. Onpa niitä jopa palanut. Toki en pelotella halua.
Aukkoon tarvii kyllä sovittimen. Joko 1 tai 2 din
Ilmeisesti pitäisi olla sama radiokoko kuin MK3 Mondeo faceliftissä ja focuksessa, kertokaa viisaammat.
Kun kehys näkyy löytyvän erikseen Mondeo ja Focus,C-Max radiot muistaakseni näyttää kyllä samalta. Voihan siinä olla sit kiinnitys eroja.
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... ovite.html
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... kehys.html
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... 13508.html
Rattikauko ohjaimelle löytyy sovittimet kyllä tunnetuille radio merkeille, noista "merkittömistä" en sit tiedä.
Toden näköisesti sen CAN tuki meinaa juuri sitä mittaristoon tulevaa tietoa, kyllä siihenkin sovittimia löytyy.
Mutta ISO-Ford sovitin ja ratti tuki löytyisi tuosta, kaveriksi tarvii sit vielä tuolta soitin kohtaisen johdon.
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... pteri.html
Pelkkiä ISO-Ford sovittimia saa sit kymmenes osa hinnalla tuosta.
Mutta noita johtosarjoja ja kauko-ohjaus adaptereita kannattaa katsoa ulkomailta, murto osa hinnat.
Ja sit ennemmin laittaisin Hyvän 1-din soittimen kuin huonon 2-din mankan
Mutta mites tämä kelpaisi. Todella halvalla laatu soitin
http://www.autostudio.fi/autohifi/auto- ... -2010.html
Ja MP3 saa kuuluun mistä radiosta tahansa tällä FM-lähettimellä, itsellä käytössä vastaavan tyyppinen kampe ja ihan ok ääni ja saa tikun kiinni.
http://www.e-ville.hk/fi/product/237/fm ... ella_musta
Pikke
Kiitos vastauksesta inaticul tähän ja myös tuohon kaiutinkyssäriin.
Nuo Kiinan ihmeet on joo tosiaan koettu jo muissa laitteissa ja en tosiaan halua autoon soitinta, joka kyykkää säännöllisesti.
Kun tuolle navigaattorille (puhumattakaan DVD-soittimesta) ei oikeastaan ole niin suurta tarvetta niin 2-din merkkisoittimia saa näköjään aikas mukavaan hintaan myös täältä:
http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=22065
Tärkein kriteeri taitaa jälleen olla se että soitin sopisi edes jollain tavalla tyylikkäästi tuohon auton hopeiseen muuhun sisustukseen. Monissa soittimissa kun tuntuu olevan vilkkuvat jouluvalot ja pieniä nappeja vaikka muille jakaa. Hyvä simppeli perussoitin mp3 ja bluetooth -ominaisuuksilla siis hakusessa.
Nykyisessä soittimessa on jo tuo aux-in eli siitä saa biisit stereolle, mutta kun tuo vakiosoittimen äänenlaatu vaan on niin auttamattoman vaisu ja toisaalta roikkuvat johdot & erillisen mp3-soittimen räplääminen ei oikein kiinnosta.
:ford:
Frnz
Viesti Kirjoittaja Frnz »
Suosittelisin että katsoisit jos jostain löytyisi noita joissain malleissa vakiona olevia Sonyn soittimia. Itse tilasin joku aika sitten ebaystä Saksasta Focukseen Ford 6000:en tilalle käytetyn Sonyn alkuperäissoittimen.
Äänen laatu parani ihan mielettömästi ja käytettynä tollasesta ei joudu ihan mielettömiä maksamaan. Samalla yhteensopivuus rattikaukosäätimien ja muiden vimpaimien kanssa on aikalailla taattu. Tosin noi näyttää menevän aika nopeesti kaupaksi ja kaikki myyjät ei halua toimittaa ulkomaille.
Ulkonäkö säilyy sellaisena että soitin on kuin siihen tehtaalla laitettu ja soundit sen mukaiset. :D
Ajossa Focus Active 2019 & Fiesta Titanium 2020
Ex Fords: Focus 1.0 Ecoboost 2014 , B-Max 1.0 2013, StreetKa 2004, Focus 1.6 Ecoboost 2012, Fiesta 1,25 2010, Focus 1,6 TDCI 2010, Focus 1.6 2006, C-max 1.8 2004, Escort 1.6 Cabrio '92
Pikke
Tuo Sony olisi kyllä varmasti paras valinta kun johtojumppa ei nyt oikein sytytä. Ilmeisesti nuo Sonyn soittimet menevät paikoilleen ihan plug&play menetelmällä? Eli ei tarvitse johtoadaptereita tai soittimen adaptereita?
Mahtaisikohan tämä mennä Galaxyyn kun näyttäisi ulkoasun puolesta (esim. tuo harmaa reunus) sopivan paremmin. Näitä näyttäisi tosiaan Saksasta löytyvän jos vaan saa toimituksen Suomeen sovittua:
http://cgi.ebay.de/Ford-Sony-MP3-Radio- ... 2453wt_989
Nykyinen soitin siis tämännäköinen laatikko eikä sellainen kananmunan muotoinen uudempi:
:ford:
svart
eikohän noi käy keskenään, eikös tota sun nykyistä mankaa ole ollut myös tuossa galaxyssä vakio soittimena, jos on niin silloin kyllä pitäis sopia myös focukseen ihan plug & play
Ford #11
Pikke
Galaxy itsellä on ja siinä tuollainen harmaa laatikko...Saksan eBayssä näyttää olevan ihan mukavasti noita Ford Sony -soittimia.
Törmäsin vielä tuollaiseen tekstiin netissä:
"HUOM. CAN -Väyläisiä auton alkuperäis soittimia ei tulisi itse irroittaa auton sähköjärjestelmästä. Laitteet pitää yleensä ensin ohjelmallisesti "irroittaa" auton järjestelmästä ennen kuin laite voidaan fyysisesti irroittaa autosta."
Onko ihan kukkua vai ei kai nyt tämänkin takia tarvitse mennä merkkihuoltoon ja maksaa taas 100e että pojat vähän "ohjelmoivat"? Onkos joku vaihtanut CAN -väylälliseen autoon soittimen?
:ford:
Frnz
Pikke kirjoitti:Onko ihan kukkua vai ei kai nyt tämänkin takia tarvitse mennä merkkihuoltoon ja maksaa taas 100e että pojat vähän "ohjelmoivat"? Onkos joku vaihtanut CAN -väylälliseen autoon soittimen?
Tunnustan vaihtaneeni CAN väyläiseen Focukseeni alkup Ford 6000 tilalle Sonyn soittimen. Toimii ihan normaalisti eikä vaadi mitään temppuja merkkihuollossa.
svart
focuksessa tietääkseni ei paljon can väyliä oo
Ford #11
Pikke
...mutta 2006- Galaxysa on (koko viime talvi meni sökön Webaston kanssa kun huollon pojat ohjelmoivat CAN-väylää ja mokkuloita) :roll:
Otan riskin ja nyppään soittimen irti heti kun löytyy jotain rokkaavampaa tilalle.
Joissain soittimissa näyttää olevan ainakin nuo punainen ja vihreä luurin kuva, mutta onkos soittimessa silloin sisäänrakennettu bluetooth vai toimiiko vasta jonkin erillisen Fordin BT-palikan kanssa?
:ford:
svart
soittimelle ei pitäis mitään väyliä mennä galaxyssäkään kun soittimet samoja melko varmasti kaikissa. Toi vihreä ja punanen luuri on noissa soittimissa valmiina mutta vaativat bluetooth varustuksen tehtaalta ennen kuin ovat käytössä puhelimeen vastaamiseen ja sulkemiseen. Normisti ne vain mykistävät soittimen äänet.
Joskus muistelen jonkun maininneen että sen verta voi olla eroja ihan samassa soittimissa että jossain vuosimalleissa olis mankat litteillä liittimillä ja toisissa pyöreillä, mutta tosta tiedosta ei mitään varmuutta.....omaani focukseenkin vaihdoin kanssa ton Sonyn ja ei mitään muuta kun entinen irti ja uusi sisään ja koodin näpyttely ja homma pelas heti.
Ford #11
hoopee
Viesti Kirjoittaja hoopee »
Pioneeriltä löytyy mallikohtainen navi-soitin niin focukseen, s-maxiin kuin galaxyynkin.
Uusimman galaxyn kanssa ei vissiin ihan plug-and-play. jjjj tietää lisää aiheesta.
Vaihtaminen onnistuu itsellä ilman vaurioita...merkkiliikkeestä en sanois samaa!
- HeKo Performance Parts -
Pikke
Senverran kurkistin oman nykyisen soittimen taakse että sekalainen neliöhkö hökötys siellä on liittimenä + antenniliitin.
Saksan eBaysta löytyy näitä Sonyn uudempia ja vanhempia soittimia ihan mukavasti, joten eiköhän sieltä joku vielä päädy omaan Galaxyyn.
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid= ... Categories
Tuo Pioneerin soitin olisi enemmän kuin hieno, mutta niin on kyllä hintakin. Itse kun ajattelin päästä soittimen vaihdosta alle 200 euron budjetilla ja sitten lisäksi tarvittaessa vielä kaiuttimet uusiksi.
:ford:
Pikke
Täytyypä vielä "sulkea" tämä keskustelu. Eli Ebaystä löytyi Fordin Sony MP3 -soitin noin 150 eurolla. Meni vanhan tilalle ihan plug&play ja äänenlaatu tosiaan parani todella huomattavasti.
Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille hyvistä vinkeistä ja idoista!
:ford:
Niewitch
Viesti Kirjoittaja Niewitch »
svart kirjoitti:focuksessa tietääkseni ei paljon can väyliä oo
kyllä kuule uudemmissa on
ilpopo
Viesti Kirjoittaja ilpopo »
viikonpäästä pitäisi tulla mondeo, johon otin sonyn mankan. Tilasin ebaystä Pioneerin aktiivi subbarin (lituska malli). Onko sonyn takana linjalähtöä ja herätettä vai pitääkö ottaa subbarille möly kajariliitännöistä? Sekään ei ole varmaan 5 min homma...
Jukkem
Viesti Kirjoittaja Jukkem »
Laitetaas tähän jatkoa ja nostetaan vanhaa ketjua pinnalle taas.
Eli tuolla ylenpänä oli puhetta tuosta bluetooth systeemistä, omassa Focuksessa (vm. 2006 trend X) on tuo "GSM-puhelimen Hands-Free-järjestelmä Bluetooth-toiminnolla ja ääniohjauksella", niin toimiikohan tämä järjestelmä mikäli tuon soittimen vaihtaa tuohon Sonyyn?
Oma arvaus on, että miksei toimisi? Saihan tuohon malliin myös tehtaalta tuota Sonya, eikä ne varmasti olleet erillaisia.
Miten tuon Sonyn sisäinen vahvistin eroaa tuosta normi 6000CD:stä? Onko teho-eroja vai mitä? Ymmärsin kuitenkin, että huomattava parannus äänenlaadussa olis.
Mulla olis siis yks soitin (Sony) tiedossa, tuo on vm. 2007 mondeosta. Pitäisi lienee käydä Focukseen, eikös ollut ihan Plug & Play homma?
Mikä näitten soittimien arvo on ns. katukaupassa, eli mitä kannattee maksaa käytetystä Sonysta ja mitä tuosta 6000CD:stä?
Ja sokerina pohjalla, miten tuo 6cd:n vaihtaja, oliko vm. 2006 Focuksiin semmosta vai tuliko se vasta faceliftissa? Jos on, niin onko se vaihtaja erillinen yksikkö vai onko se tuossa sonyssa sisällä?
ilpopo: miten kävi tuon subbarin asennuksen kanssa?
EDIT// Taisi löytyä vastaus tuohon vaihtaja kysymykseen, soittimen oikeassa yläkulmassa lukee "6cd changer", jos on vaihtaja ja mikäli ei ole, niin siellä lukee "mp3". Ja vaihtaja on soittimessa sisällä, eikä erillisenä yksikkönä.
Pikke
Itsellä ei valitettavasti ole tuota bluetooth -hässäkkää, mutta voisi tosiaan kuvitella että menee kiinni ihan heittämällä jo pelkästään valmistajan luonnollisen laiskuuden ansiosta. Ainakin jos soittimen osuus tuossa on vain toistaa ääntä niin luulisi toimivan. Merkkihuollossa ne tosin höpisivät aikanaan jostain soittimen koodaamisesta jos olisi tuollaisen BT-laitteen hommannut. Taisivat tosin olla itsekin niin pihalla että hinnoittelivat sen "tähän hintaan se ei enää täältä kysele" -hintaan.
Sonyn vahvistin tuo ainakin äänenlaatuun ihan vakiokaiuttimilla huomattavan parannuksen. "Katukaupassa" maksoin tuosta Sonyn soittimesta n. 150 euroa (Ebay.de) ja vanha taisi mennä kaupaksi poskettoman halvalla 40 e.
:ford:
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Itselläni Mondeossa kyseinen mankka niin oliko tuossa mankassa vain 1 cd vai useamman paikka?
Vakio 2008 mondeo Sonyn MP3 systeemillä.
Jukkem
NiceMan kirjoitti:http://cgi.ebay.de/Ford-Sony-MP3-Radio- ... 2453wt_989
Äkkinäinen veikkaus, että ei ole cd-vaihtajaa.
Tässä verrokiksi sama soitin vaihtajalla, ainakin otsikon mukaan:
http://cgi.ebay.de/Ford-Sony-6fach-Wech ... 23129d967c
