ONGELMA: Ford Mondeo -97, sähkövika/käynnistys
Eigga
Viesti Kirjoittaja Eigga »
Asensin eilen uuden cd-soittimen autoon vanhan Pioneerin soittimen ja cd-vaihtajan tilalle.Soittimen sain kyllä piuhapaljoudesta huolimatta toimimaan, mutta ikäväksi yllätykseksi auto ei enää aamulla käynnistynyt.
Otin soittimen pois, mutta auto ei edelleenkään käynnisty. Onko mahdollista, että jokin sulake olisi kärsinyt esim. vääränlaisesta soittimen asennuksesta? Auton akun latasin erillisellä laturilla, joten virtaa pitäisi olla.
Mistä vikaa etsimään?
t. Eigga
ps. Kyllä, jätän asennuksen jatkossa ammattilaisille...
Eigga
Re: ONGELMA: Ford Mondeo -97, sähkövika/käynnistys
Olen nyt tarkistanut moottoritilassa olevan varoke- / relerasian. Kaikki näytti olevan kunnossa. En kuitenkaan oikein tiennyt, että missä tietyssä varokkeessa / releessä vika voisi ilmentyä?
Autoa käynnistäessä tuntuu siltä, kuin virtaa kyllä olisi (valot, ilmastointi yms. toimivat moitteettomasti), mutta startti ei toimisi.
Avasin äsken myös kojetaulun alla sijaitsevassa päävarokerasiankin tuossa. Mistä tiedän, että onko jokin rele kunnossa? Voisiko vika olla esim. R16 Sytytys? Vai olisiko joku muu, jossa vika voisi ilmentyä?
J
Viesti Kirjoittaja J »
Akkukenkien ja napojen puhditus saattaa auttaa varsinkin jos ne on ollu irti. Samalla kannattaa kattoa läpi kaikki sähköliittimet joiden kanssa on ollu tekemisissä. Sulakkeiden ja releiden liittimissä voi myös olla kosketushäikkää ja muutaman kerran kun niitä releitä tai sulakkeita irrottelee ja laittaa takas, niin pahimmat hapettumat liitospinnoilta kuluu pois.
BlackEscort
Viesti Kirjoittaja BlackEscort »
Ettei olis ajonesto paukahtanut päälle?
-Ja savun hälvettyä vaihdamme asentajaa-
Sierra Cosworth Replica -86
ESCORT RS2000 -93
