Sierra sammuilee (sytytys ongelmia)
riesa 2.0is
Viesti Kirjoittaja riesa 2.0is »
Eli autona on ford sierra vm87 2.0is ohc koneella + 134 nokka.
Auto lähtee hyvin käyntiin ja käy tyhjä käyntiä joskus tasaiseen yleensä vaihtelee 1000-1600rmp välillä. Sammuilee aika usein itsestään ja hyvin usein myös ajossa. vähän väliä pätkii (käy kolmella?). Bensan saannissa ei pitäisi olla vikaa koska ainetta riittää putkessa asti paukkumaan?
sytytys järjestyksen jos laittaa 1-3-4-2 niin 2 ja 3 pyttyjen tulpat jää märiksi. Taasen 1-2-4-3 järjestyksellä kaikki tulpat pysyvät kuivina.
jo vaihdettuja osia:
tulpanjohdot
tulpat
moottorin ohjaus boksi
kiitoksia neuvoista jo etukäteen!
-87vm. 2.0is ohc sierra 5d mk1 (ikuisuus projekti)
anon
Re: Sierra sammuilee (sytytys ongelmia)
Viesti Kirjoittaja anon »
Polttoainesuodatin?
Mondeo -09 2.5T
:ford:
riesa 2.0is
nyt on loputkin sytkän osat vaihettu ja auto toimi sen 15min aivan normaalisti! jonka jälkeen viat palasivat tosin lievempinä, enää ei sammuile niin usein mutta käy aika usein kolmella.
pitää kokeilla vielä sitä bensan suodatinta.
riesa 2.0is
ja nyt on se bensansuodatinkin vaihdettu eikä ollut siitäkään mitään apua.
tapio173
Viesti Kirjoittaja tapio173 »
Oletko puolan lämpöjä tutkinut jos kuuma 15min sisään niin vaihtoon
riesa 2.0is
eipä se puola lämpie muuta kuin käden lämpöiseksi.
No mites se hall-anturi siellä virranjakajan kyljessä ?
sierra_driver
Viesti Kirjoittaja sierra_driver »
Itsellä oli vähän samantyyppistä vikaa, kun oli Hall pimeenä.
sierra 2.0iS ohc -87
sierra 2.0ohc kaasari -88
sierra 1.6 viistoperä -85
moskvitsh pick up lyhyt -77
Taunus 2.3 v6 -73
näillä mennään
K A R I
Viesti Kirjoittaja K A R I »
Pikkuse ouvoksuttaa tuo sinun sytytys järiestys 1-2-4-3. Ei sielä taia kakkosen pytysä olla tavaraa tuon sytkän mukaan :lol:
Taunus/Sierra
Viesti Kirjoittaja Taunus/Sierra »
K A R I kirjoitti:Pikkuse ouvoksuttaa tuo sinun sytytys järiestys 1-2-4-3. Ei sielä taia kakkosen pytysä olla tavaraa tuon sytkän mukaan :lol:
Joo,tuo on kenttiläiselle sopiva mutta
ei oharille kumminkaan.
riesa 2.0is
Taunus/Sierra kirjoitti: Joo,tuo on kenttiläiselle sopiva mutta
katoin sen järjestyksen vahingossa vastapäivään eli tuli väärinpäin lukemaan nuo :lol:
