Eli aamulla huomasin , että parkkipaikalla joku auto piippaa ja vilkkuu... parvekkeelle katsomaan ja oma kultahan se siellä elämöi, enkä kerennyt ulos ennen kuin se oli jo loppu.
Muistan että joskus naapurin eukko mainitsi jotain mun auton hälyttimestä ku se häiritsee öisin, mutta totesin vaan ettei ole hälytintä.
Kai siinä joku ajonestolaite on mutta ei kunnon hälytintä.
Mistähän tällainen "hälyttäminen" vois johtua... aika samoihin aikoihin tänään alkoi ku sisälämmitin lähti ajastimella päälle.
Tiedä vaikka olis joka yö huutanu yksin tuolla ruudussaan ku ei tuu oltua yleensä hereillä klo. 4 yöllä, jolloin sisälämppäri alkaa puhaltaa.
En siis todellakaan tiedä johtuuko sisälämppäristä vai mistä, mutta ehdotuksia otetaan vastaan.
ST200 piippaa ja vilkuttaa.
Re: ST200 piippaa ja vilkuttaa.
Oletko aivan varma ettei ole hälytintä?
Hälytin ainakin voi laueta kun sisätutka luulee puhaltimen lämmintä ilmaa liikkeeksi.
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
Edellinen omistaja sanoi olevan pelkkä käynnistämisenesto, mutta tiedä sitte kuinka varmaa tietoa tuokaan oli.
Jos siinä nyt on hälytin, niin miten sen saa kytkettyä pois tai säädettyä herkkyyttä?
Ohjekirja joka tuli auton mukana on saksaksi ja siitä en ymmärrä mitään.
Mistä kannattais kysellä ST200:n ohjekirjaa, vai löytyykö sitä jostain netin uumenista... pikaisella googletuksella ei löytynyt.
Alfamerin oppaastakaan ei ollut hyötyä.
Tietysti ottamalla kylmästi sulake pois, loppuisi hälyttäminen, mutta samalla pimenee radio, joten ideat/neuvot ovat tervetulleita.
