hetken selailtua en löytäny vikoihin vastaavaa topiccia joten rustaillaan tähä nyt sitte oma..
elikkä focus teki tiltin kesken ajo, normaalisti 3 vaihteella kiihdytin eteenpäin, kunnes hehkuvalo syttyi, noh ennekin sitä tehnyt että alkaa vilkuttaa valoa mutta ongelma "häviää" sillä kun vääntää virrat poikki ja kääntää takasin käymään, (nokka-akseliasentotunistin on vaihdettu kyllä sekä johtosarja). noh, nyt ei sitten enää näin käynytkään. vaan valo jäi vilkkumaan vilkkumistaan. eli heitti jonkin näköiseen turvatilaan(?)
hetken aikaa siinä tienposkessa pellin alle tutkiessa mitään epätavallista ei näkynyt joten aattelin että käymään koneet vain ja eteenpäin kun matkaa on ~1km jäljellä enään.
kone käy, mutta ei ota kierroksia 3k enempää. käy omasta mielestä "normaalisti" ei kilisse kolise rämise sen enempää kuin kunnossa ollessaankaan..
vikakoodeja jostain syystä EI pääse lukemaa bochin testerillä eikä muutamalla yleismallin rimpulallakaan. tulee lukemaan aina 'No Connection'
voorttilla sanoivat että egr- tai coolerin kyljessä olevan anturin johdot on menneet poikki ja lyöneet maihin johonkin -> sulakkeet pimeet..
kuitenkin kaikki johdot olivat ehjiä. sulakkeita en ole ehtiny vielä tarkistamaan.
autodataa apuna käyttäen mittailin kaikki pellin alla olevat anturit, kaikki näyttivät oikeaa lukemaa.
jos olisi pumpussa/säätöjutussa vikaa niin eihän se lähtisi käymään?
ja jos suuttimet olisivat loppu niin eikös se kävisi vähän kuin bensavehje kolmella, hirveästi kolistaen?
nyt viisaampia auttamaan mitä tehdään?
Focus 1,8Tdci käyntihäiriö
Cosworthi Fordi Tuo Pohjolan Skyline.
Re: Focus 1,8Tdci käyntihäiriö
heip!
ainaki se auto on "limp"-modella (eli se turvatila) jos ei ton enempää ota kierroksii..en viel kerenny kattoo miten sen saa pois. mulla on sama onglema mun ecun kans sitä ei saa luettuu..voin siitäki laittaa linkkii jos haluut..mut vikakoodeja pääsee kattelee sellasel diodi laitteella..minkä ikänen auto on?
oisinko voinu saada pari printtiä siitä autodatasta? mulla on tällanen ecu 92FB12A650DC 2FDC eli -92 fiesta 1.8 130psi RS1800 ja tarttisin sen kytkentä kaavan/t ja sit tarttisin -98(95->) escort 1.8 115psi kuvat kanssa..ne ecun kuvat ois kai tärkeimmät mut mailis on tilaa^^ siin fiestas on ulkonen sytkä ja se pitäs saada kytkettyy siihen kylkeen ja pitää tarkastaa onko pinnit oikeilla paikoilla ecussa muuten.
kiitos^^
kiitos^^
